Marketowy środek do dezynfekcji klimy
Zauważyłem, że w żony Pugu strasznie wali klima. Chciałbym to dzisiaj zrobić, ale z racji niedzieli mogę podjechać tylko do Casto, Norauto czy innego marketu. Da się tam kupic coś sensownego, co zadziała ?
Raczej ozonatora tam nie znajdziesz. Kup przez net - na Ali DYI, albo na Allegro gotowe z 5x drożej.
Fajnie jakby Ci się udało trafić Wurth Quick Fresh, powinno pomóc. Jeśli nie będzie-weź inny, generalnie z klimą jest tak, że zależy jak bardzo zasyfiona, jak już się namnożyło dużo drobnoustrojów to tylko porządne ozonowanie, a jak to początek grzybków to pianka pomoże.
Uważaj tylko byś nie nawalił za dużo w kanały na środku deski gdzie radio, żebyś zaraz radia nie szukał  :phi:
Wurtha w markecie nie dostane, juz kiedys probowalem.
najpierw się zorientuj czy jesteś w stanie dojść z wężykiem bezpośrednio na parownik, bo to najlepsza opcja jak już śmierdzi. Jeżeli tak to kupuj dowolna piankę i atakuj.
Jeżeli nie to zabawa przez kanały nie zda się na wiele bo tylko zamaskujesz na jakiś czas, a i tak wróci dość szybko.
Spray Wurth'a to w zasadzie izopropanol więc nie ma ryzyka zalania elektroniki. Pianki traktowane zgodnie z instrukcją i odpowiednio wysuszone nawiewem też niczego nie zaleją, jak ktoś zalał to znaczy że nie zastosował się do instrukcji suszenia.
jak nie masz dojścia do parownika, to sie nie kupuje pianki, tylko te psiki do dezynfekcji co sie nie zmieniają w piankę.
Wyciągasz filtr, dmuchawa na full, idziesz do miejsca, skąd auto zaciąga powietrze i tam psikasz całe opakowanie - nic wiecej domowymi psikami nie zrobisz :) Ale BMW 5 odgrzybiłem w taki sposób elegancko - przestało śmierdzieć i rok było ok.
O jakich "psikach" piszesz?
nie znam firmy, bo wziąlem to w Auchan z półki - sprawdziłem tylko psikając lekko ,zę nie zmienia sie w pianę, jak plak, tylko psika płynem :)
no dlatego pisałem żeby sprawdził czy ma dojście.
A swoją drogą co jest w PL dostępnego w tej formie aerozolu? Kiedyś było MojeAuto silver, ale chyba zastąpili to już pianką też.
@ Chyba to był ten produkt który wstawiłeś
Są takie jak dezodorant - włączasz wentylator na obieg wewnętrzny, ustawiasz to przy wlocie - np. pod schowkiem i otwierasz aerozol i zamykasz drzwi. Środek powoli uwalnia się i jest pochłaniany do obiegu w aucie. Kiedyś taki zastosowałem i efekt był zadowalający. :ok:
Tzw. Bomba, kiedys uzylem, minus taki ze:
- Dlugo auto musi chodzic z klima
- Zostawia zapach w aucie na BARDZO dlugo
Ale ogolnie bylo na plus, teraz mam juz zakupiony kolejny i czeka az zacznie posmierdywac ;)
Ja w zeszlym roku uzyłem myjki parowej i izopropanonu. Psikałem rozgrzanym izpopropanolem bezposrednio na parownik przez otwor wymiany filtra p.pyłkowego.
Zostawia zapach = maskuje smród, a nie zabija to, co ten smród powoduje.
Po co ma chodzić klima? Im zimniej, tym chemia słabiej działa.
Z tego co rozumiem to zapach jest jako dodatek. Jest tam jakas dezynfekujaca chemia w tym... klima ma chodzic w obiegu zamknietym zeby powietrze z ta chemia przelatywalo przez parownik.
A przy wyłączonej klimie powietrze nie przechodzi przez parownik?
IMO tylko ozon - reszta udaje że dezynfekuje. A jak ktoś chce półśrodek - to rozpylić na parownik izopropanol. To jest podstawa tych psikaczy, a kosztuje ułamek ceny.
Nie wiem :) Jest w instrukcji zeby wlaczyc klime :)
Co ciekawe kiedy 'zapach' po tym przeszedl smrod nie powrocil wiec na podstawie tego wnioskuje ze jednak nie tylko maskuje.
Zgadzam sie, ozon to lepsze rozwiazanie.
Ja ostatnio kupiłem taki
http://allegro.pl/srodek-do-czyszczenia-klimatyzacji-150ml-granat-i5812064927.html
ale jeszcze go nie próbowałem po niedzieli zobaczę ale robię to profilaktycznie
bo u mnie nic nie śmierdzi.
wlałeś izopropanol do myjki i grzałeś go do pary?
nie - chodziło mi o środek taki jak wstawił kolega wyżej zdjęcie - normalnie rurka i płn do dezynfekcji. Te dezodoranty jakoś moim zdaniem się nie sprawdzają.
Ja teraz mam taki: http://k2.com.pl/strona-glowna/produkty/product/2530-k2-klima-fresh-150-ml
Wczesniej nie pamietam jaki byl ;)
Ja kiedyś kupiłem K2 Klima Doktor. Zrobił mi zwarcie w  wyłaczniku poduszki powietrznej pasażera i musiałem jechac do serwisu, aby komputerowo skasowali błąd airbagu :(
Kombinowanie - nie lepiej pojechać do gości od klimy i zrobić ozonowanie?
50zł we wrocławiu to kosztuje...
kupiłem dokładnie coś takiego, wyjąłem filtr, władowałem tam całą zawartość puchy, pochodziło, włożyłem nowy filtr, przewietrzyłem auto, jest OK :ok:
Specjaliści, mnie po wyłączeniu klimy (sprężarki) pojawia się lekko nieprzyjemny zapach z wentylacji. Wczoraj zrobiłem dłuższą trasę na klimie i dzisisj od rana juz mnie gardło drażni - alergik. Wymiana filtra cis da, czy od razu jechać na dezynfekcję? Filtr wymieniać przed czy po?
Wczoraj w Krakowie płaciłem 39 zł na ozonowanie. Trwało około 30 - 40 minut. Jest znacząca poprawa, w zapachu powietrza w kabinie.
A najlepiej to byłoby mechanicznie wyczyścić parownik klimy, przy użyciu szczoteczki, pianki do czyszczenia i na końcu przedmuchać powietrzem sprężonym.
Kilka lat temu widziałem parownik od klimatyzacji domowej, na którym rosła pleść - sama pianka nie poradziła sobie z brudem, trzeba było użyć szczoteczki.
Tzw. granaty odradzam. Działało może z tydzień.
Raz do roku wymieniam filtr kabinowy i wtedy pianką jadę po parowniku (bo akurat w Fabii jest fajny dostęp). Raz na 3 lata nabijam klimę i robię porządne ozonowanie (jak uda mi się pożyczyć maszynkę od znajomego to częściej). Nie psikałbym pianką do nawiewów, choć za pierwszym razem tak zrobiłem - na szczęście nic nie popsuło.
Niecałe 50 zł zapłaciłem 10 lat temu za najtanszy ozonator o wydajności 25mg/h.  Daje radę.
To chyba graniczy z placebo albo trzeba włączony na tydzień zostawić?
Przyzwoity ozonator to ma wydajność rzędu 5000-15000 mg/h.
U chińczyków za teoretycznie 7000mg/h a praktycznie pewnie ze 4000 mg/h trzeba zapłacić za zestaw DYI (do tego trzeba jeszcze obudowę i wentylator - wielu wykorzystuje starą farelkę) sporo poniżej 100zł z przesyłką.
