Jak to zlutować?
Chiński rozgałęziacz gniazda zapalniczki...
Nie chce mi się cyna chwycić do tej blaszki.
Widać że cienki drucik już tam chińczyki polutowały, to musi się dać.
Chciałem to polutować na grubszych kabelkach.
Smarkałem już z kalafonią i bez, odtłuszczałem, klnąłem....
Nic nie pomaga.
Co jest nie tak? Ratujta, bo mnie zara trafi, nie?
Kwasu potrzebujesz.
Próbowałeś w miejscach, w których przylutował chińczyk?
Lutuj tam, gdzie już są cienkie chińskie  :ok:  :phi: .
Zaraz sprawdzę.
Pewnie podgrzeję, odklei się i już nie chwyci     8-)
Nie wiem czy to alu nie jest, a wtedy to chyba nie takie hop:
Edytowane przez sebaM25
A czym to lutujesz, bo jak chińską transformatorówką to może być problem, tę blachę trzeba dłużej i porządnie podgrzać to się uda zabielić :)
Edytowane przez volf6
No tak, zwykłą lutownicą za 20zł.
Różne rzeczy się lutowało w życiu, nawet ostatnio przelutowałem mikrowłącznik w pilocie od alarmu i nie myślałem że takie chińskie kółeczko mnie do wścieku macicy może doprowadzić  :facepalm:
Problem w tym, że te chińskie lutownice transformatorowe (mimo mocy niby 100W) grzeją duuużo słabiej niż nasze stare polskie Lutole czt ZDZ-y o mocy 70W :hehe:
A czym to lutujesz, bo tę blachę trzeba dłużej i porządnie podgrzać to się uda zabielić :)
Dokładnie: blaszki wyglądają może i niepozornie, ale - jak to blaszki - dobrze pochłaniają ciepło i trzeba większej mocy   :oki:   a jeśli to jest stal lub mosiądz/miedź (w co wątpię), to polutować się da - nie ma bata.
Użyj aspiryny...
Wysłane z mojego JY-S3 przy użyciu Tapatalka
W miejscu gdzie bedziesz lutowal zdrap troche metalu ostrym nożykiem. Potem na grot dużo kalafoni i grzejesz dodajac troche cyny. Najlepiej uzyc cyny z olowiem. Jak bedziesz grzal to jednocześnie "wcieraj" ta rozgrzaną cyne grotem. W ten sposób pobielisz metal. Potem dokladasz przewód i dajesz cyny dodatkowo grzejac aby sie wszystko zalalo ładnie.
Nie ma bata musi sie dac w ten sposób. Najwazniejsze sa 3 rzeczy. Oskrobac blaszkę, grzac w kałuży kalafoni i wcierac cyne.
Sposob z aspiryna czy polopiryna tez sprawdzony.
Kwasu nie uzywaj! Po krotkim czasie utleni sie przewód miedziany.
Nic nie pomaga.
bierzesz lutownicę, spoiwo i coś do poskrobania
skrobisz blaszkę , przykładasz grot i dodajesz spoiwo - polutowałem kilkanaście takich rozgałęziaczy , bez najmniejszych problemów
Dobra, dzięki chuopaki.
Polutowałem w starych punktach po chińczyku.
Też nie było łatwo, nie chciało się topić, ale dało się nasmarkać nowej cyny na tą starą.
Wygląda na to, że faktycznie trzeba by podgrzać porządnie te blaszki, ale nie tym sprzętem co robiłem.
pilnik w łape i zdrapujesz te powloke galwanicznaw miejscach gdzie chcesz przylutowac.
dokładnie, zawsze lekko pilnikiem iglakiem robię i zawsze działa
Mam jeszcze jedno takie badziewie. Spróbuję to pomęczyć kiedyś. Spiłuję i będę dłużej grzał, zobaczymy co z tego wyjdzie.
A przewód antenowy do anteny fm w aucie to można łaczyć lutowaniem? W sensie oplot z oplotem i drut z drutem...wiadomo.
Wiem że lepiej złączkę dać, ale nie miałem dzisiaj tak na szybko.
Bo coś mi to fal nie łapie jak powinno.
Jaki masz grot w tej lutownicy?
Bo w chinczykach często jest stalowy którego nagrzanie trwa długo, a i temperatura jest zbyt niska.
Najlepiej dorobić taki z druta miedzianego :)
Edytowane przez SebaSRS
Grot zmieniłem od razu jak była nowa.
Dałem z przewodu miedzianego 2,5mm2 chyba.
ja Używam 1.5 mm2
a przewód antenowy możesz tak połączyć
Edytowane przez technix
Kwasu potrzebujesz.
Najlepszym kwasem do sporadycznego lutowania jest kwas acetylosalicylowy, czyli po prostu aspiryna.
Najlepiej kupić najtańszą, bez dodatków.
Wygląda po prostu jakby lutownica nie była w stanie tego porządnie rozgrzać. Nic więcej. Taka blaszka to spory radiator- tu potrzeba sporo mocy i grota o dużej powierzchni styku.
Zaraz sprawdzę.
skoro amelinium za h.... ni pomalujesz to i za dwa h... nie polutujesz :];)
Wymień lutownice.
Tez kiedyś miałem cos taniego, chinskiego. Nie dawalem rady polutowac wielu rzeczy-nawet myslalemy, że to trudny fach i sie do tego nie nadaje hehehe. Po zakupie polskiej lutownicy zrozumiałem w czym problem i cos czego nie dało się polutowac wcześniej lutowalem w kilka sekund...
Takie całkiem badziewie to to chyba nie jest, bo mam taką.
Co myślicie?
Ja te wynalazki omijam szerokim lukiem. Nie spotkalem jeszcze takiej która by grzala jak nalezy i dawala sie wygodnie uzywac.
Od 20 lat mam zwykla Lutole 45/75W polską. Uzywam jej prawie do wszystkiego.brat 2 takie jak u ciebie w walizce wyrzucil przez okno. A chcial tylko polutowac kilka konektorow i przy remoncia przewodow swiatel i alternatora.
eeee no... nie ma co przesadzać.
Ja tą już polutowałem nie jedną wiązkę w niejednym aucie.
Do miedzianych kabli, to nic lepszego nie potrzeba.
Jak chodzi o coś dobrego niedrogo, to co tam teraz jest do kupienia ciekawego?
Do prac w terenie, np. przy samochodzie, polecam lutownice gazowe. Grot można dobrać w zasadzie dowolny a moc wyciąga taką, że nawet dużą blachę można lutować.
Poza tym po wymianie grota na dyszę gorącego powietrza mamy małą "opalarkę"- idealne przy obkurczaniu koszulek na przewodach.
Osobiście z przyjemnością używam zawodowo takiej IRODA już od prawie 10 lat:
Ja używam marketowego badziewia by Toya, ale sprzed prawie 20 lat (no może 15 lata), kiedy jeszcze trafiało się lepsze badziewie. Jakością zbliżone to jest do Lutoli sprzed 30 lat.
Lutuję tym elektrykę w aucie ale też wtyki/ gniazda zapalniczki z podobnie cienkich blaszek z guwnolitu jakiegoś.
fajowa :)
niewatpliky plus ze dziala bez kabla :)
ile taka ?
