ABS włącza się.... za wcześnie
Taki dziwny mam przypadek....
ABS zaczyna działać bardzo wcześnie, w zasadzie to już przy lekkim hamowaniu. I to niekoniecznie na śliskim/mokrym, czasami zdarza się to nawet na suchym asfalcie. Nie dzieje się to za każdym razem, ale ostatnio coraz częściej. W sumie w tej chwili bezpieczniej mi jest wyłączyć ABS całkowicie, aniżeli pozwolić mu tak pracować, bo potrafi niemile zaskoczyć wydłużoną drogą hamowania.
Gdzie szukać przyczyny? Co sprawdzać?
Pacjent to Corolla E10, pełnoletnia.
Żadna kontrolka na desce się nie świeci. Nie wiem, czy mam możliwości diagnostyki, bo tam raczej nie ma OBDII.
Za rozsądne porady z góry dziękuję.
Bartek
Sprawdzic opony, amortyzatory i zuzycie klockow i tarcz. Pozniej to tak na prawde czujniki. IMO OBD musi miec nawet lanos mial.
miałem taki sam objaw - przyczyną była pęknięta koronka (pierścień) abs
zabrudzona,skorodowana, pęknięta koronka od ABS
Wszystko raczej OK, 2 tyg temu wymieniałem klocki z przodu. Opony może nie najmłodsze, ale nie takie znowu złe.
Z tym OBD mam wątpliwość, bo samochód jest z 1993 roku.
Pomacam te czujniki.
B
A ten pierścień występuje jako osobna część do wymiany, czy trzeba całą piastę?
B
można kupić do większości aut - cena z 20zł/szt.
Teoretycznie na 100% pierścień ABS... Praktycznie - może być któryś czujnik uszkodzony. Auto trzeba podpiąć do egzaminera i przejechać się kawałek - jeżeli jedno koło będzie miało dziwne odczyty (typu "dobrze, dobrze, dobrze, zero, dobrze, dobrze...") - wtedy weryfikujesz w tym kole stan koronki i czujnika.
> koronki i czujnika.
Korozja koronki jest możliwa, podobnie jak przerwa w obwodzie czujnika ABS. To niestety wiekowy już samochód.
Nie mam pojęcia, skąd wziąć taki "egzaminer". Najwyżej będę macał koła jedno po drugim.
Trudno się wymienia taki pierścień? Trzeba rozbierać piastę pewnie...? hmm.gifoslabiony.gif
Dużo nie wymacasz - chyba, że faktycznie koronka jest pęknięta i widać będzie przerwę większą + będzie się ją dało przekręcić, albo chociaż poruszyć.
Czasem jest wymienny, czasem nie. Zależy jakie auto, czy przedni, czy tylny - czasem wymienia się razem z przegubem lub piastą.
Do tego niekoniecznie jest to koronka jako taka - czasem są czujniki elektromagnetyczne (choćby w Astrze II ZTCW) - ale akurat Corolla E10 chyba ma klasyczne koronki i czujniki.
> takie znowu złe.
> B
OBD ma, nie ma pewnie OBD II. Astra F miała od 1991r.
Nie uszkodziłeś nic przypadkowo?
Tam się nie da nic uszkodzić. Wymiana klocków jest tak banalna, że aż się śmiałem.
Znalazłem na forum Corolli metodę odczytywania kodów błędów (błyskowych), więc zamierzam przeprowadzić test drogowy ABSu i zobaczę, co mi wymryga.
Pozdro
Bartek
> hamowania.
> nie ma OBDII.
> Nie, nie sprzedam tego złoma.
> Bartek
Podłącz czujnik ABS pod oscyloskop ( lub miernik rysujący na osi - o ile masz czujniki indukcyjne - a na 99% masz ) i postaraj się w miarę równo zakręcić kołem.
Sprawdź jak rysuje się sindusoida i porównaj wykresy na kołach, jeden będzie odstawał.
Jednak zanim to zrobisz po 1 sprawdź stan koronek ABS, po 2 sprawdź czy czujnik się nie odsunął od koronki, nawet 0,5 mm potrafi generować cyrki.
a sprawdziles czy tloczki i prowadnice pracuja prawidlowo? Mialem wlasnie taki objaw w clio i ustapil po nasmarowaniu prowadnic ktore staly.
Koronke ABS i czujnik takze warto oczyscic. A moze zapackales cos smarem miedziowym?
> Nie wiem czy tam czasami nie ma kodów "migowych"
> Poczytaj ten temat, może coś znajdziesz jakiś tekst
OK, wielkie dzięki. na forum corolli jest opisany test drogowy ABSu, który zamierzam przeprowadzić.
Nie mogę tylko namierzyć opisu poszczególnych kodów błędu. No bo co mi z tego, że będę wiedział, że ABS zgłasza "błąd 35"..... wink.gif
Ale spoko, pewnie jest gdzieś w internetach.
Pozdro
Bartek
miałem taki sam objaw, okazał się uszkodzony czujnik a raczej coś w przewodzie czujnika bo ogłupiał system abs-u
miałem podobnie w renówce po wymianie przednich klocków i tarcz, bardzo szybko ABS się włączał. Na SKP wyszło, że tył ledwo hamuje, po zrobieniu hamulców z tyłu czyli wymiana szczęk (stare były już na granicy okładzin ) problem zniknął wink.gif
