Bicie przy hamowaniu
Cześć.
Od momentu zakupu auta przy hamowaniu czuć było wyraźne bicie. Im cieplejsze hamulce, tym gorzej. Okazało się, że poprzedni właściciel przetaczał tarcze, ale zrobił to niewłaściwie - z jednej strony więcej, z drugiej mniej, a dodatkowo za dużo. Tarcze z przodu zamiast 28mm (minimum) miały 25mm. Wymieniłem je, ale nie stwierdziłem wyraźnej poprawy. Dzisiaj dokonałem pomiarów bicia bocznego i nic specjalnego nie wyszło. Tarcze 0,015-0,025mm, piasta jedna 0, a druga 0,01mm. Na felgach ustawiłem tak, że bicie przy rancie wynosi 0,15 - 0,20mm. Czy takie wartości mogą powodować dość solidne wibracje przy hamowaniu? A jeśli nie, to co to do licha może być? Domyślam się, że mój pomiar nie był super precyzyjny, ale nawet uwzględniając dość wysoki poziom błędu i tak wartości są chyba w normie...
Średnica tarczy to 323mm. Pomiar dokonywany był przy krawędzi.
Edytowane przez Krisker
Cześć.
a jaki samochód?
u mnie w E38 to "typowa przypadłość"... bardzo kapryśny zawias... i poza oczywistymi tarczami i kołami, często pomagają wahacze (górny, dolny) i luz na drążkach ew. przekładni...
Cześć.
Walczyłem kiedyś z biciem podczas hamowania.
Gdzie czujesz to bicie? Kierownica, pedał, buda?
Piszesz ze robiłeś przód. A co z tyłem? U mnie winne były tarcze z tylu.
Najpierw wymiana na nowe-dalej biło,; okazało się , ze tarcze były wadliwe i po nagrzaniu dostawały bicia.
Wymieniłem ponownie tarcze -tym razem definitywne załatwiłem temat(jak widać trochę to kosztowało $)
Btw jeśli dB pamietam w uproszczeniu -jeśli bije na kierownicy -szukaj z przodu winnego, jeśli na "pedale" szukaj winnego z tylu.
Rozumiem ze luzów w zawieszeniu /układzie kier nie masz?
Bije wszystko z przodu, z kierownicą włącznie. Tył też mam do roboty, ale jak sprawdzam na ręcznym podczas jazdy, to wibracji brak.
Auto to A8 D2 Fl
ooo widzę temat na czasie bo i mi coś bije gdy próbuje zahamować tak z 90 km/h, ale tarcze mam 2 komplety przetaczane na tokarce wynik w normie, czyli nie tarcze choć niektórzy twierdza ze jak materiał na tarcze jest hu....y to i przetaczanie nic nie da ,ale ostatni na przeglądzie diagnosta stwierdził ze jest minimalny luz na wahaczu i to może jest przyczyna ?
Edytowane przez waldek40
Ja jak miałem uwalony prawy górny wahacz w Passacie to przy hamowaniu tak biło po kierownicy ze szok.
Wymiana wahacza i spokój...
Hmm to może i w moim Mietku taka jest przyczyna okresowego bicia (nie zawsze występuje). Diagnosta stwierdził to samo, a wahacz roczny :ogien:
Edytowane przez shapyr
mój coś 2 letni i niecałe 20000tys km i co dziwne to strona kierowcy
niecałe 20000tys km
20 mln km i się dziwisz? :phi:
jakie miliony ;]  przeca wyraźnie 20tys kilometrów :phi:
Też cudowałem z tarczami klockami przód / tył.
Po zimie wylał amor z przodu i wymieniłem komplet.Po tym bicie całkowicie zanikło.
Przed wylaniem z rok też biło.
Też moj znajomy mial tak z amoryzatorami przednimi, po wymianie rowniez przestalo bić przy hamowaniu
  • 9 miesięcy później...
Odkopię wątek i do listy dziwacznych i teoretycznie nie związanych z problemem rozwiązań dorzucę zbieżność. Po zmianie bardziej na + (było zbyt rozbieżnie) temat bijących hamulców rozwiązał się sam.
