Rura stalowa jak załatać bez spawania i wymiany
Jest sobie pewna konstrukcja z rur stalowych średnicy zewn. około 5 czy 6 cm. Stoi to na wolnym powietrzu z dala od cywilizacji. W rurach nie plynie woda biezaca (nie jest to wodociag czy kanalizacja) ani nie przenosza one zadnych obciazen. Po prostu stoja na podworku i maja dalej stac. Sa to rury mniej wiecej tego typu jak w ogrodzeniach z siatka. Maja one od 50 do 70 lat.
Problem jest taki ze jedna ma u gory dziurke (bo konce sa pozaslepiane) co spowodowalo ze woda wleciala do srodka i zamarzla zima przez co rozsadzilo ją nieco u podstawy. Jak ja zalatac w warunkach polowych zeby jeszcze wytrzymala pare lat. Odpada uzycie narzedzi elektrycznych. Myslalem o jakims zestawie z zywica epoksydowa i mata szklana. Zda to egzamin? Jak te rury zakonserwowac? Jakies 10 lat temu byly malowane hammeritem. Ale farba juz sie luszczy wiec na wiosne trzeba cos zrobic.
jakie to obciążenia przenosi ? Rozumiem, że uszkodzenie jest w podstawie ?
poxilina
lub
2 cybanty i kawałek starej dętki ....
żadnych - powiedzmy że jest to tak jak rurka od ogrodzenia z siatką tyle że bez siatki :]
jest dziurka na górze rury średnicy około 2 cm oraz pęknięcie wzdłuż rury na dole na długości około 8-10 cm
po naprawie i pomalowaniu czymś na czarno lub srebrno ma to względnie ładnie wyglądać (tzn. z 2 metrów ma na pierwszy rzut oka nie być widać śladów naprawy :])
poxilina ,silicon
a czym to potem pomalować?
A nie da się założyć kawałka nieco szerszej rury?
nie
Polecam poxilinę.
Śjakimś Hamerajdem potem malniesz i będziesz pan zadowolony.
Wypełnić czymś co zwiąże środek, uszczelniając najpierw prowizorycznie dziury. Po związaniu wypełniacza, zdjąć uszczelnienia i po pomalowaniu będzie jak nowe a przy okazji wzmocnione i uszczelnione.
Może być rzadki beton, żywica epoksydowa itp.
to skoro tak to nawet betonem dasz radę :) możesz szpachlą zrobić, poxiliną, żywicą.
Betonem ciezko bo jak pisalem jest zaslepione od gory a wlewanie betonu przez dziurke 2 cm srednicy potrwa z tydzien.... zywice latwiej ale od pyty go tam pojdzie
Polecam poxilinę.
Na razie ta opcja do mnie przemawia najbardziej
Rzadki beton bez problemu. Można też odciąć pokrywkę narzędziami ręcznymi.
Rzadki beton. Dodatkowo beton działa antykorozyjnie.
lepiej mi pasuje poxilina, bo będę to robił w warunkach polowych więc im mniej gratów do tego będzie potrzebnych tym lepiej
Czy to w pionie, czy w poziomie, beton płynie, jak tym zalepić dziurę ? :hmm:
to akurat proste - okręcasz rurę np. taśmą makgajwerką lejesz beton do środka, po zaschnięciu zrywasz taśme i jest OK
To też bdb rozwiązanie...pancerne  ;]
To narzędziem ręcznym odetniesz zaślepienie, a wlany beton je zastąpi. Proste, jak pręt zbrojeniowy w betonie... :phi::hehe:
Szukam prostszej opcji... zwlaszcza ze poxilina czy zywica zachnie na amen na pierwszej rurze poki pomaluje pozostale 3... a beton na amen to tak za 3 dni.... a jeszcze nie bardzo da sie podejsc zeby czubek odciac
W sumie jak już na dole rurę rozsadziło i jest odpływ wody to drugi raz już jej pewnie nie zamrozi ;]
Ale teraz chce ja uszczelnic zeby juz tam wiecej woda nie zaciekala
Tak z ciekawosci. Do czego sluza te rury ?
Tajemnica [emoji39] moglbym Ci powiedziec ale potem musialbym Cie zabic ;)
promieniowanie kosmiczne ściąg i pomidory lepiej rosną  ;]
Bramka piłkarska?  Jakiś stary plac zabaw dla dzieci? Krzyż cmentarny?
Ja bym obdarł luźną rdzę. Całość, albo przynajmniej najgorsze miejsca i otwory potraktował jakimś fertanem, kortaninem, polrustem lub kompleksorem. Po dobrym przeschnięciu poxilina lub poxipol na dziury. Solidnie i dokładnie, żeby wilgoć i tlen nie właziły do środka rur. Na koniec jakaś wykończeniowa farba na rdzę, przynajmniej ze dwie warstwy. .
I taki teraz mam plan. Poxilina raczej bedzie lepsza bo jest bardziej formowalna
Ale dlaczego nie spawać ? Przecież to najtrwalsze rozwiązanie. Wypożyczyć agregat jeśli nie ma prądu w okolicy i jazda ;]
biorąc pod uwagę koszty wypożyczenia agregatu, spawarki oraz spawacza (nigdy nie spawałem) a także dojazd to sprawa jest kompletnie nieopłacalna finansowo
A to jest jakoś połączone ze sobą/ z czymś innym? Może najprościej gdzieś na złomie znaleźć podobną rurę, przygotować w domu i potem po prostu wymienić?
wbetonowane w ziemi
poxsiline pomalujesz farbą , jest to najszybsze wykonanie bo piroksylina szybko twardnieje, dobrze żebyś zabrał ze sobą papier ścierny 80-ke , jak poksylina stężeje to ewentualne nierówności przeszlifujesz, co do silikonu to możesz kupić silikon akrylowy, po wyschnięciu łatwo się maluje
Pianka do okien. Kupujesz cienki  wężyk o długości rury domontowujesz do tego co jest na wyposażeniu możę być taśma klejącą.
Wsuwasz wężyk przez otwór aż do podstawy rury. Wtryskujesz piankę wyciągając sukcesywnie wężyk. Dziurkę na górze załataj czym chcesz.
Przeciez pianka wciaga wode jak gabka.
slowo klucz - zamknietoporowa  ;)    sa pianki nienasiakliwe. Nie puchna tak jak te 'zwykle' montazowe ale tez niezle wypelniaja.
o taka - http://www.forch.pl/chemia-budowlana/pianki-poliuretanowe-klej-do-stopnic/1kpupiany/1kpu-piana-montazowa-studzienna -
1K-PU Piana montażowa, studzienna
INFORMACJE O PRODUKCIE
*    do uszczelniania i łączenia betonowych pierścieni szybowych (kręgów studziennych)
    - pozwala na unikniecie pracochłonnego osadzania na zaprawie
    - szybsza bardziej ekonomiczna praca
*    odporna na benzynę, oleje, wodę i bakterie oraz kwasy występujące w gruncie  - indywidualny zakres stosowania
    nie zawiera freonów     - nieszkodliwa dla środowiska
*    certyfikat na wodoszczelność
Musisz wypełnić ta rurę w środku bo pomimo uszczelnienia górnej części woda będzie się skraplac w środku. Ostatnio zalewalem rozsadzone słupki balustrady pomimo że były zakryte od góry porecza i zaspawane była w nich woda. Więc możesz zalać konstrukcje betonem (dodatkowo wzmocni konstrukcję) ewentualnie nawiercic otwory pozwalające odprowadzić wodę z konstrukcji.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
  • 3 lata później...
Musisz koniecznie napisać do czego służy ta konstrukcja [emoji41]
Lądownik dla Marsjan ?
Bimbrownia ?
Miejsce mocy ? [emoji23][emoji23][emoji23]
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Bimbrownia ?
obudziłsię…..
no ale dobrze - powiem CI:
Wypozycz agregat i pospawaj. Kwestia 10 minut dla spawacza.
Możesz też przygotować sobie wcześniej opaskę z blachy i na miejscu ja tylko założyć.
myślisz że przez 4 lata nie załatwiłem tematu?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Nie napisałeś że załatwiłeś.
To się martwimy [emoji23]
poxilina rulez
Dnia 18.10.2015 o 08:00, DZIDA napisał:
Tajemnica emoji39.png moglbym Ci powiedziec ale potem musialbym Cie zabic ;)
powiedz,  gdzie mam podjechać
koniecznie muszę to poznać przed śmiercią
wczoraj zalewalem słupek,  kolega kupił w Leroy beton B-30 szybkoschnący,  pisało że 15 minut
w życiu,  we wiadrze podczas mieszania już ściągał...
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
