Pipper Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Witam! Co sądzicie o Clio 2ph2 z silnikiem 1,6 16v i automatem? Da radę to jako taczka na dojazdy do pracy, alternatywa dla Pandy/Aigo/Picanto? Jakie bolączki ma Clio? Pozdrawiam serdecznie Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > Witam! > Co sądzicie o Clio 2ph2 z silnikiem 1,6 16v i automatem? > Da radę to jako taczka na dojazdy do pracy, alternatywa dla Pandy/Aigo/Picanto? > Jakie bolączki ma Clio? > Pozdrawiam serdecznie > Szymon W zależności oczywiście od stanu w jakim uda się kupić ten pojazd to według mnie komfort w Clio będzie nieporównywalny jak w Pandzie a tym bardziej w Aygo bo to taczka niemiłosierna (teściowa ma od nowości i nie dał bym za to złamanego szeląga). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colliber Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > Witam! > Co sądzicie o Clio 2ph2 z silnikiem 1,6 16v i automatem? > Da radę to jako taczka na dojazdy do pracy, alternatywa dla Pandy/Aigo/Picanto? > Jakie bolączki ma Clio? > Pozdrawiam serdecznie > Szymon Miałem 1.4 16V, nakulałem nim prawie 200kkm - złego słowa nie powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > Jakie bolączki ma Clio? Co do 1.6 ani automatu, to się nie wypowiem. Na przykładzie 1.4 16V - lepsze niż się spodziewałem. Bolączki: 1) czujnik położenia wału - ZTCC typowe dla renault - raz na rok dobrze jest go wyjąć i wyczyścić z opiłków i brudu (kwadrans roboty), bo inaczej po czasie pojawiają się nieregularne problemy z rozruchem. 2) kłopotliwy immobiliser (kapryśna elektronika w kluczyku, w 2 PH2 drogi w dorobieniu) 3) biegi chodzą topornie - typowe dla wielu renault. Ale idzie się przyzwyczaić 4) dramatycznie duży promień skrętu => mało zwrotny mimo, że to małe auto. Wkurza. 5) Bywa woda w bagażniku przy deszczu. Do ogarnięcia (uszczelnienia). 6) 1.4 16V upchnięty pod maską małego auta i skutek - sprawdzić poziom oleju jest wyzwaniem. 7) ułamują się zatrzaski mieszka zmiany biegów oraz ramki przycisków blokady składanych tylnych siedzeń. 8) Niepotrzebna "kubełkowość" siedziska przednich siedzeń. Wyciera/przeciera się materiał na rantach. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Nawet nie koroduje. Rocznik 2002. Wszystko działa i śmiga. Przez rok 1 awaria - rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 na cięzko wchodzące biegi w clio jest sposób- po wymianie tarczy sprzęgła, łozyska oporowego oraz oleju w skrzyni pedał sprzęgła i wybierak lekko chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > na cięzko wchodzące biegi w clio jest sposób- po wymianie tarczy sprzęgła, łozyska oporowego oraz > oleju w skrzyni pedał sprzęgła i wybierak lekko chodzi ale pytanie jest o automat co do wątku w 1.6 lubią się wysypać cewki marki Sagem, podmiana na Beru/Denso rozwiązuje problem. Poza tym to bardzo udany motor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > na cięzko wchodzące biegi w clio jest sposób- po wymianie tarczy sprzęgła, łozyska oporowego oraz > oleju w skrzyni pedał sprzęgła i wybierak lekko chodzi Nie chodzi o ciężkie chodzenie. Sterowanie skrzynią jest nieprecyzyjne. Nie jest to jakiś dramat, bo się człowiek przyzwyczaja i problem znika, ale tak to jest, że do większość aut człowiek wsiada po raz pierwszy w życiu i obsługuje lewarek bezbłędnie, a w niektórych zdarza się z początku wrzucić np. 3 zamiast 1. W Clio nie ma linek od lewarka, tylko cięgno - może to przez to? W każdym razie wątek jest o automacie, więc nie ma co więcej zaśmiecać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > ale pytanie jest o automat > co do wątku w 1.6 lubią się wysypać cewki marki Sagem, podmiana na Beru/Denso rozwiązuje problem. > Poza tym to bardzo udany motor O cewkach wiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > Nie chodzi o ciężkie chodzenie. > Sterowanie skrzynią jest nieprecyzyjne. > Nie jest to jakiś dramat, bo się człowiek przyzwyczaja i problem znika, ale tak to jest, że do > większość aut człowiek wsiada po raz pierwszy w życiu i obsługuje lewarek bezbłędnie, a w > niektórych zdarza się z początku wrzucić np. 3 zamiast 1. > W Clio nie ma linek od lewarka, tylko cięgno - może to przez to? > W każdym razie wątek jest o automacie, więc nie ma co więcej zaśmiecać. A na przykład Clio Sport... Panie Muzyku, poproszę na priv cenę rozrządu i sprzęgła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > A na przykład Clio Sport... > Panie Muzyku, poproszę na priv cenę rozrządu i sprzęgła... Znajdz zdrowego sporta bez przygod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 jest aktualnie sensowny egzemplarz do kupienia... za 15.5kpln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > Znajdz zdrowego sporta bez przygod Małe przygody dopuszczam, byle nie spawane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 znowu? rozrzad pelny zestaw ~1300zl , sprzeglo ponizej 400zl powinno sie udac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > znowu? rozrzad pelny zestaw ~1300zl , sprzeglo ponizej 400zl powinno sie udac... Kurcze, nie ma nic ciekawego... A może mi się uda przytachać coś Co mnie może bardziej zaboleć przy eksploatacji? Zawias/hamulce? Jakie tam są palniki ksenonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 powtarzam, jest fajna sztuka w wawie, 190Km zrobione, seria wyglad, wydech, po rozrzadzie, sprzegle, rewizji skrzyni i wymianie prawej polosi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > powtarzam, jest fajna sztuka w wawie, 190Km zrobione, seria wyglad, wydech, po rozrzadzie, > sprzegle, rewizji skrzyni i wymianie prawej polosi... Poproszę na priv jeśli można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joker Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 clio sport to fajne auto. jak nie trafisz na szrota i zrobisz rozrząd i parę pierdół to uśmiech nie zejdzie ci z twarzy. pomimo dużego spalania, kiepskiej zwrotności i niewygodnych foteli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 > powtarzam, jest fajna sztuka w wawie, 190Km zrobione, seria wyglad, wydech, po rozrzadzie, > sprzegle, rewizji skrzyni i wymianie prawej polosi... A takie cos jak sie sprawuje? http://allegro.pl/renault-clio-iii-sport-rs-prywatny-bezwypadkowy-i5320862656.html Da sie tym normalnie jezdzic na codzien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Maja 2015 Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Pewnie, a ten konkretny od Krzyska jest mega dopieszczony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
