sprężyny a amortyzatory
misi3k
Cześć,
mam auto, nalatane już 260kkm, nie prowadzi się jak nowe. Amortyzatory do wymiany. Nie chcę obniżać ani utwardzać. Sprężyny też trzeba zmieniać, czy niekoniecznie? Są wizualnie w dobrym stanie.
Jaka jest rola sprężyn w twardości?
> Cześć,
Jeśli nie usiadły i nie ma na nich śladów rdzy to mogą zostać.
Podstawowa, sprężyny decydują o twardości a amortyzatory o szybkości i skuteczności tłumienia drgań.
Pozdrawiam BAS
zasadnicza, sprężyna odpowiada za 'odbicie' auta a amortyzator za wytłumienie drgań.
Jak auto siada bardzo pod normalnym obciążeniem to sprężyny trzeba wymienić, a jak buja to amorki.
Przy takim przebiegu warto wymienić kpl, zrobić przegląd gum, osłon i górnych mocowań w McP, łączniki drążków też kosztują niewiele a zbieżność i tak trzeba zrobić.
Wymieniać - nie wymieniać... zawsze można sprawdzić parametry sprężyn, o ile masz dostęp do danych nt. ich wysokości w stanie swobodnym oraz pod pewnym określonym obciążeniem.
Zawsze mi starzy mechaniorzy mówili, żeby nie wymieniać części fabrycznych "na zaś", oczywiscie poza sytuacjami, gdy wymaga się wymiany parami czy kompletów. Bo nawet oryginalne częsci zamienne z ASO nie są już tak trwale, jak te na pierwszy montaż.
Ilekroć ich nie posłuchałem, przekonywałem się, że mieli rację.
W Uno przednie spręzyny wymieniłem "na zaś" przy okazji zmiany łozysk kolumn (bo te wymagały zmiany, a co za tym idzie rozpięcia kolumn) po ok 160 tkm na oryginały kupione w ASO. Standardowe, bez żadnych udziwnień. Wkrótce po uplywie gwarancji siadły bardziej, niż owe fabryczne i tak mam do dzisiaj, regularnie przycieram dolem zderzaka parkując przodem przy krawęzniku.
Tak, to prawda. Na pierwszy montaż idzie zupełnie inna jakość, nie do kupienia. Przykład - klocki hamulcowe. U mnie oryginalne wytrzymują zazwyczaj 60-80 kkm (specyfika jazdy), oryginalne kupione w ASO już tylko 30-50 kkm.
ja mam odmienne doświadczenia. W punto II klocki fabryczne wytrzymały 30kkm, na założonych po nich Valeo auto przejechało do 140kkm i zostało sprzedane wink.gif
Podniósł bym jeszcze jedną kwestię - kwestię montażu i jego jakości. Gdy montaż nie jest w 100% właściwy - nowa część nie pracuje tak jak powinna i szybciej się kończy.
Też prawda. Montaż w warsztacie (nawet bardzo dobrym) nigdy nie będzie tak dobry, jak w fabryce. Chociaż fabryki też są różne - np. japońskie auta, zrobione w Japonii, to zupełnie inna jakość, niż japońskie auta zrobione np. w Turcji czy w Anglii. To jest ważne, czy samochód jest made in Poland, czy made in Germany.
Smiem sie nie zgodzić. Co za różnica czy Turek w niemczech składa VW czy inny Turek w Turcji Toyotę. Są procedury poka-yoke i inne systemy gdzie sie to da zrobić tylko w jeden właściwy sposób. Kluczem tu jest jakość elementów nie montaż.
Teoretycznie tak, w praktyce niekoniecznie. Pamiętasz aferę ze spawanym kluczem dynamometrycznym w fabryce silników Toyoty w Wałbrzychu?
To jak wytłumaczyć sytuację - w momencie fabrycznego montażu tulei tylnych w Stilo wytrzymują one bez mała 180k km, natomiast wymiana tulei (OEM FIAT) w warsztacie nie zgodnie ze sztuką tj. dociągnięcie tulei na samochodzie niedociążonym tylko na podnośniku skutkuje tym, iż tuleje nie wytrzymują połowy tego czasu.
Wydaje się, że najbardziej na nieumiejętnym montażu cierpią cześci zawieszenia, bo auto jeździ pewnie lepiej niż przed wymianą zużytego elementu, ale część ta wytrzymuje znacznie krótszą eksploatację.
Pierwsze słyszę? Myślisz że dokręcają tam kluczem Stanley'a, który się popsuł i Mietek z utrzymania ruchu pospawał?
Na przykładzie takiej Corolli wychodzi, że najlepiej złożone są te z Turcji ... jakiś komentarz?
> eksploatację.
Bo inne elementy zawieszenia sa już zużyte co przekłada się na większe obciążenie nowej czesci.
