mini laweta :)
witam,
domyslam sie, ze u nas cos takiego jest pewnie zabronione
W ciasnych zakrętach drze opony na przedniej osi w holowanym aucie.
Ciaśniej niż holownik i tak nie pojedzie...
Nie byłbym taki pewien. Zwróć uwagę, że przednie koła się skręcają na zakrętach. wink.gif Podejrzewam, że na układ kierowniczy działają takie same siły jak przy normalnej jeździe.
> witam,
Jest inne dno. Jedziesz sobie takim składem autobahnem i nagle widzisz, że masz kogoś prawie na tylnym zderzaku. A wtedy co:
czy
- przypominasz sobie, że masz sztywny hol a na nim VW w tedeiku od Niemca, co tym jeździł tylko do aldiego raz w miesiącu (ten kościół to już zbyt oklepany). biglaugh.gif
A co do technikaliów to jak to podpiąć, jak wahacz nie ma otworów? No i jak wygląda wahacz porysowany przez łańcuch mocujący? hmm.gif
> - heblujesz,
> - przyspieszasz, żeby odskoczyć,
> czy
jak nie ma otworów to wahacz jest opasany dookoła łańcuchem, dodatkowo łańcuchy zabezpieczone są grubą otuliną z tworzywa, zapobiegającego uszkodzeniom
> Nie byłbym taki pewien. Zwróć uwagę, że przednie koła się skręcają na zakrętach. Podejrzewam, że
Nie wydaje mi się, że koła same skręcają.
Obejrzyj film do końca - jak jeździ pod petrochemią płock to przecież widać skręcone koła..
Masz rację, nie wytrzymałem do końca hehe.gif Zwracam honor.
Sztywny hol...
Zuraw takiego używa do holowania BISa
Na "trójkącie" byłem holowany w latach osiemdziesiątych ze Szczecina do Poznania. Wtedy jeszcze holowany pojazd musiał mieć kierowcę na pokładzie (!)
Wiele problemów mieli z tego powodu turyści z zachodu, którzy za kamperem ciągali osobówkę w ten sposób - niemal zawsze ktoś się przyczepił. A już szczytem było zatrzymanie na granicy zestawu przy wyjeździe z kraju.
Teraz to już normalne na drogach.
> witam,
Wręcz przeciwnie grinser006.gif Przy czym ja mam sztywny hol mocowany bezpośrednio do nadwozia, a nie do wahaczy i podpiętą eletrykę malucha do holownika, czyli w maluchu działają wszystkie światła tak jak w holowniku.
Holuje tak malarię regulrnie, ostatni raz 3 tygodnie temu, miałem również kontrolę policyjnę pod kątem sposobu holowania i jak sam policjant stwierdził: "No nie ma się do czego przyczepić"
a jak wygląda kwestia jakichś cetryfikatów tego urządzenia do holowania oraz kwestii masy pojazdu holowanego w stosunku do masy holownika (chodzi mi o brak hamulców w holowanym)?
w tym tytułowym urządzeniu nie bardzo przekonuje mnie fakt, że nie ma jakiegoś awaryjnego zabezpieczenia mocowania poza samym łańcuchem. pas puści i mocowanie 30.GIF łańcuch puści i również 30.GIF tym sposobem, całe siły przy przyspieszaniu idą właśnie na ten łańcuch a tym samym pas. powinna być jakaś metalowa klamra, która łapie i ściska wahacz, a łańcuch jako forma dodatkowego zabezpieczenia.
to rozwiązanie jest ok, pod warunkiem, że ktoś siedzi w aucie holowanym i w razie czego zahamuje,przejmie stery.
Wpisz na YT "tow bar" lub "A-frame" i zobacz jak to robią w USA lub Holandii
> Wręcz przeciwnie Przy czym ja mam sztywny hol mocowany bezpośrednio do nadwozia, a nie do wahaczy
> holowniku.
Pojazd holowany w ten sposób musi mieć ważne dokumenty? OC, badanie techniczne? (tak jak przyczepa).
Pewnie pojazdu niezarejestrowanego (niedopuszczonego do ruchu) w ten sposób nie da się legalnie holować.....??
> Jest inne dno. Jedziesz sobie takim składem autobahnem ...
... i dostajesz taki mandat że możesz sprzedać takiego VW żeby go opłacić hehe.gifhehe.gifhehe.gif, na autostradach holowanie jest zabronione poza specjalistycznymi pojazdami 893goodvibes.gif
