Schody z paneli
Pytanko do mistrzów układania podłóg. Planuje zrobienie schodów z paneli. Zakupiłem we tym celu panele (bedzie z nich takze podłoga na dole i na gorze), noski do schodów no i te ćwiartki na boki. Obejrzałem filmy o tym jak sie to robi. Ale nadal mam troche mętlik w głowie. Czy ktoś moze robił taki manewr i ma jakies przemyślenia lub podpowiedzi na co uważać?
ja mam schody z desek trojwarstwowych- są one przyklejone na stare schody, których kosztowo nie opłacało się remontować.
No wlasnie, przyklejone. Nie wiedzialem, czy odpowiadac Markowi, ale kladzenie panela luzem (mocowanie za pomoca katownikow na krawedziach jest niewystarczajace) wydaje mi sie delikatnie mowiac bez sensu.
Jak tego nie przykleisz, to może to chodzić i będzie taki efekt głuchego chodzenia. Osobiście nie spotkałem się, żeby kłaść na schody panele.
Bede na pewno kleił, chodzi mi o materiał smile.gif tak to podobno sie robi:
http://www.lowes.com/pd_95346-28573-SN70...&facetInfo=
> Bede na pewno kleił, chodzi mi o materiał tak to podobno sie robi:
Wez nie dziaduj, tylko zamow stolarza z prawdziwego zdarzenia, niech Ci porzadne schody drewniane zrobi. Kogo, jak kogo, ale Ciebie stac grinser006.gif
vs.
> vs.
Dziadowanie jak dziadowanie, ale ja na przyklad bym chcial ten sam material na schody co bedzie na podlodze w korytarzu, salonie i kuchni wink.gif Poczatkowo beda to jakies lepsze panele, a moze w przyszlosci skusze sie na jakas deske 'barlinecka' - wiec chyba bede zmuszony zakombinowac z panelami na schodach hmm.gif
Ja sie nie dziwie. Dlatego na podlodze w salonie, korytarzu, jadalni, pokojach i kuchni mam dab, schody mam z debu i drzwi wewnetrzne rowniez - tylko w lazience odstepstwo, bo teak grinser006.gif
A Tobie radze juz teraz podjac decyzje (jesli to faktycznie ma byc deska warstwowa), jakie wykonczenie bedzie miala ta barlinecka i z takiego drewna zrobic schody, a panele dobrac jak najbardziej zblizone kolorystycznie - pozniej schody beda jak znalazl.
> Przemysle Barlinecka wymusza podloglowka
A juz masz instalacje, tynki i wylewki? Moze rozwaz ogrzewanie scienne plaszczyznowe smile.gif
Wez to potem zatynkuj...miejscami na schodach czy w lazience to moze i niezly pomysl, ale tak cala chate to chyba sobie nie wyobrazam - balbym sie gwozdzia pod obraz wbic wink.gif
Jak plytko zatynkujesz (a powinno byc plytko, bo to zwieksza responsywnosc), to jest na to sposob wink.gif
instalacje-centralnego-ogrzewania-ogrzewanie-scienne-warszawa-bialystok-katowice-poznan-gdansk-warszawa.jpg
> vs.
To jest do domu na wynajem = nie mam zamiaru inwestować nic powyżej minimum. A robić coś samemu lubię i nie będę zatrudniał jakichś roboli jeżeli sam coś mogę zrobić.
Poloz plytki - dluzej wytrzymaja, a panele co 2-3 lata bedziesz musial zmienic.
Schody są drewniane pod spodem = płytki odpadają bo to pracuje i nie przykleisz tak żeby ciągle nie odpadało. Do tego dochodzi problem śliskości - na płytkach można się nieźle wywalić, a spadnięcie ze schodów może być niebezpieczne.
P.S. Te schody są banalne do zrobienia - 18 stopni, wszystko prosto, żadnych utrudnień, po obu stronach ściana. W tej chwili jest na nich brudny dywan który muszę zedrzeć.
Skoro sa drewniane, po co chcesz grzebac? Wez no szlifierke oscylacyjna i przejedz aby aby. To na wynajem jest.
Nie każdy materiał można przykleić - chodzi o panele.
Ten co podałeś niby dedykowane rozwiązanie do schodów, ale nie widzę info jak sie to montuje.
> wynajem jest.
> wynajem jest.
Drewniane w sensie pod spodem wykładziny sa pewnie jakies deski konstrukcyjne z syfiastego drewna. Tego sie nie da wyszlifować. Trzeba to czymś przykryć.
Wg. instrukcji używa sie klejuplus dodatkowo wstrzeliwuje sie gwoździe dla lepszego przymocowania. Te panele ktore kupiłem mozna kleić na małych powierzchniach.
To Ty lepiej poszukaj na jakims amerykanskim forum Polonii, albo innych oszczedzajacych imigrantow. Co my tam wiemy o waszych polsrodkowych technologiach?
Podejrzewam że technologia jest globalna wink.gif Panele chyba w Polsce już są dostępne? Klej też?
> Podejrzewam że technologia jest globalna Panele chyba w Polsce już są dostępne? Klej też?
sa, system tez, ale nikt tutaj nie stosuje takich półśrodków
Pomaluj taką farbą jak podłogę w garażu to może jeszcze taniej wyjdzie zlosnik2.gifrotfl.gif
HanYs
> vs.
HanYs
teściu ma u siebie - podpytam
> mowiac bez sensu.
tak to wygląda u mnie (deska Kährsa, przyklejona do starych schodów)
Całkiem fajne, ale te metalowe naroża mi sie nie podobają.
> Fachowiec w USA weźmie $1k za schodek
> HanYs
Chcieli $3K za te schody = powiedziałem zeby spadali na drzewo. Same deski na nie prawie $1K wychodza...
zawsze można zastosować coś innego. Są "rowkowane" więc jest to jakieś zabezpieczenie przez poślizgiem zlosnik.gif
za naprawę/renowację starych schodów (to co widac to 1/3 schodów) lokalny stolarz powiedział 5000 PLN, a przyklejane deski trójwarstwowe plus materiały wyszły z 400 PLN zlosnik.gif
> wychodza...
3k $ = przecietne 2 biegi schodow po 10-12 stopni kazdy - z debu, bez udziwnien, robocizna + material
> material
Niestety tu jest drożej. Schodów jest 18, ale są w jednym rządku = będzie trochę łatwiej.
> wychodza...
HanYs
> $166 za schodek to drogo ?
> No chyba ,że to miały być z paneli
> HanYs
Jak bym to robił dla siebie, to pewnie bym sie nie szczypał. Ale po tym beda letniki ciągnęły walizki na gore, łaziły w butach zapiaszczonych z plazy itp = nie ma sensu instalować nic kosztownego bo i tak za 5-7 lat trzeba bedzie zrywać i nowe mocować.
Zapodaj po prostu carpet dostosowany na hallway i po problemie. grinser006.gif
HanYs
> HanYs
Wykładzina odpada, zona uważa ze jest ordynarna.
> Spoko. Uwierz mi, panele na schody to zły pomysł.
> HanYs
NIe mozna miec wszystkiego, albo tanio i w odczuciu ordynarnie, albo przeciwnie.
Zobaczymy. Mam nadzieje ze te schody z paneli mi wyjdą. Internet mowi ze to nie takie trudne.
wszystko jest do zrobienia, tylko niektore rzeczy wymagaja b. duzo cierpliwosci i zachodu w porownaniu do efektu, inne b. duzo $, a jeszcze inne calkowicie nie mają sensu grinser006.gif
Schody generalnie wymagają wiele cierpliwości lub duzo pieniedzy.
Żadna deska barlinecka nie ma nawet startu do paneli. Chyba, że z gwajakowca wink.gif.
> A po co zmieniać lepsze na gorsze?
> Żadna deska barlinecka nie ma nawet startu do paneli. Chyba, że z gwajakowca .
Zdefiniujmy słowo panel. co to jest panel w PL?
To jest sandwich łącznej grubości od 6 do ok 10 mm, gdzie spód jest z jakiegoś kompozytu wiórowego, a wierzch czymś w rodzaju forniru. I panel ma na brzegach"zamki" pozwalające ze sobą panele łączyć w faki sposób, że same się do siebie dociągają. W poprzednich werskach zamki były na proste pióro i trzeba było je kleić, żeby podłoga się nie rozlaziła.
nie fornir, a okleina laminowana do HDF - od spodu rowniez z reguly jest jakas okleina.
To mniej- iecej sie zgadza. Tutaj jest to HDF z naklejona cienka warstwą czegoś - w zależności od ceny moze to byc drewno, drewno z nadrukiem udającym inne drewno lub winyl z nadrukiem udającym drewno. Często panel ma od razu od spodu przklejoną gąbkę, ale nie zawsze, czasem trzeba ja ręcznie rozkładać na podłodze. Zazwyczaj trzeba tez przed gąbka położyć warstwę grubego PVC chroniąca przed wilgocią.
Najnowszy bajer to płytki winylowe z nadrukiem udającym drewno - wyglądają jak panele, ale nie ma problemu z rozlana wodą. Niestety w dotyku czuć ze to winyl, do tego nie daje sie ich tak ładnie poskładać jak paneli, wiec odpada.
