Clio 2ph2
Co sądzicie o Clio 2ph2 z silnikiem 1,6 16v i automatem?
Da radę to jako taczka na dojazdy do pracy, alternatywa dla Pandy/Aigo/Picanto?
Jakie bolączki ma Clio?
Pozdrawiam serdecznie
Szymon
> Witam!
> Szymon
W zależności oczywiście od stanu w jakim uda się kupić ten pojazd to według mnie komfort w Clio będzie nieporównywalny jak w Pandzie a tym bardziej w Aygo bo to taczka niemiłosierna (teściowa ma od nowości i nie dał bym za to złamanego szeląga).
> Witam!
> Szymon
Miałem 1.4 16V, nakulałem nim prawie 200kkm - złego słowa nie powiem.
Co do 1.6 ani automatu, to się nie wypowiem.
Na przykładzie 1.4 16V - lepsze niż się spodziewałem.
Bolączki:
1) czujnik położenia wału - ZTCC typowe dla renault - raz na rok dobrze jest go wyjąć i wyczyścić z opiłków i brudu (kwadrans roboty), bo inaczej po czasie pojawiają się nieregularne problemy z rozruchem.
2) kłopotliwy immobiliser (kapryśna elektronika w kluczyku, w 2 PH2 drogi w dorobieniu)
3) biegi chodzą topornie - typowe dla wielu renault. Ale idzie się przyzwyczaić
4) dramatycznie duży promień skrętu => mało zwrotny mimo, że to małe auto. Wkurza.
5) Bywa woda w bagażniku przy deszczu. Do ogarnięcia (uszczelnienia).
6) 1.4 16V upchnięty pod maską małego auta i skutek - sprawdzić poziom oleju jest wyzwaniem.
7) ułamują się zatrzaski mieszka zmiany biegów oraz ramki przycisków blokady składanych tylnych siedzeń.
8) Niepotrzebna "kubełkowość" siedziska przednich siedzeń. Wyciera/przeciera się materiał na rantach.
Poza tym nie mam zastrzeżeń. Nawet nie koroduje. Rocznik 2002. Wszystko działa i śmiga.
Przez rok 1 awaria - rozrusznik.
> na cięzko wchodzące biegi w clio jest sposób- po wymianie tarczy sprzęgła, łozyska oporowego oraz
> oleju w skrzyni pedał sprzęgła i wybierak lekko chodzi
ale pytanie jest o automat
co do wątku w 1.6 lubią się wysypać cewki marki Sagem, podmiana na Beru/Denso rozwiązuje problem. Poza tym to bardzo udany motor ok.gif
Nie chodzi o ciężkie chodzenie.
Sterowanie skrzynią jest nieprecyzyjne.
Nie jest to jakiś dramat, bo się człowiek przyzwyczaja i problem znika, ale tak to jest, że do większość aut człowiek wsiada po raz pierwszy w życiu i obsługuje lewarek bezbłędnie, a w niektórych zdarza się z początku wrzucić np. 3 zamiast 1.
W Clio nie ma linek od lewarka, tylko cięgno - może to przez to?
W każdym razie wątek jest o automacie, więc nie ma co więcej zaśmiecać.
> A na przykład Clio Sport...
> Panie Muzyku, poproszę na priv cenę rozrządu i sprzęgła...
jest aktualnie sensowny egzemplarz do kupienia... za 15.5kpln
> Znajdz zdrowego sporta bez przygod
znowu? rozrzad pelny zestaw ~1300zl , sprzeglo ponizej 400zl powinno sie udac...
Kurcze, nie ma nic ciekawego...
Co mnie może bardziej zaboleć przy eksploatacji?
Zawias/hamulce? Jakie tam są palniki ksenonowe?
powtarzam, jest fajna sztuka w wawie, 190Km zrobione, seria wyglad, wydech, po rozrzadzie, sprzegle, rewizji skrzyni i wymianie prawej polosi...
clio sport to fajne auto. jak nie trafisz na szrota i zrobisz rozrząd i parę pierdół to uśmiech nie zejdzie ci z twarzy. pomimo dużego spalania, kiepskiej zwrotności i niewygodnych foteli
http://allegro.pl/renault-clio-iii-sport-rs-prywatny-bezwypadkowy-i5320862656.html
