Budowa domu w październiku - nie za późno?
Witam kolegów, proszę o pomoc bo nie wiem co robić. W piątek zamierzam wylać chodziaka i miałem czekać do wiosny ze stawianiem ścian. Ekipie budującej zwolniała się inna inwestycja i zaproponowali mi dalsza budowę domu. Czy to nie za późno na rozpoczęcie stawiania ścian? Jeżeli ma to znaczenie dom będzie budowany z Ytonga.
Pytanie 2
Czy nad dwu stanowiskowym garażem dawać gotowe nadproże czy wylewać?
Dziękuje za każdą podpowiedź.
Wiele prac da się zrobić też przy kilkustopniowym mrozie. Bardziej deszcz przeszkadza.
Ale na chudziaku co chcesz stawiać?
Ławy i ściany fundamentowe można robić śmiało. Dalej możesz się zastanawiać patrząc na prognozy.
Mi ekipa ma zacząć pracę, jak pogoda pozwoli, w połowie listopada. Opowiadali o takich budowach, że przez całą zimę budowali, bo mrozów praktycznie nie było.
A co do nadproża - rób tak, jak masz w projekcie. I nie słuchaj ekipy, że zrobimy taniej i będzie git. Przynajmniej w konstrukcji nośnej wymagają przyklepania każdej zmiany przez projektanta.
Edytowane przez Kaizen
Oprócz żałosnego wyglądu podczas opadów i pod śniegiem, przez jedną zimę żadnych negatywnych aspektów nie odczujesz. To co zamoknie wyschnie latem.
Można budować byle mrozu nie było.
Ławy zalane 2 tygodni temu, bloczek fundamentowy skończyli układać dzisiaj. Jutro będą go malować i ocieplać. Jak pogoda pozwoli to pod koniec przyszłego tygodnia mogliby rozpocząć stawiać ściany.
Dzięki za odpowiedź, decyzja zapadła. Jak nie będzie przymrozków to niech stawiają.
Póki mrozów nie ma, można budować :ok:
Pytanie, czy zdążą całość z więźbą dachową, czy trzeba będzie w trakcie budowy zabezpieczać na zimę.
Czy więźby dachowej nie da się robić podczas lekkich przymrozków?
Pytanie 2
Spieszy Ci się tak ?
Jeszcze chwila i robienie każdej wylewki będzie ryzykowne bez dodatków. Oczywiście można to robić ale nawet jak temp może dojśc do zera trzeba stosować droższą mieszankę. Komfort pracy ludzi w taką pogodę też jest zupełnie inny. Co jak postawisz ściany a nie zdążyć nakryć domu z racji pogody ?
Ja miałem wszystkie wylewane nadproża, nawet głowy sobie prefabrykowanymi nie zajmowałem. IMHO tak jest lepiej i szybciej.
Nie widziałem też nadproży przeszło 5m.
ja mialem sciany stawiane w listopadzie (tyle ze na piane ) a strop lany w grudniu - było jakieś 4-5C
 i tak stalo do wiosny czekało na dekarza i okna
O ile droższą? 10zł/m3? I to raptem do jednej roboty - wylewanie stropu i wieńców. Bo nadproża to można prefabrykowane dać.
No właśnie - co?
No właśnie - co?
będzie się lało i zamarzało wszędzie ?
Przymrozek nie robi betonowi większej krzywdy, dobrze jednak jest przykryć czymś schnącą powierzchnię. Nadproża powyżej 5m są :)
A jak nie zdąży nakryć, to nic się nie stanie. Jak jest nadgorliwy to może wziąć kawał folii czy innej plandeki i ściany nakryć co by od góry nie nasiąkały.
5m, lane nadproża  .. to chyba dźwig je ustawia  :phi:.
Przymrozek krzywdę zrobić może jak najbardziej, ale pewnie nie po jednej zimie.
Sąsiad budował na raty przez kilka lat. Na jesień przykrywał nieskończone piętro, potem co kilka dni ganiał plandekę i poprawiał aby pod koniec zimy sobie już darować. W tym roku zrobił w końcu dach, ale skuwał kilka warstw ściany (wyglądało to fatalnie), kombinował też coś z wylewką, bo ją skuwał.
Tak czytam o tych problemach z zimowaniem budowy... Nigdy nie zrozumiem ludzi budujących w technologii murowanej. No chyba, że ktoś robi wszystko metodą gospodarczą i serio mu się nie spieszy.
Pytanie 2
Z tego co piszesz - ekipa jest pod ścianą. Jak nie zrobią u Ciebie, to mają urlop bezpłatny.
Negocjuj cenę.
A budować można. Beton komórkowy na zaprawę cienkowarstwową nie dość, że szybko idzie, to jeszcze szybko wiąże.
A jakie masz lepsze rozwiązanie akustyczne?
Co do akustyki, ściany działowe chce stawiać z Silki E12, czy to dobre rozwiązanie? W projekcie jest gazobeton 12cm.
Edytowane przez sadlos86
Negocjuj cenę.
Jest dokładnie tak jak piszesz, moja budowa idealnie haczyłaby się z inną (nie mieliby żadnych przestojów). Cenę mam już wynegocjowaną  ;)
Akustyka to kilka aspektów. Jeden to przenikanie dźwięków z zewnątrz. I tu sprawa jest stosunkowo prosta - zasada masy. Im cięższa przegroda, tym lepiej izoluje.
Inna sprawa to przenoszenie drgań - jak nad stropem ktoś wrzeszczy, to możesz nic nie słyszeć. Ale tupanie kotów już świetnie przenosi ;)
No i trzecie to pogłos i rezonowanie - to już zależy od kształtu pomieszczeń, materiałów wykończeniowych i umeblowania.
Nie jestem na 100% pewny ale czytałem gdzieś,  jeżli chodzi o ściany działowe to lepszą izloacyjność akustyczną dają gk wypełnione wełną niż gazobeton.
Tak, im cięższy materiał tym jest lepszy akustycznie. Tak, że silka będzie lepsza niż gazobeton.
Daje się tak gdy nie powinno się obciążać stropów lub w biurach. IMHO klasyczna ściana będzie znacznie lepsza niż wełna i gk, przez którą dużo dźwięków się przedostaje.
Lane nadproża się wylewa na miejscu, więc nie trza ustawiać ;)
Pisałem o koledze - przymrozek, czyli max kilka stopni mrozu. Jeśli chodzi o zimowanie to bym porządnie zabezpieczył plandekami ściany, folia na wylewkę i tyle.
A z tego http://www.budujemydom.pl/sciany-wewnetrzne/9529-izolacyjnosc-akustyczna-scian-dzialowychwynika, że:
ytong 11,5 cm (34dB) ma izolacyjność akustyczną mniejszą niż gk 10 cm (38 dB).
prefabrykowane, czyli takie co ktoś wcześniej wylał ..
A z tego http://www.budujemyd...cian-dzialowychwynika, że:
ytong to beton komórkowy, sobacz jak silka czy cegła pełna wypada. Poza tym to są pomiary labolatoryjne lub wyliczenie teoretyczne dla danych częstotliwości dzwięku. Praktyczniej moim zdaniem GK bardzo słabo tłumi, może dla dzwięku mowy jest ok, ale dla niższych częstotliwości jak np uderzenie (zabawy dzieci czasem) już nie jest tak dobry. U siebie w projekcie wywaliłem wszystkie lekkie konstrukcje i zastosowałem murowane ściany, może było dłużej i drożej ale nie mam problemu z hałasem.
No ja cały czas się zastanawiam czy zrobić ściany z gazobetonu czy z gk.
W aktualnym domu mam kilka ścian z gk i nie wydaje mi się, żeby był jakiś problem z dźwiękoszczelnością.
Inny plus gazobetonu jest taki, że ściany zrobie sam i odpadnie mi koszt tynkowania. Murowania ścian z ytonga czy solbetu raczej sam się nie podejmę.
Ważna sprawa jest taka, że tak trzeba postawić wszystkie ściany wewnętrzne (nośnymi są tylko ściany zewnętrzne).
Osobiście nie jestem zwolennikiem ani jednej ani drugiej technologii. Z doświadczeń biurowych i domu u teściowej wiem, że GK z wełną nie daje tego co daje klasyczna ściana działowa. Pomijając fakt "głuchych" ścian i problemów z powieszeniem czegoś.
Swego czasu mieszkałem w bloku, który miał wszystkie działówki z cegły pełnej. Imprezę można było robić w pok obok sypialni :)
W domu do ścian wew tam gdzie mogłem dąłem pustakai ceramiczne AKU, takie co się daje w blokach pomiędzy mieszkaniami, w kij ciężkie. Robiłem tak, ponieważ chciałem tak odseparować garaż oraz antresolę, która razem z salonem, jadalnie i schodami tworzy dużą kubaturę i ułatwia rozprzestrzenianiu się dzwięku. Z  efektu jestem bardzo zadowolony, przy dwójce małych dzieci i czułej na dzwięki żonie, mogę np do późna hałasować w garażu :phi:
Niestety akustyka to dość złożone pojęcie i ludzie co się na prawdę na tym znają biorą mega kasę za projekty i materiały. Natomiast przeciętni doradcy ze składów budowlanych mylą podstawowe pojecia.
Każdą ścianę na upartego można postawić samemu. Osobiście wolę murować niż się z GK bawić.
No to trochę dałeś mi do myślenia.... dzięki za rzeczową odpowiedź  :oki:
Jakbym się upar to pewnie też wymuruję ściankę z gazobetonu - na kleju to żadna filozofia. Ale bardziej zniechęca mnie dodatkowa robota i koszt związany z tynkowaniem.
Ścianki z regipsów robiłem już sam i jakoś mi to wychodziło....
Każdy ma inne wymagania i inny dom. Ja wiedziałem, że muszę zrobić coś z akustyką bo z racji dużej otwartej przestrzeni będzie z tym problem. Bylem przed budową w takim domu (proj gotowy), czytałem forum i wiedziałem, że ludzie narzekają na akustykę. U mnie nie ma tego problemu, ale trochę musiałem się nakombinować (m.in zrobiłem sufit akustyczny).
Klasyczne ściany to też większa akumulacja ;).
Kiedyś mi murarz powiedział, że ścianki działowe powinno budować się z tego samego materiału co dom, bo nie miesza się np Silki i gazobetonu. Podobnie jak powinno się robić murowanych ścian działowych w domach z drewna i GK.
Jeżeli i tak masz dom do tynkowania to będzie te "kilka" m2 więcej.
Pewnie przy całkowitym koszcie budowy to tynkowanie to będą "groszę" :). Ale fakt faktem będzie tego dość sporo bo tak jak pisałem wcześniej - tylko ściany zewnętrzne są nośne. W środku wszystkie pozostałe będą działowe.
A policzyles sobie roznice w cenie m2 sciany murowanej i GK na gotowo? Zeby sie nie okazalo, ze sie zdziwisz ;]
Robiłem w mróz i śnieg - tylko potem stało ze 2 miechy to wyschło. I chyba na dobre wyszło. :ok:
Nie liczyłem, ale jestem świadmy, że koszt materiałów może być wyższy. Szczególnie biorąc pod uwagę cenę drogich profili ościeżnicowych. Ala jak doliczy się koszty murowania ścian i tynkowania to już gk powinien być korzystniejszy cenowo.
Edytowane przez marcinur
Murarze wymurują ścianki działowe z rozpędu budując dom. Więc koszt żaden. Trochę połówek bloczków i zaprawy.
Chcesz tynkowac ytong?
U mnie zrobilem klej + siatka tak chcialem bo ekipa mówiła że styknie gips budowlany i na to już gładzie.
Jak na razie stoi i ma się dobrze,bez pęknięć.
A gdzue dałeś elektrykę?
Bruzdownica i szło elegancko w ścianach, ustawiacz jaki kabel chcesz pociągnąć i cheja, dlotkiem pojmiesz i masz eleganckie bruzdy.
Teraz myślę że można by było też puścić w peszlu w wycewce-ale ja zrobiłem bruzdy i zagipsowalem to pozniej jak osadzalem puszki.
