Tarcze hamulowe
Kto mi powie co mogło być przyczyna ze tarcze tak wyglądają? Nie wiem kiedy to było montowane
i jakiej firmy sa tarcze i klocki.Jest to tylna oś i jakoś tam hamuje. Prowadnice i tłoczek
pracują bez oporów.
tacza1.jpg?1470415452
tarcza2.jpg?1470415452
Klocki nie wchodzą z taką blaszką? Może ktoś poprzednio jeździł ze zużytymi klockami i ta blaszka wydarła bruzdę w tarczach. Rant na zewnątrz jakiś spory, ale może TTTM?
klocki do wymiany, zrobiły się pewnie twarde, spróbuj mocno pociągnąć wkrętakiem po klocku i zobacz czy zrobi się bruzda (zapewne nie), moje tarcze wyglądały podobnie, po wymianie klocków na TRW hamowanie powróciło ;] i tarcza ściera się teraz równomiernie
Auto garażowane? Jaki to jest hyundai czy kia? Tarczobęben? Przerabiałem ostatnio temat w I20, wymieniałem tam komplet tarczobębnów z klockami głównie z powodu korozji tarcz i ich bicia. Może coś tam pojeździły [96kkm] ale wymiana była z powodu korozji a nie zużycia. Podobny problem miałem w Merivie z 2009r przebieg 55kkm. Tarcze podobnie skorodowane jak u Ciebie, z tymże sciągnij tarcze czy też tarczobęben i zobacz sobie na drugą stronę tarczy. W Merivie od "niewidocznej" strony tarcze były jeszcze w gorszym stanie. Oba auta garażowane w ciepłych garażach przy domowych. Znajomi też w Scieniku z 2010r też wymieniali tarcze z klockami ale w ASO, też z powodu korozji a nie zużycia i po przebiegu ~50kkm.
@@steyr - wydaje mi się mieć to związek z jazdą z wiecznie nie obciążonym tyłem -> korektor siły hamowania prawie nie hamuje tyłem, w Galaxy też tak miałem na początku, później zaczął jeździć nałogowo z przynajmniej lekko obciążonym tyłem i jest znacznie lepiej - chociaż niestety przez te 30kkm ostatnie klocki nie uratowały tylnych tarcz i mimo że wyglądają ok, hamują nieźle, to są miejscami głębsze wżery w tarcze, szczególnie "od tyłu", to je wymieniam.
Przy tarczach z tyłu trzeba czasem mocno przyhamować, żeby klocek popracował. Można też co jakiś czas ostrzej zahamować przy jeździe do tyłu.
PS Ode mnie dodam, że problem tego typu nie występuje w autach z ASB. A w kombi sporadycznie.
Z ABS i ESP tylne klocki potrafią szybciej się zużywać od przednich :)
Tak, a mimo to w civicu 8 podobnie wyglądaly hamulce z tyłu. Tarcze przetoczylem, klocki dalem nowe.
Stawiam na delikatną jazdę nieobciąźonym autem
Szczególnie przy RWD...
Auto to tez civic VII . Autem jezdzi dziewczyna bardzo delikatnie zero szaleństw. Po ostatnim wypadku jeździ
bardzo ostrożnie to mało powiedziane. Chyba przetoczę i wstawię nowe klocki.
Tył to nic. Łagodnie kierujący (czytaj: niekorzystający z hamulca w nadmiarze) kierowca może i przód doprowadzić do takiego stanu.
:oki: jakbyś pisał o mnie ;], na przeglądzie diagnosta poprosił mnie o zejście do kanału i pokazał mi tarcze przednie od wewnętrznej strony, a wyglądały jak przekrojona pomarańcza, gdy wyjechałem z przeglądu natychmiast dałem mocno kilkukrotnie po heblach, rdza z tarczy została zdarta i auto zaczęło lepiej hamować
Tak czułem jak zobaczyłem tylne zawieszenie i układ hamulcowy ;]
Zerknij na prowadnice, szczególnie dolna lubi się zapiekać. Wyczyść blaszki i tą dociskającą klocek, która jest wewnątrz zacisku. Posmaruj smarem syntetycznym do hamulców te blaszki i złóż na nowym klocku, tłoczek oczywiście ustaw tak aby klocek wszedł we frez tłoczka.
Dlatego co jakiś czas używam hamulca ręcznego do zatrzymania, by klocki popracowały :phi:
prędzej trzeba raz do roku rozebrać te hamulce, wyczyścic i przesmarować - straszną mają tendencjędo zacierania się, nierównego przylegania klocków etc.
Ale to chyba nie chodzi o tego galaxy z podpisu (2009), bo raczej korektory to były w autach z poprzedniego wieku :hmm:
Nazwa nie istotna, zasada działania podobna, nawet jeśli realizowane przez elektronikę.
Co do tej zasady działania to nie był bym taki pewien  a po drugie ten "elektroniczny" jednak lepszy i się nie zapieka/zaciera itp. Z
Ja na ten przykład z tarczami z tyłu problemu nie mam,  chociaż przeważnie auto jeździ na pusto a mam ABS z EBD czyli korektora brak :)
To jest tak że ta korekcja, jest realizowana w inny sposób po prostu. :) Tak na moje oko EBD to tak w dużym uproszczeniu zastępuje między innymi ten korektor siły hamowania.
Przy tarczobębnach nie działa.
Przy RWD z AT i ASR nie ma problemu z rudą na tarczach
