przytyka gościa
Cześć,
mam takiego pacjenta: Ford Mondeo MK3 kombi 1.8 125KM z LPG 4 generacji (STAG).
Objawy ma następujące - przy ruszaniu ma chwile zawahania, także przy spokojnej zmianie biegu na niskich obrotach - jeśli spadną do jałowych, puszczę sprzęgło i wcisnę gaz, to się przytyka. Przy normalnej jeździe odczuwalne na 1, 2 i czasem 3 biegu (żeby się bezproblemowo poruszać, trzeba stosować międzygaz i ruszać z półsprzęgła). To samo się dzieje na gazie, jak i benzynie, przed założeniem instalacji tak samo.
Byłem z tym u Tomanka (poważany fordowski mechanik we Wrocławiu) na początku posiadania tego auta i stwierdził, ze widać jest zmulony (przybrudzony krokowy, ustawienia map itd.) i miałem trochę pojeździć. Ponieważ to samochód żony, to jeżdzę tym mało, ona niewiele więcej, więc rok ponad sobie minął i jakieś 3tys km, a teraz zaczynam jeździź nim więcej i zaczyna mnie to wkurzać.
Po zajrzeniu pod maskę widzę dosc luźną linkę gazu - luz taki, że trzeba dobre 3-4 cm wcisnąć w dół, żeby ruszyła przepustnica oraz następujący efekt:
- na gazie:
- na benzynie:
Nie wiem, czy winna jest luźna linka gazu, czy to heftniecie po szybszym wciśnięciu gazu - wyraźnie robi się mocne podciśnienie, co przy zasilaniu LPG po puszczeniu gazu kończy się solidnym zdławieniem. Filtr powietrza był zmieniany i nie wpłynęło to na nic.
Co o tym myslicie?
p.s. inna rzecz, że na zimnym trochę szarpie - były zmieniane świece i kable. Może to być cewka?
Zrobic test noca. Popsijac woda prewody WN woda i obserwowac czy "swieca"
Miałem podobne objawy w forku i winny byly przewody WN
Z tą linką gazu sprawdź tylko, czy jak wciśniesz pedał do końca, to linka otwiera przepustnicę do końca. Jak tak - to się nie przejmuj. Ten luz linki wpływa jedynie na początkowe położenie pedału gazu.
Nie ma tam regulacji naciągu linki gazu??
> podłaczyc pod kompa i sprawdzic mapy
nie ma roznicy dla benzyny i LPG
sprawdze, ale przewody swiezusie
> pedału gazu.
a to poczatkowe polozenie nie bedzie mialo wplywu na odczucia? Ty wciskasz, a sie nic nie dzieje?
> Ja bym sprawdził sondę lambda i przewody WN.
Jak rozumiem gaziarz chyba sonde musial sprawdzac przy montazu gazu? Firma z gatunku najbardziej polecanych, a przy tym maja serwis boscha, wiec jakby co, to nie omieszkaliby chyba o dodatkowym swoim zysku potencjalnym wspomniec grinser006.gif
a nie wiem, ale na pewno nie widzialem przy przepustnicy.
A to nie przypadkiem te "słynne" przepustniczki/klapy w dolocie? Mondki benzynowe miały z tym problem...
> problem...
ale one objawiaja zdaje sie klepaniem i odpadaniem, ewentualnie problemami gdzies przy srodku obrotomierza, a nie w okolicy jalowego?
> Pierwsze, co bym sprawdził, to prawidłowość działania TPS (czujnik położenia przepustnicy).
da rade zwyklym multimetrem sprawdzic?
Tam nie pojawia się ruch jałowy pedału gazu. Jak masz trochę luzu linki, to pedał leży trochę niżej i nic więcej się nie dzieje. Ważne tylko, żeby przy naciśnięciu do końca przepustnica też otwarła się do końca. Z tego co patrzyłem, to żadnej regulacji linki tam nie ma - ewentualnie jakimiś podkładkami trzeba kombinować, jak położenie pedału Ci nie pasuje.
Ale luz jest na lince.
Tam czasem nie ma klapek w dolocie ?
Wystarczy że się nie otwierają jak potrzeba ( luz na trzpieniu) i dostaje nie tyle powietrza ile powinien i muli.
Sa, ale zdaje sie nie ma mozliwosci, by zamykaly sie na 100%, a do polowy obrotow tyle powietrza nie trzeba, ze nie wspomne o poczatkowych od 1000 do 2000 rpm?
A w ogole to zamierzam je wywalic, tylko jeszcze nie wiem, czy zlecic to komus, czy samemu sie zabrac. Problemem jest oczywiscie osobisty czas wolny smile.gif
U mnie jest podobny objaw ( szczególnie latem) i podejżewam te klapki. Pod koniec miesiąca będa mi robić mały remoncik więc przy okazji maja wywalic te klapy.Czy cos pomoże zobaczymy zlosnik.gif
Czy nie ma przerw w pracy powinno się dać. Tu nalepszy by był stary miernik, wskazówkowy.
Ostatni taki wywalilem z 15 lat temu. TPS ma jakas wtyczke?
nie masz krokowego w tym silniku
cewka - szarpniecie/zamulanie przy ok 2-3krpm, gora bez problemu, czasami check na desce - wypadanie zaplonow
podciagnij ta linke, nic sie nie stanie
klapki - wyciagnij srodkowy wezyk w kol dol miedzy 2 a 3 garem, zatkaj i wezyk i kruciec - zobacz co sie stanie
to co pelni jego role? W Subaru jak puszcze sprzeglo bez gazu, to praktycznie musze z niego strzelic, zeby zdusic silnik, a tutaj musze podgazowac jeszcze przed puszczeniem, albo puszczac powolutku z polsprzeglem, zeby nie zgasl.
> wypadanie zaplonow
a ponizej 2krpm nic sie nie dzieje?
gdzie sie podciaga?
> co sie stanie
to juz probowalem - bez zmian. Gdzies kolo 3-4krpm slychac lekkie grzechotanie przy przyspieszaniu (zakladam, ze klapki), ale niezaleznie od tego, czy zatkam, czy nie.
Elekstroniczna przepustnica.
Znaczy wyrobiona na trzpieniu i lata jak chce.
Z tego, co wiem, to w 1.8 benzynowym nie ma elektronicznej przepustnicy... A w kazdym razie nie w roczniku 2002.
> roczniku 2002.
> hmm ręki sobie uciąc nie dam ale w 2004 mam taką
W 2003 czy 4 byl facelifting i moze byla zmiana. Gdzies mi ktos pisal, ze mam mechaniczna. Zreszta jesli nie zapomne, to sprawdze na zgaszonym silniku, czy sie rusza, jak noga sie pompuje.
W kazdym razie przyjrzyj się tym klapkom.
Tu bym szukał przyczyny.
Aaa jeszcze zerknij na gumowe przewody podcisnien i odpowietrzeń. W focusie mkI miałem problem z obrotami okazało się że wężyk peknięty na odpowietrzeniu skrzyni korbowej.
Zawor bocznikowy
lipny jest, trzeba uwazac zeby nie popsuc i nie zgubic uszczelki
Jak umyc to brejkklinerem. Nie robic adaptacji, tylko troche pojezdzic i sam sie ulozy.
U mnie bylo szarpniecie tak jak napisalem gdzies 2-3 krpm - swiece/cewka.Ponizej 2 to i tak nie jedzie.
Nie wiem gdzie sie podciaga, ale jakos sie da na bank. Na koncu lub poczatku linki.
Jak klapki juz terkocza wolalbym je wywalic bo byly juz przypadki urwanych trzpieni w cylindrze. Troche rooty z tym jest niestety. Imo klapki nie powoduja objawow jak u Ciebie.
> Zawor bocznikowy
Nie rozumiem. Jak lipny jest?
Mam ruski i do dziś mi służy. W tym czasie zdechły ze cztery cyfrowe.
Jak to akurat w Fordzie rozwiązali, to pojęcia nie mam, ale wtyczka czy gniazdo, coś tam powinno być. Może popytaj na jakims forum użytkowników Forda?
przez neigo nie trzyma rowno obrotow, podbija , trzyma za nisko na jalowym, silnik gasnie przy dojezdzaniu do swiatel
nie zaszkodzi przeczyscic, 2 srubki i jedna wtyczka
z przodu na dolocie
Jakos tak i na AK, i na forach Forda/Mondeo czas reakcji uzytkownikow jest tragiczny. Tutaj juz mam 2 strony odpowiedzi, a tam moze dostalbym jedna odpowiedz i to nie na temat.
Dopiero co pozbyłem się takiego efektu w Toyocie, po naprawie silnika zapomnieliśmy o zmianie świec, po zmianie - koniec problemów. Zmiana świec nie dała żadnej róznicy? Może coś z układem zapłonowym?
U mnie było tak, że na benzynie było troszkę lepiej, ale niewielka różnica.
> pedału gazu.
Nie wpływa, początkowe jest regulowane odbojnikiem w przepustnicy (którego nie polecam dotykać jeśli się nie wie co się robi).
Będzie, ale nie daje takich objawów. Zawsze możesz sobie tę linkę naprężyć i sprawdzić.
Da, potrzebujesz service manual żeby wiedzieć co i na jakich pinach mierzyć.
TPS ma wtyczkę, ale są też takie które potrzebują zasilania do działania i wtedy na odpiętej nie zmierzysz, tylko wpinasz się igiełkami w przewody albo lepiej we wtyczkę. Zajrzyj do service manual. Nie potrzebujesz analogowego, tak naprawdę.
Jak rozumiem, pierwszy tym wystarczy omomierz, a do drugiego voltomierz?
A propos, czy ktorys z elementow jest wrazliwy na temperature silnika? Rwie tylko na zimnym... Ogolnie mam wrazenie, ze im cieplej sie robi, tym lepiej Mondek sobie radzi.
Wyglada na to, ze za taki objaw odpowiedzialna jest cewka:
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthrea...zy-dodaniu-gazu
Kurcze chyba nie cewka - doslownie pol kilometra i przestaje w ogole szarpac. Obojetnie, czy gaz, czy benzyna. Co to moze byc?
Czysciles przepustnice?
Ewentualnie moze trzeba zrobic adaptcje, jezeli jest taka mozliwosx...
  • 2 miesiące później...
