Accord do oceny
Alfi
Napiszę jedynie, że co i raz na moim Facebooku przewija mi się 'łańcuszek' z informacją "w nocy skradziono mi samochód". W 100% przypadków info dotyczy aut japońskich - albo Hondy albo Mazdy.
Jakoś zniechęca mnie 'popyt' na japońce...
Sorki za off top.
U mnie audi znikaja nie ma reguly.
LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jutro jadę oglądać, na co zwrócić uwagę?
silnik dobrze znosi gaz? jest na pasku czy łańcuchu?
po zdjęciach za dużo nie widać.
http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-executive-krajowy-lpg-ID6ydSiT.html
Gdybym szukał takiego auta, jak Ty, jechałbym ją oglądać zapewne. Silnik jest na łańcuchu, lpg znosi dobrze, pod warunkiem dobrego montażu i ustawień, ale instalacja stag z reguły jest na dobrych komponentach i dobrze położona, bo partacze od jakiegoś czasu nie biorą się za tą instalkę. Sprawdź , jak będziesz mógł, czy blokując na 2-gim biegu można płynnie pociągnąć od wolnych obrotów do odcinki, to się dowiesz, czy lpg jest dobrze ustawione. Jak poczytasz trochę w necie, to kupując kabel za 30zł zrobisz wszystko sam przy stagu. Przyjrzyj się korozji od spodu (wydech, podwozie), jedź na oskp, daj 50zł i zrób ścieżkę, wejdź z diagnostą pod auto i obejrzyj. Jeśli będzie trochę korozji, typu totalnie zjedzone śruby od wydechu, nie przejmuj się, to standard w Japończykach, osłony termiczne też odpadają w tym wieku. Zawias może pukać, bo: ma walnięty przedni górny sworzeń (50zł), łączniki stabilizatora (50zł/szt) i tyle dzieje się najczęściej. Sprawdź ręczny, czy działa i odbija, bo jak nie, to szykuj 800zł na dwa zaciski, gdyż dźwigienki dęba stoją. Czasem pada łożysko tył (250-300zł), czasem czujnik abs w tylnym kole i nie działa kontrola trakcji. Silnik jest pancerny, z tego co wiem, jest zakuty, a czy popija olej, dowiesz się macając zderzak od wewnątrz w okolicy końcówek wydechu, jak i same końcówki (choć końcówki cwaniacy nauczyli się myć chwilę przed przybyciem klienta). Jeśli zderzak umorusany sadzą, to już wiesz, że olej bierze w tej większej ilości.
Sorki za off top.
Bo Hondy, czy Mazdy mają słabe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Dobre immo dołożone niezależnie może załatwić sprawę.
Wielkie dzięki za wskazówki. Czy picie oleju to standard czy szykować się na remont?
? Korozja tylko od spodu, czy elementy karoserii również? Auto będzie stało pod blokiem. Jaka tam siedzi skrzynia?
Klepnięte z telefonu.
Honda która nie pije oleju to mit. :)
W sumie kaczorek79 większość baboli opisał, natomiast od siebie dodam tylko tyle, że jak słychać chociażby lekko sworzeń wahacza, to rób natychmiast, nie czekaj. W VI genie koledze lekko pukający przy 110km/h powiedział papa i na szczęście nic z przeciwnej strony nie jechało, to zakończyło się tylko rowem.
On mówi o górnym (nie wiem po co) a Ty o dolnym. I masz rację, trzeba z tym uważać.
Zaciski sie regeneruje podobno.
To są jak najbardziej oryginalne alu
Felgi nieoryginalne. Serwisowany do 208 kkm. Tylne szyby nie są przyciemniane.
Moja skóra po 255 kkm wyglądała jak nowa i to standard w accordach, zwróć na to uwagę.
Dzwoniłem, jeździł starszy pan, auto bez przeszłości wypadkowej było malowane, prawdopodobnie po gradzie.
To jest jedyny mankament, reszta podobno jak na rocznik ok, wszystko działa i nie ma problemów. Z samochodem.
To dopytaj się jeszcze który ubezpieczyciel daje możliwość wykupu nowej polisy AC na auto starsze niż 10 lat. Ostatnio jak pytałem to można było jeszcze w PTU ale też się mieli z tego wycofać
PZU bez problemu, pytałem o auto z 2001roku i nie robili problemów
  • Lubię to 1
Jezdzil starszy pan
Malowane po gradzie
Koles podjechał pod salon aby na szybkosci strzelic fotke auta dla podniesienia wiarygodnosci.
Jak masz blisko to podjedz, przy czym bedac u niego wypatruj min civica poniewaz ta sama osoba sprzedaje cwiartke wlasnie do tego auta.
Alfi - tu masz tematy z akp - mozna poczytac na co patrzec i takie tam
http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/forum/37-porady-przedzakupowe/
i nawet jest wątek poświęcony rzeczonemu Accordeonowi
http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/43771-vin-brak-cl9-executive-2004-lpg-automat-cz%C4%99stochowa/
Z racji że odległośc jaka mnie dzieli od tego accorda jest akceptowalna zdecydowałem sie dzisiaj odwiedzić właściciela.
Autko zadbane, małe ogniska rdzy na tylnych drzwiach i pojedyńcze kropeczki na rantach tylnych błotników. Gaz chodzi prawidłowo, nie szarpie przy przełaczaniu b/g i g/b. Skrzynia chodzi fajnie, nie szarpie, równo ciągnie, nawet przy kick downie czy redukcji biegów o 2-3 w dół w celu hamowania silnikiem wszytko oki.
Jestem jednak wkurzony poniewaz kolejny raz zostałem oszukany. Podczas rozmowy telefonicznej Pan powiedział mi że tylko prawa strona była malowana. Mówie sobie cena spoko reszta ori lakier, wsiadłem w auto i pojechałem. Niestety okazało się że dosłownie całe auto za wyjątkiem jednych drzwi było malowane. Sprawdziłem miernikiem lakieru i wartosci wachały się od 200 -350 na błotnikach drzwiach i tylnej klapie, ok 180 na słupku od maski do bagaznika oraz ok 400 -600 dach i maska. Poza maską i dachem gdzie brzydko wygladał klar auto pomalowane względnie ładnie. Klimatyzacja sprawna, elektryka(lusterka fotele) sprawne, podgrzewanie dziala opony sporo bierznika. Wnętrze  jak na prawie 240k km ładnie utrzymane.
Szukam samochody z jak najmniejszą liczbo lakierowanych elementów wiec troche się zawiodlem.
Cene udało mi się wynegocjowac na 24000.
No nic szukam dalej
Jezdzil starszy pan
Malowane po gradzie
Czyli dupa, już mam dość szukania auta.
Ha ha ha ja szukałem 6 miesięcy - więc masz dużo czasu :)
Ewentualnie szukaj w komisach od ludzi którzy mają dobre opinie i tam uderzaj ale ceny sporo wyższe będą...
ps. jak chcesz pewnego accordeona to polecam http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-2-0-beznynaklimatronicstan-bardzo-dobry-ID6ydglj.html
ale i tak trzeba jechać i oglądać czy Tobie akurat pasuje.
Automatu szukam.
Wrzucanie 2.0 Comfort manuala jako przeciwwagę dla 2.4 Executive automat chyba nie przyjmie się jako sensowna propozycja  :phi:
25 kPLN za prawie 13 letniego Accorda to wg mnie troche przesada ;]
  • Lubię to 2
Pewnie tak ale cena jednak całkiem inna niż 2.4.
Już tu pisałem, że koleś ze szkolenia Creo kupił Accorda 2,4 full opcje z 2004r z małym przebiegiem poniżej 200kkm, sam sprowadzał i autko go wyszło okolice 30kzł! Ja je oglądałem i naprawdę sam bym je przytulił a jestem wybredny :)
  • Lubię to 1
Rozne maja ludzie zboczenia ;]
Ja kompletnie nie rozumiem zachwytow nad takim Accordem 2.0.
Zwykly, nudny sedan :ok:
Jedynie co mogę powiedzieć to od znajomej która ma takiego accorda z rocznika 2002 ma ponad 270kkm i nie miała żadnej awarii - jedynie tulejki w zawieszeniu wymieniała a tak oryginalne autko.
Jak za sedana 2.4 z LPG to wręcz tanio...  ;l
Patrzenie przez pryzmat cen Reno/Fiata lub innego na F nie jest dobrym wyznacznikiem, Acco są cholernie drogie, szczególnie 2.4 w budzie sedan, a jak już TypeS to  ludziska całkiem chore pieniądze wołają.
Bardzo fajne auta, jednak nie byłem w stanie znaleźć do 25kPLN nic sensownego z 2.4 + manual. Większość solidnie pordzewiała, 95% zwykle malowana dookoła, a jak niemalowane to korozja: ranty drzwi, nadkola tył, podłoga.
To co sprowadzają to też zwykle szroty, nikt nie odda Acco w dobrym stanie za niskie pieniądze, tak w PL jak i poza. Zaś handlarze nie działają charytatywnie :-)
Siądź w 2.4,  najlepiej po reflashu. Pojeździj.
Dodaj do tego idiotoodporną i prostą konstrukcję całego auta i pomyśl co Ci wyjdzie... świetnie jeżdżący, tani w eksploatacji samochód z wolnossącym, mocnym silnikiem dobrze znoszącym LPG. Teraz znajdź alternatywę...
2.4 to troche inna bajka i ceny jestem w stanie zrozumiec :ok:
W przypadku 2.0 absolutnie nie ;]
Masz w drugiej części odpowiedź dlaczego pozostałe 95% malowane. I tak źle i tak niedobrze  ;]
No bo najlepiej jakby był trzymany pod kocykiem i ewentualnie nie jeżdżony w dni deszczowe(zima ,że stoi to rozumie się samo przez się). ;] Niestety wszystkie auta to skalkulowanie jak to mówił Wałęsa -plusów ujemnych i dodatnich.Jeden będzie miał problemy z silnikiem,inny DPF,inny problem z korozją etc.Więc szukając konkretnego modelu trzeba mieć świadomość pewnych faktów.A jeśli auto dobrze pomalowane to w czym problem.Rozśmieszyło mnie też link(z jakiegoś częstochowskiego forum)gościa który go oglądał i ,,stargował '' go do 24 tys.To ja się pytam po co woogóle o $ rozmawiał jak mu się auto nie widziało.Musiał to być komiczny widok-Jaka cena?26,5
Wie pan co dam 24 tys.
-Dobra niech będzie
No to ja się jeszcze zastanowię :hehe:
Ta dokładnie, ale zwykle malowane nie przez rdzę. Ona pojawia się w Acco w charakterystycznych miejscach. Zresztą nie ma cudów, w CH handlarzyk nie kupi całego i zdrowego Acco 2.4 w cenie umożliwiającej odsprzedaż w PL z zarobkiem, nawet zakładając, że zakombinuje z akcyzą.
-Dobra niech będzie
Koloryzujesz.
Pewnie chciał wiedzieć za ile to finalnie byłoby do kupienia, żeby wiedzieć na czym stoi i w oparciu o to jakieś decyzje podejmować. 24kPLN to nie jest równowartość paczki fajek.
Mnie bardziej uj strzelał jak typ ogląda auto, robi jazdę próbną, mówi wsio ok (bo nie miał się do czego dowalić) i rzuca -5kPLN od ceny z ogłoszenia... nie wiem na co liczy i czemu marnuje mój cenny czas jeśli nie stać go położyć tyle ile chciałbym dostać. To jest cholerna patologia.
Wyrażenie klucz, które oznacza, że ta ma być niższa niż cena w kraju pochodzenia auta za taki model z takim silnikiem.
sąsiad ma accorda 2.0 rocznik 2007. Aktualny przebieg około 350 tys. km. Silnik pracuje nadal jak nowy, równo, cicho, nie sprawia żadnych problemów. Z awarii, to ostatnio świrował mu mechanizm otwierania klapy bagażnika, przepalił się xenon, a na przeglądzie mówili że niedługo trzeba będzie zrobić w zawieszeniu, jakieś łączniki czy coś.
Ogólnie dla kogoś kto sporo jeździ, od samochodu oczekuje głównie trwałości to bardzo dobra propozycja. Bo poza tym to samochód strasznie nijaki: dynamika taka sobie, wygląd przeciętny, w środku wręcz smutny, z przestronnością w środku też, jak na tę klasę, dosyć średnio. Ogólnie to taki mocno przeciętny samochód, za to dosyć trwały.
Ano jest, widać po AK, co to za piątkę się szuka nie lanosa czy bravy a pandy, na którą w jako tako stanie trzeba siedem i więcej położyć.
Ale jest też druga strona medalu. Mając dobra auto, które realnie jest warte te 7 tysięcy "jestem zmuszony" je sprzedać za 5 - czyli cenę "perełek", bo inaczej nie sprzedam wcale.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
