Na jaki olej przejść z selenie 5w40 do 10w40.
Hej,
1.9 jtd 115
coś ostatnio mam przeboje ze stilo. Pluje mi olejem z odmy. Nie widać białego dymu z tyłu. Zanim zacznę go diagnozować muszę dolać oleju. Myślę, żeby użyć czego gęstszego co by jeszcze smarowało turbinę. Pewnie 10w40 będzie jakimś tam kompromisem. Jakiego producenta użyć co to by turbinę dobrze smarowało i nie drenowało kieszeni jak selenie?
Pozdrawiam!
Valvoline MaxLife to bardzo dobry olej. Jest 5w40 jak i również 10w40.
Po pierwsze jeśli masz dolać to i tak musisz dolać taki sam jak masz czyli np 5W-40 i najlepiej o tych samych parametrach więc jak masz selenie to chyba jedna buteleczka Ci różnicy nie zrobi?
A po drugie jeśli nie bierze dużo oleju to nie ma sensu zmiana na gęstszy.
> Hej,
> 1.9 jtd 115
ja od zawsze leję 10W40, od Selenii (pierwsza i jeszcze dwie wymiany, jedna to była chyba jakaś sport czy coś bo mi się po garażu puszka poniewiera, ale mogła zostać jeszcze po benzyniaku) przez Castrol Magnatec (tylko 2x wymiana na ten cud), jakiegoś Orlena (nie było źle, cicho i nawet nie za szybko sczerniał) a teraz Motul (pierwszy raz zalany, pozytywne odczucia).Mogło mi coś umknąć w ilościach wymian ale marki na pewno te,
między zmianami raczej nie dolewam więcej jak 100 - 150 ml a wymieniam co około 15 kkm.
Ja z seleni przeszedłem na shella 5W40 tańszy i rekomendowany przez fiata.
Ja dokładnie tak samo tylko że na 10w40 i jest ok.
Ja też. Zresztą od lat leję do swoich aut Shella.
fajnie ze sprecyzowales silnik, natomiast nic na temat przebiegu vel jego zywotnosci. Ja do konca ( sprzedaz przy 200kkm) wlewalem albo shell helix ultra premium costam costam 0w30 badz odpowiednik Motula. Autko bylo z tzw 'pewnym przebiegiem'
300kkm i niestety zaczyna mi pluć olejem z odmy. Przedmuchy nie są niby jakieś kosmiczne ale po 5 minutach szmatka przystawiona do odmy jest mokra od oleju.
Chciałem w pierwszym kroku zmienić olej na gęstszy.
Mówicie, że nie mogę dolać do selenie 5w40 np. omawianego przez Was hellix-a? Do selenie nie będę już wracał a dopiero co wlałem ten olej i szkoda mi go od razu zlewać...
Pozdrawiam.
Możesz dodać byle 5W-40.
To nie mogę płynnie przejść na gęstszy? Teraz dolewać 10w40 a za 10kkm, wymienić to z filtrem na 10w40?
Pozdro!
Nie. Musiałbyś zmienić przy następnej wymianie. Ale tak jak pisałem, według mnie nie ma sensu zmiany na gęstszy.
Lej 5w40, po co autko w zimę ma się męczyć na 10w. Po prostu poszukaj czegoś tańszego niż Selenia. Natomiast jeżeli chcesz gęstszy olej to raczej nie patrz na gęstość w niskich temperaturach i szukaj 5w50, 5w60 czy coś takiego grinser006.gif
Również radziłbym pozostać przy 5W40. Może Motul? Ja stosuję olej tego producenta u siebie i jestem jak na razie zadowolony.
Możesz dolać każdy ale tylko 5W40. Czy przejście na gęstszy olej rozwiąże sprawę nie jestem przekonany. U mnie jak kupiłem Diesla gostek jeździł na 10W40 bo silnik brał olej ale to i tak nic nie wniosło bo silnik miał kłopoty z pierścieniami ( zapieczone). Po kontroli kompresji okazało się że mam połowę tego co powinno być a resztę szło w dół. Zalałem Shella 5W40 bo ma właściwości myjące i trochę pomogło (trochę wolniej olej brał) ale po prawie roku. Zabawa zakończyła się tym , że jestem w trakcie wymiany pierścieni. tak się kończy wlewanie do baku byle gnojówy, bo od czego można zapiec pierścienie?
od gównianego oleju i butowania bez umiaru zaraz po starcie.
