Lepsze gniazdka 230V do puszek?
Mam w domu jedno takie oporne gniazdko 230V, które non stop ze ściany wypada. TBS nie zabudował tam plastikowej puszki, a gniazdko nie jest też najlepszej jakości i te boczne bolce nie trzymają się ściany porządnie, zwłaszcza że kable sprężynują. Kabli nie chcę skracać, ale chcę kupić lepsze gniazdko, ale nie wiem czy w ogóle są takie w sprzedaży. Chciałbym takie, w których rozpieranie bocznych kolców nie odbywa się śrubką 3,5mm o łbie płaskim, tylko jakąś większą, z łbem na imbus? A może są takie, że zamiast zaczepów z kolcami, spiętymi gumką, rozpiera się jakby cały obwód rurki o średnicy puszki?
Problemem może być kruszący się materiał, z którego wykonana jest ścaina? Jeżeli tak, to bez puszki to chyba i tak nic nie da. Wklej puszkę lub chociaż samą jej obramówkę bez denka. Jak już się przyklei, to wtedy będzie trzymać nawet obecne gniazdko.
Dokładnie.
Puszce dno wyciąć, w otwór wsunąć, zaszpachlować po bokach a jak wyschnie wkręcić gniazdko.
> Dokładnie.
Czyli jednak w tym temacie panuje stare dobre sprawdzone rozwiązanie, nic innego niż ostre kolce z gumką, rozpierane śrubą - nie wymyślono?
Możesz na kołkach rozporowych natynkowe przykręcić, ale estetyka żadna.
Puszki obecnie mają otwory do przykręcenia gniazdka wkrętami.
Posłuchaj ludzi, zainwestuj 50gr w puszkę, kilka zł w mały worek gipsu...
To jest za lodówką, estetyka pomijalna. Muszę pójść do Praktikera obczaić te gniazdka... Ale do rady z plastikową puszką się oczywiście zastosuję ok.gif
Tak czy inaczej lodówke trzeba wysunąć, a z zagipsowaniem puszki będzie mniej roboty niż z wierceniem na krawędzi otworu i pakowaniem kołków.
Nie wiem czy akurat gips to tutaj dobry pomysł.
Lepiej może jakaś mocniejsza szpachla, albo cokolwiek na bazie cementu.
Ale natynkowe spowoduje, ze nie dosuniesz lodówki do ściany tak blisko, takie gniazdo wystaje co najmniej z 1,5cm bardziej niż puszkowe, jeśli jest bez bolców uziemienia, z bolcami jeszcze więcej.
Jak już założysz puszkę, to zastosuj gniazdo z pełną metalową ramką.
Będzie dobrze opierać się o ścianę. Dwoma wkrętami przykręcisz je do puszki, a dodatkowo rozeprzesz kolcami za boki puszki.
foto: janexmarket.pl
Ale nie spotkałem się z małymi opakowaniami...
Tam trzeba tylko puszke obsadzić, nie hak na świniaka.
  • 3 tygodnie później...
W końcu zamontowałem puszkę, kupiłem lepsze gniazdko, takie z wymienną ramką i co się okazało:
Ramka dolega do ściany, ale ma rant z niewiadomych przyczyn który od ściany odstaje. I teraz myślę jak to estetycznie zrobić. Silikonem i pomalować? hmm.gif
Coś jest wyraźnie skwaszone...
Co to jest to pomiędzy gniazdkiem a ścianą i dlaczego jest mniejsze od gniazdka?
To jest to samo co jest to co odstaje - to jest ramka. Taka zatrzaskowa. To jest gniazdko firmy Deco:
I do tego dają ramkę:
I ona taka jakaś właśnie jest, że z niewiadomych dla mnie przyczyn ma taki odstęp na obwodzie:
Taki typ. Ma dawać efekt odstawania i cienia.
Trzeba było zwykłe kupić.
W kwestii formalnej - silikonu nie pomalujesz. Jak już musisz, to daj akryl.
A bo ja to wiedziałem, człowiek nie patrzy dokładnie, chciałem dobrej jakości gniazdko, bez gumek na ostrza, więc o ile weszło w ścianę pięknie i przy dokręcaniu i rozpieraniu ostrzy super się chowało dalej, tak ramka mnie nieco zasmuciła grinser006.gif Jeszcze gipsu mogę napchać i to można malować smile.gif
Krawędź tej puszki nie jest czasem powyżej lica ściany?
Nie, krawędź jest nawet o 5 mm do środka ściany. Taka głęboka wnęka. Gniazdko bez obudowy jest równo ze ścianą, idealnie spasowane.
Może jest nierówno osadzone w puszce, lub ściana wokół puszki nierówno obrobiona.
Wygląda jakby obudowa gniazda nie weszła dokładnie na ramkę i się na niej opiera. zamiast całkowicie ją przykryć. Może odrobinę się przesunęła?
To może być przyczyna. Wysuń gniazdko na grubość blachy (podejrzewam, że konstrukcja gniazdka jest z blachy). Zgodnie ze sztuką, puszka powinna być równo z tynkiem, a gniazdko NA tym, czyli lekko ponad tynk. Teraz może być za głęboko i ramka się odgina od ściany. Jeśli to zrobisz, to poczekaj kilka dni po zamontowaniu, bo ramka pewnie już uległa deformacji i może sama wróci na miejsce jak prawidłowo zamontujesz.
Jak już ustalono, ta ramka tak ma - tak została zaprojektowana, by dawała efekt cienia. Gniazdko jest zamontowane poprawnie, nic nie odstaje z powodu innego niż zaprojektowany przez producenta gniazdka.
Wobec tego ściana jest nierówna. Wyłącz bezpiecznik, odłącz gniazdko, schowaj przewody w puszce i przyłóż na to cokolwiek o równej krawędzi typu linijka, poziomica, wtedy zobaczysz czy ściana jest prosta i nie tworzy stożka w okolicy puszki.
> W końcu zamontowałem puszkę, kupiłem lepsze gniazdko, takie z wymienną ramką i I teraz myślę
W jakim celu? Przecież sam napisałeś:
Quote:
To jest za lodówką,
estetyka pomijalna.
Jeśli jednak chcesz to jakoś zamaskować, to kup i dopasuj pod ramkę osłonę - przecież to i tak za lodówką... grinser006.gifhehe.gifcfaniaczek.gif a certolenie się z silikonami, akrylami, farbami... przerost formy nad treścią grinser006.gif
to teraz zobacz jeszcze raz w katalogu producenta...
za 1,5 dokupisz "pierścień" wypełniający
> jutro Ci foto wstawię
Szukałem w Praktikerze tego ale nie było, wstawisz numer katalogowy, albo fotkę?
Gniazdo KARLIK serii DECO.
Ramka wypełniająca pojedyncza:
Przykład ze strony Mezoko
