Alfi Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 jutro jadę oglądać, na co zwrócić uwagę? silnik dobrze znosi gaz? jest na pasku czy łańcuchu? po zdjęciach za dużo nie widać. http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-executive-krajowy-lpg-ID6ydSiT.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dizzastar Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Napiszę jedynie, że co i raz na moim Facebooku przewija mi się 'łańcuszek' z informacją "w nocy skradziono mi samochód". W 100% przypadków info dotyczy aut japońskich - albo Hondy albo Mazdy. Jakoś zniechęca mnie 'popyt' na japońce... Sorki za off top. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Będzie AC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Napiszę jedynie, że co i raz na moim Facebooku przewija mi się 'łańcuszek' z informacją "w nocy skradziono mi samochód". W 100% przypadków info dotyczy aut japońskich - albo Hondy albo Mazdy. Jakoś zniechęca mnie 'popyt' na japońce... Sorki za off top. U mnie audi znikaja nie ma reguly.LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 jutro jadę oglądać, na co zwrócić uwagę? silnik dobrze znosi gaz? jest na pasku czy łańcuchu? po zdjęciach za dużo nie widać. http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-executive-krajowy-lpg-ID6ydSiT.html Gdybym szukał takiego auta, jak Ty, jechałbym ją oglądać zapewne. Silnik jest na łańcuchu, lpg znosi dobrze, pod warunkiem dobrego montażu i ustawień, ale instalacja stag z reguły jest na dobrych komponentach i dobrze położona, bo partacze od jakiegoś czasu nie biorą się za tą instalkę. Sprawdź , jak będziesz mógł, czy blokując na 2-gim biegu można płynnie pociągnąć od wolnych obrotów do odcinki, to się dowiesz, czy lpg jest dobrze ustawione. Jak poczytasz trochę w necie, to kupując kabel za 30zł zrobisz wszystko sam przy stagu. Przyjrzyj się korozji od spodu (wydech, podwozie), jedź na oskp, daj 50zł i zrób ścieżkę, wejdź z diagnostą pod auto i obejrzyj. Jeśli będzie trochę korozji, typu totalnie zjedzone śruby od wydechu, nie przejmuj się, to standard w Japończykach, osłony termiczne też odpadają w tym wieku. Zawias może pukać, bo: ma walnięty przedni górny sworzeń (50zł), łączniki stabilizatora (50zł/szt) i tyle dzieje się najczęściej. Sprawdź ręczny, czy działa i odbija, bo jak nie, to szykuj 800zł na dwa zaciski, gdyż dźwigienki dęba stoją. Czasem pada łożysko tył (250-300zł), czasem czujnik abs w tylnym kole i nie działa kontrola trakcji. Silnik jest pancerny, z tego co wiem, jest zakuty, a czy popija olej, dowiesz się macając zderzak od wewnątrz w okolicy końcówek wydechu, jak i same końcówki (choć końcówki cwaniacy nauczyli się myć chwilę przed przybyciem klienta). Jeśli zderzak umorusany sadzą, to już wiesz, że olej bierze w tej większej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Napiszę jedynie, że co i raz na moim Facebooku przewija mi się 'łańcuszek' z informacją "w nocy skradziono mi samochód". W 100% przypadków info dotyczy aut japońskich - albo Hondy albo Mazdy. Jakoś zniechęca mnie 'popyt' na japońce... Sorki za off top. Bo Hondy, czy Mazdy mają słabe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Dobre immo dołożone niezależnie może załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Gdybym szukał takiego auta, jak Ty, jechałbym ją oglądać zapewne. Silnik jest na łańcuchu, lpg znosi dobrze, pod warunkiem dobrego montażu i ustawień, ale instalacja stag z reguły jest na dobrych komponentach i dobrze położona, bo partacze od jakiegoś czasu nie biorą się za tą instalkę. Sprawdź , jak będziesz mógł, czy blokując na 2-gim biegu można płynnie pociągnąć od wolnych obrotów do odcinki, to się dowiesz, czy lpg jest dobrze ustawione. Jak poczytasz trochę w necie, to kupując kabel za 30zł zrobisz wszystko sam przy stagu. Przyjrzyj się korozji od spodu (wydech, podwozie), jedź na oskp, daj 50zł i zrób ścieżkę, wejdź z diagnostą pod auto i obejrzyj. Jeśli będzie trochę korozji, typu totalnie zjedzone śruby od wydechu, nie przejmuj się, to standard w Japończykach, osłony termiczne też odpadają w tym wieku. Zawias może pukać, bo: ma walnięty przedni górny sworzeń (50zł), łączniki stabilizatora (50zł/szt) i tyle dzieje się najczęściej. Sprawdź ręczny, czy działa i odbija, bo jak nie, to szykuj 800zł na dwa zaciski, gdyż dźwigienki dęba stoją. Czasem pada łożysko tył (250-300zł), czasem czujnik abs w tylnym kole i nie działa kontrola trakcji. Silnik jest pancerny, z tego co wiem, jest zakuty, a czy popija olej, dowiesz się macając zderzak od wewnątrz w okolicy końcówek wydechu, jak i same końcówki (choć końcówki cwaniacy nauczyli się myć chwilę przed przybyciem klienta). Jeśli zderzak umorusany sadzą, to już wiesz, że olej bierze w tej większej ilości.Wielkie dzięki za wskazówki. Czy picie oleju to standard czy szykować się na remont? ? Korozja tylko od spodu, czy elementy karoserii również? Auto będzie stało pod blokiem. Jaka tam siedzi skrzynia? Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Wielkie dzięki za wskazówki. Czy picie oleju to standard czy szykować się na remont? ? Korozja tylko od spodu, czy elementy karoserii również? Auto będzie stało pod blokiem. Jaka tam siedzi skrzynia? Klepnięte z telefonu. Honda która nie pije oleju to mit. W sumie kaczorek79 większość baboli opisał, natomiast od siebie dodam tylko tyle, że jak słychać chociażby lekko sworzeń wahacza, to rób natychmiast, nie czekaj. W VI genie koledze lekko pukający przy 110km/h powiedział papa i na szczęście nic z przeciwnej strony nie jechało, to zakończyło się tylko rowem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Już było powiedziane jak stan ok, to masz 3 rzeczy do zrobienia po zakupie :D Zrobic zabezpieczenie p.kradzieżowe Kupić ubezpieczenie i zrobić reflash ECU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kalkstein Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 po zdjęciach za dużo nie widać ... Felgi nieoryginalne. Serwisowany do 208 kkm. Tylne szyby nie są przyciemniane. Moja skóra po 255 kkm wyglądała jak nowa i to standard w accordach, zwróć na to uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Honda która nie pije oleju to mit. W sumie kaczorek79 większość baboli opisał, natomiast od siebie dodam tylko tyle, że jak słychać chociażby lekko sworzeń wahacza, to rób natychmiast, nie czekaj. W VI genie koledze lekko pukający przy 110km/h powiedział papa i na szczęście nic z przeciwnej strony nie jechało, to zakończyło się tylko rowem. On mówi o górnym (nie wiem po co) a Ty o dolnym. I masz rację, trzeba z tym uważać. Zaciski sie regeneruje podobno. To są jak najbardziej oryginalne alu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldixll Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Będzie AC. To dopytaj się jeszcze który ubezpieczyciel daje możliwość wykupu nowej polisy AC na auto starsze niż 10 lat. Ostatnio jak pytałem to można było jeszcze w PTU ale też się mieli z tego wycofać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Felgi nieoryginalne. Serwisowany do 208 kkm. Tylne szyby nie są przyciemniane. Moja skóra po 255 kkm wyglądała jak nowa i to standard w accordach, zwróć na to uwagę. Dzwoniłem, jeździł starszy pan, auto bez przeszłości wypadkowej było malowane, prawdopodobnie po gradzie.To jest jedyny mankament, reszta podobno jak na rocznik ok, wszystko działa i nie ma problemów. Z samochodem. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 To dopytaj się jeszcze który ubezpieczyciel daje możliwość wykupu nowej polisy AC na auto starsze niż 10 lat. Ostatnio jak pytałem to można było jeszcze w PTU ale też się mieli z tego wycofaćPZU bez problemu, pytałem o auto z 2001roku i nie robili problemówKlepnięte z telefonu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Już było powiedziane jak stan ok, to masz 3 rzeczy do zrobienia po zakupie :D Zrobic zabezpieczenie p.kradzieżowe Kupić ubezpieczenie i zrobić reflash ECU Reflash czemu? Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kalkstein Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Dzwoniłem, jeździł starszy pan ... Emerytowany lekarz do kościoła? To faktycznie okazja. Przy tym malowaniu po gradzie szyberdach zlikwidowali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Reflash czemu? Klepnięte z telefonu. Bo oryginalnie VTEC jest przy 6000 obr. Po obniżeniu i paru drobnych zmianach auto w użytecznym zakresie obrotów zyskuje sporo wigoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Dzwoniłem, jeździł starszy pan, auto bez przeszłości wypadkowej było malowane, prawdopodobnie po gradzie. Ja po takim tekscie juz bym sobie odpuscil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Emerytowany lekarz do kościoła? To faktycznie okazja. Przy tym malowaniu po gradzie szyberdach zlikwidowali? przeciez jest szyber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Emerytowany lekarz do kościoła? To faktycznie okazja. Przy tym malowaniu po gradzie szyberdach zlikwidowali? Gość zostawił tego i wziął nowe auto w rozliczeniu. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ja po takim tekscie juz bym sobie odpuscil Mam 30min drogi więc obejrzeć podjadę. Kupować nie muszę. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jezdzil starszy pan Malowane po gradzie Koles podjechał pod salon aby na szybkosci strzelic fotke auta dla podniesienia wiarygodnosci. Jak masz blisko to podjedz, przy czym bedac u niego wypatruj min civica poniewaz ta sama osoba sprzedaje cwiartke wlasnie do tego auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Alfi - tu masz tematy z akp - mozna poczytac na co patrzec i takie tam http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/forum/37-porady-przedzakupowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kalkstein Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 przeciez jest szyber Kwa taka jakość zdjęć że nie zauważyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Alfi - tu masz tematy z akp - mozna poczytac na co patrzec i takie tam http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/forum/37-porady-przedzakupowe/ i nawet jest wątek poświęcony rzeczonemu Accordeonowi http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/43771-vin-brak-cl9-executive-2004-lpg-automat-cz%C4%99stochowa/ Z racji że odległośc jaka mnie dzieli od tego accorda jest akceptowalna zdecydowałem sie dzisiaj odwiedzić właściciela. Autko zadbane, małe ogniska rdzy na tylnych drzwiach i pojedyńcze kropeczki na rantach tylnych błotników. Gaz chodzi prawidłowo, nie szarpie przy przełaczaniu b/g i g/b. Skrzynia chodzi fajnie, nie szarpie, równo ciągnie, nawet przy kick downie czy redukcji biegów o 2-3 w dół w celu hamowania silnikiem wszytko oki. Jestem jednak wkurzony poniewaz kolejny raz zostałem oszukany. Podczas rozmowy telefonicznej Pan powiedział mi że tylko prawa strona była malowana. Mówie sobie cena spoko reszta ori lakier, wsiadłem w auto i pojechałem. Niestety okazało się że dosłownie całe auto za wyjątkiem jednych drzwi było malowane. Sprawdziłem miernikiem lakieru i wartosci wachały się od 200 -350 na błotnikach drzwiach i tylnej klapie, ok 180 na słupku od maski do bagaznika oraz ok 400 -600 dach i maska. Poza maską i dachem gdzie brzydko wygladał klar auto pomalowane względnie ładnie. Klimatyzacja sprawna, elektryka(lusterka fotele) sprawne, podgrzewanie dziala opony sporo bierznika. Wnętrze jak na prawie 240k km ładnie utrzymane. Szukam samochody z jak najmniejszą liczbo lakierowanych elementów wiec troche się zawiodlem. Cene udało mi się wynegocjowac na 24000. No nic szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 i nawet jest wątek poświęcony rzeczonemu Accordeonowi http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/43771-vin-brak-cl9-executive-2004-lpg-automat-cz%C4%99stochowa/ o widzisz jak sie zlozylo a do Ciebie mam na prv pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jezdzil starszy pan Malowane po gradzie Koles podjechał pod salon aby na szybkosci strzelic fotke auta dla podniesienia wiarygodnosci. Jak masz blisko to podjedz, przy czym bedac u niego wypatruj min civica poniewaz ta sama osoba sprzedaje cwiartke wlasnie do tego auta. Czyli dupa, już mam dość szukania auta. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 a do Ciebie mam na prv pytanie Pytaj Pan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 i nawet jest wątek poświęcony rzeczonemu Accordeonowi http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/43771-vin-brak-cl9-executive-2004-lpg-automat-cz%C4%99stochowa/ Czyli szkoda jechać. Trudno. Szukamy dalej. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Czyli dupa, już mam dość szukania auta. Klepnięte z telefonu. Ha ha ha ja szukałem 6 miesięcy - więc masz dużo czasu Ewentualnie szukaj w komisach od ludzi którzy mają dobre opinie i tam uderzaj ale ceny sporo wyższe będą... ps. jak chcesz pewnego accordeona to polecam http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-2-0-beznynaklimatronicstan-bardzo-dobry-ID6ydglj.html ale i tak trzeba jechać i oglądać czy Tobie akurat pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ha ha ha ja szukałem 6 miesięcy - więc masz dużo czasu Ewentualnie szukaj w komisach od ludzi którzy mają dobre opinie i tam uderzaj ale ceny sporo wyższe będą... ps. jak chcesz pewnego accordeona to polecam http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-2-0-beznynaklimatronicstan-bardzo-dobry-ID6ydglj.html ale i tak trzeba jechać i oglądać czy Tobie akurat pasuje. Automatu szukam. Klepnięte z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ha ha ha ja szukałem 6 miesięcy - więc masz dużo czasu Ewentualnie szukaj w komisach od ludzi którzy mają dobre opinie i tam uderzaj ale ceny sporo wyższe będą... ps. jak chcesz pewnego accordeona to polecam http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-2-0-beznynaklimatronicstan-bardzo-dobry-ID6ydglj.html ale i tak trzeba jechać i oglądać czy Tobie akurat pasuje. Wrzucanie 2.0 Comfort manuala jako przeciwwagę dla 2.4 Executive automat chyba nie przyjmie się jako sensowna propozycja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ha ha ha ja szukałem 6 miesięcy - więc masz dużo czasu Ewentualnie szukaj w komisach od ludzi którzy mają dobre opinie i tam uderzaj ale ceny sporo wyższe będą... ps. jak chcesz pewnego accordeona to polecam http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-2-0-beznynaklimatronicstan-bardzo-dobry-ID6ydglj.html ale i tak trzeba jechać i oglądać czy Tobie akurat pasuje. 25 kPLN za prawie 13 letniego Accorda to wg mnie troche przesada 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Wrzucanie 2.0 Comfort manuala jako przeciwwagę dla 2.4 Executive automat chyba nie przyjmie się jako sensowna propozycja Pewnie tak ale cena jednak całkiem inna niż 2.4. Już tu pisałem, że koleś ze szkolenia Creo kupił Accorda 2,4 full opcje z 2004r z małym przebiegiem poniżej 200kkm, sam sprowadzał i autko go wyszło okolice 30kzł! Ja je oglądałem i naprawdę sam bym je przytulił a jestem wybredny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 25 kPLN za prawie 13 letniego Accorda to wg mnie troche przesada 30kzł dał jeden koleś z mojego szkolenia Creo - ale autko warte każdej złotówki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 30kzł dał jeden koleś z mojego szkolenia Creo - ale autko warte każdej złotówki. Rozne maja ludzie zboczenia Ja kompletnie nie rozumiem zachwytow nad takim Accordem 2.0. Zwykly, nudny sedan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Rozne maja ludzie zboczenia Ja kompletnie nie rozumiem zachwytow nad takim Accordem 2.0. Zwykly, nudny sedan Jedynie co mogę powiedzieć to od znajomej która ma takiego accorda z rocznika 2002 ma ponad 270kkm i nie miała żadnej awarii - jedynie tulejki w zawieszeniu wymieniała a tak oryginalne autko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Rozne maja ludzie zboczenia Ja kompletnie nie rozumiem zachwytow nad takim Accordem 2.0. Zwykly, nudny sedan Nad 2.0 to nie. Ale 2.4 to juz troche inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 25 kPLN za prawie 13 letniego Accorda to wg mnie troche przesada Jak za sedana 2.4 z LPG to wręcz tanio... Patrzenie przez pryzmat cen Reno/Fiata lub innego na F nie jest dobrym wyznacznikiem, Acco są cholernie drogie, szczególnie 2.4 w budzie sedan, a jak już TypeS to ludziska całkiem chore pieniądze wołają. Bardzo fajne auta, jednak nie byłem w stanie znaleźć do 25kPLN nic sensownego z 2.4 + manual. Większość solidnie pordzewiała, 95% zwykle malowana dookoła, a jak niemalowane to korozja: ranty drzwi, nadkola tył, podłoga. To co sprowadzają to też zwykle szroty, nikt nie odda Acco w dobrym stanie za niskie pieniądze, tak w PL jak i poza. Zaś handlarze nie działają charytatywnie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Rozne maja ludzie zboczenia Ja kompletnie nie rozumiem zachwytow nad takim Accordem 2.0. Zwykly, nudny sedan Siądź w 2.4, najlepiej po reflashu. Pojeździj. Dodaj do tego idiotoodporną i prostą konstrukcję całego auta i pomyśl co Ci wyjdzie... świetnie jeżdżący, tani w eksploatacji samochód z wolnossącym, mocnym silnikiem dobrze znoszącym LPG. Teraz znajdź alternatywę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Siądź w 2.4, najlepiej po reflashu. Pojeździj. Dodaj do tego idiotoodporną i prostą konstrukcję całego auta i pomyśl co Ci wyjdzie... świetnie jeżdżący, tani w eksploatacji samochód z wolnossącym, mocnym silnikiem dobrze znoszącym LPG. Teraz znajdź alternatywę... 2.4 to troche inna bajka i ceny jestem w stanie zrozumiec W przypadku 2.0 absolutnie nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 95% zwykle malowana dookoła, a jak niemalowane to korozja: ranty drzwi, nadkola tył, podłoga. Masz w drugiej części odpowiedź dlaczego pozostałe 95% malowane. I tak źle i tak niedobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Masz w drugiej części odpowiedź dlaczego pozostałe 95% malowane. I tak źle i tak niedobrze No bo najlepiej jakby był trzymany pod kocykiem i ewentualnie nie jeżdżony w dni deszczowe(zima ,że stoi to rozumie się samo przez się). Niestety wszystkie auta to skalkulowanie jak to mówił Wałęsa -plusów ujemnych i dodatnich.Jeden będzie miał problemy z silnikiem,inny DPF,inny problem z korozją etc.Więc szukając konkretnego modelu trzeba mieć świadomość pewnych faktów.A jeśli auto dobrze pomalowane to w czym problem.Rozśmieszyło mnie też link(z jakiegoś częstochowskiego forum)gościa który go oglądał i ,,stargował '' go do 24 tys.To ja się pytam po co woogóle o $ rozmawiał jak mu się auto nie widziało.Musiał to być komiczny widok-Jaka cena?26,5 Wie pan co dam 24 tys. -Dobra niech będzie No to ja się jeszcze zastanowię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Masz w drugiej części odpowiedź dlaczego pozostałe 95% malowane. I tak źle i tak niedobrze Ta dokładnie, ale zwykle malowane nie przez rdzę. Ona pojawia się w Acco w charakterystycznych miejscach. Zresztą nie ma cudów, w CH handlarzyk nie kupi całego i zdrowego Acco 2.4 w cenie umożliwiającej odsprzedaż w PL z zarobkiem, nawet zakładając, że zakombinuje z akcyzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 No bo najlepiej jakby był trzymany pod kocykiem i ewentualnie nie jeżdżony w dni deszczowe(zima ,że stoi to rozumie się samo przez się). Niestety wszystkie auta to skalkulowanie jak to mówił Wałęsa -plusów ujemnych i dodatnich.Jeden będzie miał problemy z silnikiem,inny DPF,inny problem z korozją etc.Więc szukając konkretnego modelu trzeba mieć świadomość pewnych faktów.A jeśli auto dobrze pomalowane to w czym problem.Rozśmieszyło mnie też link(z jakiegoś częstochowskiego forum)gościa który go oglądał i ,,stargował '' go do 24 tys.To ja się pytam po co woogóle o $ rozmawiał jak mu się auto nie widziało.Musiał to być komiczny widok-Jaka cena?26,5 Wie pan co dam 24 tys. -Dobra niech będzie No to ja się jeszcze zastanowię Koloryzujesz. Pewnie chciał wiedzieć za ile to finalnie byłoby do kupienia, żeby wiedzieć na czym stoi i w oparciu o to jakieś decyzje podejmować. 24kPLN to nie jest równowartość paczki fajek. Mnie bardziej uj strzelał jak typ ogląda auto, robi jazdę próbną, mówi wsio ok (bo nie miał się do czego dowalić) i rzuca -5kPLN od ceny z ogłoszenia... nie wiem na co liczy i czemu marnuje mój cenny czas jeśli nie stać go położyć tyle ile chciałbym dostać. To jest cholerna patologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ta dokładnie, ale zwykle malowane nie przez rdzę. Ona pojawia się w Acco w charakterystycznych miejscach. Zresztą nie ma cudów, w CH handlarzyk nie kupi całego i zdrowego Acco 2.4 w cenie umożliwiającej odsprzedaż w PL z zarobkiem, nawet zakładając, że zakombinuje z akcyzą. Wyrażenie klucz, które oznacza, że ta ma być niższa niż cena w kraju pochodzenia auta za taki model z takim silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 To jest cholerna patologia. Ano jest, widać po AK, co to za piątkę się szuka nie lanosa czy bravy a pandy, na którą w jako tako stanie trzeba siedem i więcej położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Siedziałeś w takim Accordzie? Kumpel ma manuala 2.4, nie wiem w jakiej wersji wyposażenia (na pewno bez skóry), środek jest dramatyczny w porównaniu do AR159. Auto fajnie się prowadzi, z zewnątrz dobrze wygląda, silnik mocny, ale środek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jedynie co mogę powiedzieć to od znajomej która ma takiego accorda z rocznika 2002 ma ponad 270kkm i nie miała żadnej awarii - jedynie tulejki w zawieszeniu wymieniała a tak oryginalne autko. sąsiad ma accorda 2.0 rocznik 2007. Aktualny przebieg około 350 tys. km. Silnik pracuje nadal jak nowy, równo, cicho, nie sprawia żadnych problemów. Z awarii, to ostatnio świrował mu mechanizm otwierania klapy bagażnika, przepalił się xenon, a na przeglądzie mówili że niedługo trzeba będzie zrobić w zawieszeniu, jakieś łączniki czy coś. Ogólnie dla kogoś kto sporo jeździ, od samochodu oczekuje głównie trwałości to bardzo dobra propozycja. Bo poza tym to samochód strasznie nijaki: dynamika taka sobie, wygląd przeciętny, w środku wręcz smutny, z przestronnością w środku też, jak na tę klasę, dosyć średnio. Ogólnie to taki mocno przeciętny samochód, za to dosyć trwały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ano jest, widać po AK, co to za piątkę się szuka nie lanosa czy bravy a pandy, na którą w jako tako stanie trzeba siedem i więcej położyć. Ale jest też druga strona medalu. Mając dobra auto, które realnie jest warte te 7 tysięcy "jestem zmuszony" je sprzedać za 5 - czyli cenę "perełek", bo inaczej nie sprzedam wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
