Airbag aku ostrzeżenie
Z tym odłączaniem aku przy pracy z poduszkami to mają jednak rację;]
Montowałem dzisiaj kierownice multi w Stilo i wymyśliłem, że nie odłączę aku i to był błąd.
W momencie podłączania taśmy pod kierownicą zdarzyło się małe bum:t_23i:
Kluczyk wyłączony a i tak wywaliło.
Po za poduszką żadnych strat w sprzęcie i ludziach.:brawo:
Odłączajcie aku będzie jednak taniej i bezpieczniej:pomysl:
A po jakim czasie od wyłączenia stacyjki zacząłeś gmerać przy tej kostce/taśmie, kiedy nastąpiło bum?
Z tego co się orientuje to chyba we wszystkich autach zasilanie centralki airbag jest po kluczyku. Pytanie na jak długo starczy energii z kondensatorów w centralce nawet po braku zasilania...
Dlatego zamierzając grzebać przy poduszce lub napinaczach po odpięciu aku wskazane jest zewrzeć na chwilę plus z minusem właśnie w celu rozładowania wszelkich pojemności. W pirotechnice zasadą jest że kabelki są zwarte i rozwiera się je dopiero przed uzbrojeniem.
Tylko to nic nie da, bo zasilanie jest po stacyjce i to w większości przez jakiś przekaźnik a i w samej centralce są pewnie diody separujące.
We Fiacie jak widać wszystko jest możliwe. Dobrze, że nie oberwałeś poduszką, bo mogłoby być z Tobą ciężko.
Może i nie pomoże ale też nie zaszkodzi. W instrukcji serwisowej Forda zalecają odczekać min. 1 minutę po odłączeniu (-) akumulatora.
O rzeszzz... 8] To masz szczęście, że się przy tym nie uszkodziłeś. Ostatnio też grzebałem przy poduszce i zastanawiałem się czy przypadkiem nie odpali. Aku do odłączenia obowiązkowo!
Masz cos skopane z elektronika auta. Normalnie nie ma prawa tam być napięcia. Poza tym do odpalenia poduszki potrzebna jest sekwencja impusów wysokiej częstotliwości (w wiekszości aut 500Hz) których nie da sie wygenerować ręcznie i przypadkiem przy podłączaniu/odłączaniu wtyczki. Więc zdarzyło sie coś co nie miało prawa się zdarzyć. Strzelam że gdzie w twojej instalacji auta coś jest podpięte "na lewo" w obwód zasilający poduszkę.
Generowanie wystrzału napięciem stałym następowało tylko w pierwszej generacji poduszek, nie pamietam dokładnie, w których autach to było ale nie sądze żeby akurat w twoim Stilo.
Kolejna rzecz to wtyczka poduszki która rozwiera styki (blaszkę) dopiero po zaskoczeniu w gnieździe, wczesniej styki są zwarte i potencjał wynosi zero.
P.S. Żaden zawodowiec, ktory zdejmuje poduszki kilka razy dziennie nie bawi się w odpinanie aku i jakoś nie słyszałem w brażny o takim przypadku jak twój.
No właśnie też mi ten wystrzał nie pasuje.
Analizując na chłodno co się stało, mam wrażenie że kostkę łączącą taśmę z resztą instalacji mogłem odwrotnie podłączyć (do góry nogami).
Wciśnięcie tej kostki odwrotnie normalnie nie jest możliwe, ale miałem zdjętą zewnętrzną obudowę która odpowiada za prawidłowe podłączenie
i mogło się stać co się stało.
W stilo są 2 kostki 2-żyłowe w poduszce.
Założona nowa poduszka z podpiętym aku i nic nie strzeliło:ogien:, a co
jak szaleć to szaleć.
Błędy wykasowane, wszystko hula:)
Także na 99% "awaria" była spowodowana przez rozgarniętego użytkownika:phi:
Edytowane przez ccLot
mialem identyczna sytuacje przy a wlasciwie po demontazu poduszki kierowcy z a klasy w168,wybuchla po wyjeciu z auta w trakcie drogi do wozka z narzedziami,stawiam na wyladowania elektrostatyczne
Mercedes zaleca obslugujacym elektrycznie auta noszenie opasek anty wyladowczych na rekach...
 Czyli kresza w sterowniku nie było:hmm:
Nawet nie wnikałem jakie były błędy (były 4).
Po założeniu nowej bez problemu się wykasowały i nic nie powróciło.
Kasowałem mes'em i vagcom kkl.
Ja bym dodał falę kradzieży poduszek w USA w latach 90tych . Oczywiście nikt się nie bawił w odpinanie aku.
Citroen C8 z 2003 roku. Rozbierałem go na części a że był to anglik to deska z wbudowaną poduszką pasażera i tak nie była do niczego potrzebna. Dwa kabelki bezpośrednio z aku do poduszki i był wystrzał.
Z tą teorią serii impulsów to chyba naciągana historia, poduszka ma się otworzyć błyskawicznie i niezawodnie. Żeby reagowała na serię impulsów musiała by mieć jakiś układ elektroniczny z odbiornikiem sygnału. Na 100% nie jestem pewien ale tam jest chyba jednak zwykły i niezawodny zapalnik piroteczniczny
No goście na filmiku raczej nie generują serii impulsów :)
Kiedys na festiwalu nauki przyklejalismy do airbagow powertapem arbuzy i na to worek maki. Wszystko szlo w drzazgi a to co Ci kolesie sie tak za brzuchy lapia to fala uderzeniowa czesciowo po organach wewnetrznych poszla-wspolczuje. Kandydaci do nagrod Darwina
No nie wiem, potrzebowałem na szybkości poduchę do wypalenia wiec wyjąłem ze swojej 307mki, zarówno boczna z fotela  jak i przednia z kiery pieknie wypaliły po zwykłym spięciu z akku.  Wyjmowałem z wyłączonym akumulatorem oczywiscie :)
  • 3 tygodnie później...
Wyjąłem w życiu jakieś kilka tysięcy poduszek i tyle samo zamontowałem i nigdy nie odłączałem aku. No może w paru przypadkach gdzie byłby potem problem ze skasowaniem błędu (nietypowe marki). Wielokrotnie zdarzało się mi rozwiercać mocowania poduszek, bo zdarza się że gwinty śrub trzymających air-bagi się zrywają (częste np w Toyotach) i nie muszę chyba pisać że nigdy żadna poduszka nie wypaliła. Dodam że nie znam żadnego takiego przypadku wśród znajomych robiących w tej branży, chyba że chcieli celowo wywołać zapłon.
Dla mnie ta historia to tylko potwierdzenie że wszystko się może zdażyć nawet jak producent zabezpieczył się przed przypadkowym odpaleniem.
Jak  czytam o odczekiwaniu kilku minut az się tajemnicze kondensatory rozładują to się tylko uśmiecham :)
Tak jak pisałem, to był mój błąd na 99% z odwrotnym podłączeniem kostki...
