zmiana właściciela przy rejestracji auta
Hej
kupiłem w PL auto na umowę K-S na siebie. Chciałbym je teraz przerejstrowac ale nie na siebie tylko na zone (okazalo sie ze ma lepsze warunki ubepieczenia OC AC)
jak wyglada porcedura?
rejestruje najpierw na siebie zgodnie z umowa K-S a dopiero potem robie darowizne na zone i ponownie rejestruje na zone?
czy mozna odrazu przy rejestracji zrobic darowizne na zone i na nia zarejestrowac?
Hej
nie masz opcji "pożyczenia" warunków ubezpieczeniowych żony ? pierwsze nasze samochody były na żonę i jak po x latach kupiłem na siebie miałem jej pełne zniżki :hmm:
wolabym na zona takze z powodu tego ze jak bedzie BUM to moje znizki nie poleca
Bez sensu, robisz jej darowiznę i rejestrujesz od razu na nią.
Tylko co darowqc jak jeszcze dowodu rejestracjnego nie mam na siebie
A nie mozesz nowej umowy stworzyc? Zeby zonka była w niej wymieniona jako kupujacy?
Bedzie najprosciej chyba...
A co to za problem? Wystarczy że masz umowę kupna, to ona przesądza o własności a nie dowód rejestracyjny. Przy rejestracji trzeba będzie tylko pokazać obie umowy tak żeby była ciągłość od ostatniego właściciela który widniał w DR.
darujesz samochód marka/model o nr VIN ect
Dane rejestracyjne nie przesądzają o własności.
Tak jak kolega napisal, darujesz jej jakiś % auta w skarbowym i z tym papierem idziesz do WK i rejestrujesz na nią i na siebie, wtedy ona moze brac oc.
Spotkalem się kiedyś z stwierdzeniem |WK, ze w przypadku wspólnoty majątkowej nie można podarować zonie czegos co z definicji jest jej wspolwlasnoscia.
Hej
Dziwne, mi powiedział agent ubezpieczeniowy, że jeżeli jest się małżeństwem to zniżki są i tak wspólne (mówił coś że się zminiło kilka lat temu) i nie trzeba zmieniać właściciela czy dawać dwóch żeby mieć lepsze zniżki. Niestety działa to w dwie strony.
Jeżel koniecznie chcesz zmienić zmienić właściciela może prościej będzie przepisać umowę.
generalnie to prawda, ale jest trochę sytuacji gdzie ta wspólnota jest wyłączona więc tak generalizować się nie da.
Dokładnie. Ja C-Maxa kupiłem na fakturę VAT z mojej firmy. 2 dni później przepisałem go darowizną na mojego ojca. On poszedł z fakturą i umową darowizny do komunikacji i zarejestrował auto na siebie. Koniec opowieści. :)
Edytowane przez ArekMiz
ok dziękuje
Hej
Jeśli jest wspólnota majątkowa, to samochód jest również żony :)  W PZU, przy ubezpieczaniu auta żony, wystarczyło wypisać oświadczenie, że mamy wspólnotę majątkową, co od razu automatycznie na żonę przeniosło moje zniżki  ;] Analogicznie działa to w drugą stronę  :phi:
Edytowane przez krowka
