Temperatura pracy silnika benzynowego
Pomijając to że na zegarach jest 90*C a na podłączonym kompie jest 75*C :phi: (później powoli dobija do ~90*C)
Podłączyłem dziś z ciekawości kompa, droga 17km, temperatura zewnętrzna -8*C.
Do 75*C dotarło szybko, później 85-86*C trzymało dłuższy czas, po dotarciu w miejsce docelowe wskoczyło 90*C.
Jeszcze jutro sprawdzę rano jak będzie niższe temperatura. Czy to norma czy szykować się na wymianę termostatu?
Gdy było -20*C i auto stało na obrotach wolnych(15min,2bieg ogrzewania), wskaźnik opadł +/- 70*C. Po ruszeniu wskaźnik ruszył na 90*C. Jeśli to ma znaczenie silnik wolnossący grupa vag.
Edytowane przez Alfi
Mam podobnie w moim pasku. Termostat OK
Mnie w 2 pojazdach padł termostat. I dwa razy uprzejmie zablokował się w pozycji otwartej.
W warunkach zimowych można było pięknie obserwować falowanie wskaźnika temperatury.
Tzn. jak był ogień na tłokach to temperatura dążyła do "pionu".
Po czym jak wrzucona "piąteczka" 110 km/h 2000 obr/min to wskaźnik opadał nawet do połowy skali jak mróz był większy.
Także, jeżeli nie masz falowania temperatury, silnik trzyma temperaturę, pomimo ze wolno do niej dochodzi, to nie doszukiwałbym się problemu.
Moje poprzednie auto stilo 1400 N/A [pojemność oleju około 2,7] łapał temperaturę robocza powiedzmy po 5 km.
Oplowski 1400 NEL z dmuchawką [pojemność oleju około 4l] czasem i po 15 km dopiero nagrzany.
@@lessero Czyli wychodzi że wszystko jest OK, wskazówka nie faluje i praktycznie stoi w pionie. Nawet przy wolniej jeździe i aktualnych temperaturach zewnętrznych.
VAG? Jeśli tak to w większości wskazówka stoi w pionie w pewnym zakresie temperatur. Ot aby nie drażnić użytkownika..
Krawiec
Krawiec
Opel AJ - na zegarach 90 i ani drgnie, komputer 80-108. Std temp przy jezdzie miejskiej to zakres100-108, na autostradzie regularnie zbija do okolo 90. W sumie takie zegary to mozna sobie kontrolka zastapic (zreszta jak w A H)
@Alfi  a jaka jest w twoim aucie temp otwarcia termostatu ?
Nie wiem latem sprawdzę [emoji55]
Znaczy nie pytam w tej chwili tylko nominalnie ten termostat przy ilu powinien otwierać .
Zaraz zaraz..to temperatura płynu czy oleju? 108 to za dużo...
Krawiec
W Z22SE prawidłowe jest w czasie jazdy około 90st.C. Na postoju temperatura rośnie do 105st.C. dopiero wtedy włącza się wentylator i zbija poniżej 100. I tak w kółko. Czasami dochodzi do 106 - 108.
Jest to prawidłowe, opisane w instrukcji.
Nie tylko VAG, praktycznie wszystkie auta. Ostatnim samochodem o liniowej charakterystyce "termometru" był, nie wiem, Fiat Uno? :hmm:
Krawiec
Płynu, silniki opla 1,4 T to takie małe ciepłownie :phi:
Aby spełniały wyśrubowane normy czystości spalin, podnieśli w tych silnikach temp. płynu.
W Cruze z tym silnikiem dochodziło do tego, że wentylator cały czas pracował ;]
Astry F też tak miały.
Edytowane przez Tilok
Wydaje mi się, że tak.
Dla uściślenia: objaw falujących wskazań miałem w Stilo [2005 r] i w Suzuki SV [2003 r.]
Objawy ustąpiły po wymianie termostatów.
Przy takich temperaturach jak kolega pisze czyli około -20*C silnik chłodzi się nie tylko przez chłodnice. Temperatura odbierana jest z bloku jak i miski olejowej.Stąd właśnie wynikają spadki temperatury przy spokojniejszej jeździe. Pozdrawiam
Jak również poprzez układ ogrzewania - toż to nic innego, jak dodatkowa chłodnica.
Po co w takim razie "wskaźnik", którego wskazania są niemiarodajne? Żeby był?
Niestety, ale mam takie same odczucia wzrokowe: wskazówka w zasadzie nie porusza się, czy stoję w korku i wiatrak mieli bez przerwy, czy też mknę w stronę zachodzącego słońca...   :hehe:    bolidy dla technicznych ignorantów   :chory:
Nie wiem, ja nie wymieniałem termostatu więc nie wiem przy ilu się otwiera.  W sieci jedni piszą przy 87 inni 105 :bzik:
Krawiec
Nic nie za duzo. U mnie w skodzie przy 105-ciu dopiero otwiera sie termostat
Krawiec
Plynu... Odczyt zarowno przez zlacze jak i odblokowana dodatkowa funkcje w zegarach. Termostat mechanicznie otwiera sie wg instrukcji przy 104. ECU moze elektrycznie dodatkowo sterowac otwarciem/zamknieciem termostatu ponizej 104. Nizsza temperature plynu mozna zaobserwowac pod duzym obciazeniem - wtedy trzyma okolo 90. Nie wiem czy ECU monitoruje temp oleju, ale jest zwiazek pomiedzy temp oleju a tym jak mocno "chlodzi". To takie male oszustwo producenta... w imie oczywiscie ekologii jak @@RWicik napisal. Dodatkowo to wszystko GM oferuje przy zalecanym oleju 5W-30 (lepkosc przy 100 st. C 9.3-12.5). Kiedys mowiono ze silniki obciazone termicznie mialy miec letni wspolczynnik SAE o podwyzszonej wartosci, teraz np Ford w ecoboostach zaleca chyba 20 ? Ciekawe czy tez cierpia na taka "goraczke"
U mnie w espace na mrozie w ogóle termostat się nie otwiera w jeździe miejskiej.
