Jazda na 1 biegu?
I jak już jest w tym korku przyklejone to już go nie używasz? I potrafisz tak precyzyjnie w swojej Imprezie operować gazem, że posuwasz się na jedynce idealnie z korkiem?
Zadaj sobie pytanie pomocnicze - na którym biegu szybciej zaczyna ślizgać się sprzęgło po mocnym dodaniu gazu, na 1 czy na ostatnim? Jak już sobie odpowiesz to zastanów się kiedy przenosi większy moment i co je bardziej obciąża.
Dla mnie jazda na 1 biegu mocnym czterołapem jest jedynie szkodliwa dla napędów - przy pełnym ogniu idzie na nie kilka tys Nm , natomiast dla sprzęgła jest odwrotnie. To samo z półsprzęgłem - z dwojga złego na półsprzęgle lepiej jechać na niższym biegu niż na wyższym.
A co mi się pomyliło? Że jedynka służy do ruszania? A do czego?
Do jazdy z predkoscia mniejsza niz bez gazu na dwojce na przyklad.
A powiedzonko z lat 70 i szkoly jazdy moze dlatego, ze wowczas szkolono na maluchach, gdzie faktycznie jedynka sluzyla wylacznie do ruszenia z miejsca, bo na dwojce dalo sie jechac i tak bardzo wolno, a i ruszalo sie z dwojki zupelnie przyzwoicie maluchem.
To ponawiam pytanie - do czego oprócz ruszania używa się jedynki? Pytam doświadczonych kierowców bo ci w szkołach jazdy chyba nie wiedzą.
 - do jazdy stromo pod górę,
 - do zjeżdżania ze stromej góry (EDIT),
 - do tak wolnej jazdy, że na II trzeba by jechać na półsprzęgle,
 - do wjeżdżania na krawężniki itp.
Ja jeszcze używam na stromych zjazdach.  :ok:
Faktycznie, kilka miesięcy temu sam tak robiłem w górach (i tak trzeba było hamulcem pomagać).
Mieszkam w górach i nie zaobserwowałem. Temp. oleju spada momentalnie.
Skoro nie ma spalonego paliwa, to skąd ma się to ciepło brać?
A stąd, że pracuje jako sprężarka. W nich dopiero nic się nie spala, a się grzeją. Cud panie...W dieslu ten sam cud powoduje zapłon paliwa-a to TYLKO sprężone powietrze...
No tak, zapomniałem, że podczas hamowania silnikiem układ chłodzenia też przestaje działać i silnik podczas "pracy sprężarkowej" grzeje się bardziej, niż podczas normalnej pracy... :phi::lol:
Dobrze, że chociaż smarowanie działa... :cfaniak:
A pokaż mi gdzie napisałem, że grzeje się bardziej? Grzeje się i tyle, bo musi.
@@106 pracuje jak sprężarka-nie bardzo, bo niczego nie pompuje. Oczywiście trochę się grzeje ale na pewno mniej niż podczas normalnej pracy, gdzie około 50% spalanego paliwa zamieniane jest w ciepło.
Przy hamulcu silnikowym zamykany jest przecież kolektor/zawory i wtedy to ma sens i siła hamowania jest kilka razy wyższa niż przy hamowaniu silnikiem na luźno :)
I mówisz, że tego ciepła będzie na tyle, żeby temp. oleju rosła? :D
Wsiądź do 300 KM i spróbuj pojeździć na jedynce.
Mam 411 KM i jeżdżę, mam bardzo ciasny 300 metrowy wyjazd z parkingu, po obu stronach stoją samochody, składam lusterka żeby dać radę wyjechać. Jak leży śnieg, to w RWD, mam szansę wszystkie je porozbijać. Jesteś pewien, że nie mam używać jedynki, gdzie mam najniższą prędkość i panuję nad samochodem?
