Panele-gdzie dylatacje?
Mamy taki pokój na poddaszu:
Prostokąt z grubsza 9.7x5.7m z wcięciem klatki schodowej, dwoma kominami (jeden w bryle klatki) i trzema drewnianymi słupami.
Jak radzicie zrobić dylatacje?
Na instrukcji paneli piszą, by dylatacje robić maks co 8m, więc na długości jedna, ale wg sztuki pokoje o bardziej skomplikowanych kształtach powinno się dzielić na prostokątne pola - czyli trzy dylatacje? Cztery? Jak byście podzielili, by panele się nie rozeszły?
W ogóle nie robiłbym bo nic się nie rozejdzie ale jeśli bardzo chcesz przeciąć podłogę to na 2,30m.
układał bym panele na długość tej ściany 5,7 i po temacie
Nic sie nie rozejdzie, jak masz pomieszczenie w ksztalcie U i jeszcze z kominami? Przeciez to inaczej bedzie pracowac - na dlugiej scianie sie rozszerzy, a w zaulkach pozostanie w miejscu i szpary wzdluz kominow gotowe.
w ktorym konkretnie miejscu?
Rownolegle do krotszej sciany? Z tego, co widze, to zalecany maks wymiar dla szerokosci panela jest mniejszy (5-8m, w zaleznosci od producenta i modelu panela), niz dla dlugosci (8-12m)
wszedzie pisza cos w tym guscie:
Quote:
Aleksander Czaplicki, Kronopol:
Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić około 10 mm. Przy montażu wystarczy użyć klinów dystansowych, które pozwolą zachować odpowiednią odległość od ścian. Rozmiar jednej połaci podłogi laminowanej nie powinien przekraczać 6 x 8m. Dla większych powierzchni zaleca się dodatkowe dylatacje na środku pomieszczenia, które maskujemy specjalnymi listwami.
Znajomi mają połozone 80 m2 mieszkanie bez żadnej dylatacji i nic się nie dzieje . Własnie kronopolem.
Nie rób scen , kładź i sie nie przejmuj.
>...Dla większych powierzchni zaleca się...
To nie oznacza: "niezbędne jest"....
Ale mi sie rozchodzi o ksztalt podlogi i rozne sily w roznych jej miejscach
Jestes w stanie je policzyc?
nie i nawet nie probuje. Zakladam najgorszy wariant, czyli sila wystarczajaca, by wywolac takie naprezenia, zeby sie porobily szpary - to najtansze panele z badziewnym zamkiem, ktory ledwo co trzyma.
> co trzyma.
Szpary i tak powstaną nie od takich naprężeń a najszybciej od potencjalnych punktowych nacisków tuż przy połączeniach paneli- od strony pióra, jakie mogą się zdarzyć podczas normalnego użytkowania (najgorsze są nogi ciężkich mebli itp). W tym wypadku im grubsza pianka pod spodem tym gorzej.
> tym gorzej.
Niestety jest grubo, ale nie pianka tylko ekopłyta.
chyba zrobię tak:
Po prawej są mocne skosy
Szwagier zrobił całą górę czyli 5 pokoi plus korytarz bez żadnej dylatacji (oczywiscie przy scianach były). Przez 5 lat nic się nie wypacza, nic się nie rozchodzi.
U mnie na takim kształcie (nie bardzo mi się proporcje udały, ale kształt taki, wymiary mniej więcej też) jest bez żadnych dylatacji Kronopol już 7 lat i nie ma szczelin.
Żadnych dylatacji, podziałów. Centralnie na środku każdej paneli dajesz kołek szybkiego montażu i gotowe grinser006.gifhehe.gifwink.gif
Panele z HDFu z którego produkuje się panele podlogowe raczej nie potrzebują żadnych dylatacji . To nie jest decha która w zimie od ciepłego i suchego powietrza wyschnie na szerokość np 0,01 mm a w lecie tyle samo napęcznieje.Producent zaleca.Wiadomo czemu.Jeśli mialbyś wilgotną świeżo wylaną posadzkę to zrobią się łódki.Widziałem takie coś . Ale na pewno podłoga nie pójdzie w górę.
Pamiętaj jednak że przy ścianach zachowaj ten 1 cm luzu,lub nawet więcej - tyle żeby listwa to zakryla.
Po co ci te dylatacje.
U szwagra kładłem Barlinka.Co prawda deska 3 warstwowa.Na długości jakieś 12 m długości.Przez cztery lata nic się nie działo.Potem wybiła muszla.Cały salon stał w fekaliach.
Może tylko z poł dnia ale jednak.Po za tym że zrobiły się widoczniejsze szpary nic się nie podniosło.
Na szczęście dechy to dąb natural i wygląda jak dąb natural.
> gotowe
widzial ktos kiedys sciane 10m dluga idealnie prosta? Wystarczy +/-2mm i juz nie mozna wykorzystac do ulozenia paneli w linii. Fajnie, mozna klinami regulowac, ale trzeba miec do czego regulowac - na 10m (nie, nie chce klasc prostopadle do dluzszej sciany - ani nie pasuje mi do podlogi w korytarzu, ani do swiatla, ale przede wszystkim obie krotsze sciany, to banany +/-5cm =10cm odchylki w sumie) ani sznurek/nitka, ani laser nie daja wystarczajacej dokladnosci.
Ciekawe, jak to robia fachowcy. Ja probuje 3-4 rzadki ulozyc i dopiero dosunac do sciany - tak jest lepiej, ale powyzej 5m i tak cholernie trudno zrobic, zeby gdzies paneli nie przekosic, a po 5 rzadku szpary wychodza coraz wieksze.
> górę.
imho nie tyle o prace drewna chodzi, ale o naprezenia przy nieidealnym ukladaniu - im wieksze wymiary, tym wieksze naprezenia.
Mam większą powierzchnię i większe wymiary brzegowe, bo ułożyłem jednym ciągiem panele w 3 pomieszczeniach + przedpokój.
Zachowałem najstarannej jak umiałem ponad 1cm dylatacje do ścian i nic więcej.
NIC SIĘ NIE DZIEJE
Po kilku latach ściągałem listwy do malowania ścian - zasadniczo nic się nie poruszyło żeby zauważyć gołym okiem.
Moja rada, nie bawić się w progi, walić po całości, będzie dobrze i ładnie.
mam caly dom poza kuchnia gankiem i lazienkami ulozony w panelach jednym ciagiem zero dylatacji
od 5 lat nie ma zadnych problemow
ps wszedzie podlogowka!
ok, zrobilem, jak proponujecie - jakby co, to bedzie na was
> Ładnie to ogólnie wygląda razem z tymi belkami
> Kurcze- to "poddasze" większe od całego mojego mieszkania...
Ale skosy wszystko psuja - przy moim wzroscie niecale 3m od sciany i juz musze zaczynac sie schylac. 50m2 (dokladnie 49.95m2 paneli minus dylatacje) po podlodze, a zaledwie 22m2 uzytkowej.
> schylac.
A no fakt... Ale widok samej płaszczyzny podłogi robi robotę skromny.gif Skosy, skosami, ale lepiej takie pięterko mieć niż nie mieć.
> A no fakt... Ale widok samej płaszczyzny podłogi robi robotę Skosy, skosami, ale lepiej takie
Tak to wyglada z zewnatrz, szczegolnie jak komus metrazu brakuje. Ja mam az nadmiar - wlasnie o to poddasze, ale nie bylo jak tego zrobic bez, bo s.p. tesciu murowal, a za duze jest na nieuzytkowy strych. Lepiej juz zagospodarowac, niz robic graciarnie smile.gif Zona sobie z tego zrobila po czesci pracownie (biurko z kompem, stolik z maszyna do szycia, domowe "archiwum" dokumentow itd.), a po czesci suszarnie. Nie chcialem go dzielic na dwa lub wiecej pomieszczen (mimo ze w projekcie tak bylo), bo w przyszlosci to moze byc fajny pokoj imprez dla dzieciakow, czy do grania na kompie/ogladania filmow na rzutniku.
