Lubryfikacja lpg avensis 1.8
Witam. Niedlugo jade ogladac avensisa z gazem i ma on zamontowana lubryfikacje. Powiedzcie mi, czy to naprawde zapobiega wypalaniu sie gniazd zaworowych w tym aucie czy to pic na wode? Ave 1.8 vvti 2004r
nikt gwarancji ci nie da, dopiero jak sprawdzisz luzy to się dowiesz
u mnie po 100kkm na lpg z lubrą luzy są OK, a podobno ford do gazu się nie nadaje
pytanie na ile to zasługa lubry ;)
Nic to nie daje i nikt takiej gwarancji nie da. Luzy trzeba sprawdzać (jeżeli nie są hydrauliczne) i jak jest potrzeba to regulować.
Na ich stan mają za to wpływ: regulacja instalacji oraz deko styl jazdy.
Te silniki mają bardzo cienkie przylgnie zaworowe, co niestety bardzo gryzie się z gazem.
Ale jest tu taki jeden co Ci będzie pisał, że nic się nie stanie i w ogóle LPG w zz'tach to super opcja - niestety nie jest.
Wiesz, że te silniki miały problem z braniem oleju?
Zdaje sobie z tego sprawe. Ojca tez wyczulilem. Gosc ktory sprzedaje auto twierdzi ze "pobor ksiazkowy"
Książka o ile mi wiadomo zakłada prawie litr na 1000 km więc to raczej zła wiadomoś  :phi:
Witajcie!
Mam Corolle Verso 1.8VVTi z produkcji X.2007 r.
Przejechałem od zakupu ~2000km i nie zauważyłem żadnego ubytku oleju, choć i u mnie w instrukcji jest informacja że może brać do 1 litra na 1000km. Myślę, że taką różnice zauważyłbym szybko.
W gaz mimo wszystko bym się nie pchał w tych silnikach.
Opinie na ten temat na pewno nie wywodzą się z kryształowych kul.
tylko jak Ci ma smarowac gniazda w przyadku gdy kanał dolotowy jest rozgrzany i odparowuje...
nie bierz tu słowa "smaruje" dosłownie, tzn nie zawsze smarowanie musi być olejem czy innym mazidłem
olów z benzyny też nie "smarował" a jednak gdy go zabrakło to pojawił się problem
a lubra wyszła właśnie jako substytut ołowiu
Witajcie!
W 2007 już problemu nie było, ale w 2004 jeśli nie wymieniono silnika to będzie brał.
No to między wymianami dolejesz 15 litrów oleju. Powodzenia.
To po co wymieniać? ;]
 Co nie znaczy, że tyle łyknie  ;) Po wymianie oleju kontroluje stan co jakiś czas i zawsze jest tyle samo a sprawdzam zawsze w tym samym miejscu w pracy   :)  Ponad miesiąc temu zakładałem lpg w swojej avce w znanym zakładzie DC Auto w Chrcynnie; dowiedziałem się, że parę dobrych lat temu zakładali lpg też w takim samym avensisie. Auto jeździ na co dzień w jakiejś firmie ochroniarskiej i nalatane ma na gazie ponad 200 kkm  ;] Poza wymianą parownika bo już przyszła pora na niego nic się nie dzieje tylko wymieniają filtry.
