elektryczność- lamerskie pytanie
Chce podlączyć wtyczke 230V do kabla. Wtyczka jest z uziemieniem. Niebieski kabel to uziemienie, ale czy podłaczenie brązowego (siła) i zółto -zielonego jest wymagane w określone bolce we wtyczce? Czsy jest to obojętne i można te dwa kable zamienić miejscami?
Uziemienie to żółto-zielony kabel.
Faza brązowy (+).
Niebieski to neutralny (-).
(+) z (-) możesz zamieniać.
Ale uziemienie tylko na środek, tam gdzie wchodzi bolec.
> Faza brązowy (+).
> Faza brązowy (+).
> + i -
Panowie, nie czepiajcie się. Odpowiedź jest w takiej formie, aby lamer zrozumiał a jest też napisane prawidłowo, więc wilk syty i owca cała.
Może warto było dać ten + i - w cudzysłowie ale uważam, że szukacie dziury w całym.
> tzn.?
+ i - dla pradu zmiennego o napiecu 230V ktore wystepuje w instalacji mieszkania facepalm%5B1%5D.gifhahaha.gif
Tyle, że niektóre urządzenia (np. kotły CO) z jakiś powodów wolą mieć fazę (L) z lewej strony a N z prawej.
Pozdrawiam BAS
Jak już idziemy w puryzm to mowa o szczególnym przypadku zmiennego, który jest prądem przemiennym i tak mnie uczyli od podstawówki (na fizyce).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dobrze Cię uczyli.
> Każdy wymądrza się, ale oprócz mnie nikt nie odpowiedział na pytanie autora wątku, który chciał
> kompletnie źle podłączać wtyczkę myląc przewody neutralne z ochronnymi.
Tylko doprecyzowałem, ale niech Ci będzie:
- z lewej L czyli faza czyli brązowy (tu będzie świecić neonówka),
- z prawej N czyli neutralny czyli niebieski,
- PE tam gdzie bolec czyli żółto-zielony.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
To jeszcze doprecyzuj, od ktorej strony patrzac jest lewa / prawa strona zlosnik.gif
> Zapewne stojąc przodem do gniazdka
> A ja mam podwójne gniazdka, gdzie dziurki są w pionie i co wtedy
Z tym stanem wiedzy proponuję się nie dotykać, bo jak puścisz fazę na obudowę wpiętego urządzenia to domowników pozabijasz.
> Pozdrawiam BAS
Dzięki kolego, rada się przydała. W efekcie podłączyłem pompę wody do studni za pomocą długiego 100 metrowego przedłużacza i wszystko zadziałało. Dzięki jeszcze raz dzięki 20.GIF
Za późno. Ale wszystko działa a domownicy zyją.
Pozdrawiam BAS
MSPANC
Pozdrawiam BAS
jajco -praktyka mowi, ze jak bolecna gorze, to niebieski po prawej.
z tym pozabijaniem, to rowniez nie tak odrazu, bo inaczej by elektrykow nie bylo.
A jak to jest gdy gniazdo jest podwójne i bolce są na "zewnątrz" a dziurki połączone w linii ?.
Wtedy w jednym gniazdku jest odwrotnie jak w drugim.
Jest tak w podwójnym podtynkowym z uziemieniem gniazdku typy Impresja znanej polskiej firmy.
W Większości tak jest. Na palcach jednej ręki policzyć można te prawidłowe.
Pokazuje to jak wielkie znaczenie ma ułożenie styków faza/neutralny.
Jak podpiąłeś?
Zasadniczo żadne. To ustawianie faza/zero to taka sztuka dla sztuki. Ktoś to kiedyś po 13tej wymyślił reszta podłapała i zaczęła tego uczyć na szkoleniach. Przy prądzie przemiennym nie ma to znaczenia. No ale jest argument do błyśnięcia.
> Zasadniczo żadne.
zgoda, ale...
> to znaczenia.
taki przewod ze sklepu elektrycznego:
bedzie mial podlaczone, tak jak bylo mowione. mialem wiele w rece i ZAWSZE bylo tak samo.
wez taki kabel zasilajacy kompa:
bedzie to samo. do zasilacza zawsze dochodzi faza i N w tym samym miejscu.
wez taki filtr sieciowy Schurtera:
i zobacz na schemat.niby nie ma roznicy, ale...
wez takie gniazko z bezpiecznikiem i filtrem:
bedzie dzialac jak w gniazdku bedzie pokrecone, ale praktyka N po prawej bierze sie ze standaryzowania i dobrej praktyki elektrycznej. mozliwe, ze pierwotnie to podejscie, ze praworeczny najpierw wetknie gwozdz w prawa dziure.
> Jak podpiąłeś?
Brązowy po lewej, niebieski po prawej a żółto-zielony do bolca. Ponieważ kabel będzie pracować na polu/dworze to użyłem wtyczki i gniazdka bryzgoszczelnego. Pompa działa że hej. Ale skoro mnie już wywołałeś, to powiedz w jaki peszel wsadzić ten kabel jak go bede chciał zakopać na stałe w ziemi- a jest go 100 metrów.
Trzeba było kupić kabel ziemny.
Kabel ziemny, peszel niebieski ziemny, kopiesz ~75cm, dajesz przewód, potem warstwa ziemi, następnie niebieska taśma ostrzegawcza i zasypujesz ziemią wink.gif
> Teraz się zacznie...
> Kabel ziemny, peszel niebieski ziemny(tu bym polemizował, w peszlu ciągła wilgoć,) kopiesz ~75cm, podsypka z piasku dajesz przewód, podsypka z piasku potem warstwa ziemi,
A jak go nie trzepnie w prawej to wetknie w lewą.
Ta dobra praktyka elektryczna nie ma kompletnie uzasadnienia. Jest bo jest, ale po co to nikt powiedzieć nie potrafi. Prąd w obu przewodach płynie tak samo.
No własnie.
Chyba najpopularniejszy rodzaj gniazd podwójnych w domach ma fazę i N w odwrotnym względem bolca miejscu, w zależności w które gniazdo włożyć wtyczkę.
I na cholerę tu jakaś "dobra" praktyka?
Można dać N z prawej w takim gnieździe, ale sam nie wiem w imię czego.
Nawet gdyby zabronić tego typu gniazd i unormować rozkład fazy, N i bolca ochronnego, to i tak pupa zbita, bo zawsze ktoś mógłby wetknąć wtyczkę jak chce w gniazdo bez bolca (czy to w ścianie czy w przedłużaczu)
a podsypka z piasku nad przewodem jest nadal podsypką czy już piaskiem zasypowym?
ok, to ja wkladam gwozdz do prawej dziury, a Ty do lewej i bardzo prosze mnie nie dotykac. cfaniaczek.gif
> No własnie.
Żeby trzepać na egzaminach sepowskich
> czy w przedłużaczu)
Nic nie przebije szwagra znajomego, miał długi przedłużacz i chciał zrobić z niego krótszy tak aby od gniazdka starczył do jakiegoś urządzenia, nie wiedział jak zmierzyć odległość więc włożył wtyczkę do gniazdka i rozwijał przedłużacz a następnie obcęgami obciął na wymaganą długość yikes.gif wystąpiły efekty świetlno dźwiękowe grinser006.gif
> A obcęgi zostały pewnie szczerbate
Eeee, metaliczne zwarcie, szybkie wyłączenie. No chyba, że bezpieczniki były grubsze od obcążek. zlosnik.gif
> nie raz uszczerbiłem kombinerki da się
Grzebiac kiedys w szafce licznikowej, babce malo okna srubokretem nie wybilem hehe.gif
Na niskim?
Zmieniając topiki na "S" wykręciłem bezpieczniki i za oprawkami mogłem już bezpiecznie odpinać przewody, aby wyjąć przewód z skrzynki musiałem odpiąć i zero, traf chciał że śruba była między przewodami od strony zasilania, czas i zapewne słabe styki zrobiły swoje, izolacja na przewodach popękała a ja wkrętakiem ładnie ją zeskrobałem, pół płetwy wypaliło ale 35A topik w skrzynce wytrzymał grinser006.gif
> skrzynce wytrzymał
35A to dość duży bezpiecznik.
Poradżcie jeszcze raz: czy przewód biały, bez oznaczenia "do ziemii" można zakopywać w ziemii i czy robić to w peszlu. Zakopanie byłoby w ogródku a nie pod ulicą jeżeli ma to znaczenia. Przewód służy do zasilania pompy wody i nie chcę rozwijać za każdym razem 100 m kabla.
Ja kiedyś tymczasowo zakopałem taki kabel na kilka miesięcy bez żadnych peszli.
Ale żeby na stałe, to jednak wybrałbym kabel ziemny.
