Nie odpala- cpw
Stilo 1.4 16v po założeniu sekwencyjnej instalacji gazowej na zimnym pali zawsze bez problemu, gdy silnik się zagrzeje gaśnie i nie można odpalić do póki nie ostygnie, zarówno na benzynie jak i na gazie. Objaw typowy dla cpw. Ze szrotu do sprawdzenia zabrałem dwa czujniki (gdyby jeden nie działał) na podmianę i teraz w ogóle nie chce odpalić nawet na starym czujniku na zimnym. Demontaż jak i montaż był bezproblemowy więc nic się nie przestawiło:swinka: Jakieś wskazówki?? Przed montażem lpg nie było żadnych problemów i odpalał bez najmniejszych problemów...
:hmm:
Edytowane przez dawiddawidowski
Może być CPW -> wtyczka/wiazka kabli lub po prostu puszcza Ci lpg do kolektora i masz za bogato podczas odpalania.
Piszę z własnego doświadczenie, po sprawdzeniu instalacji lpg usterka usunięta :)
Pozdrawiam,
Szymon
30 minut temu, dawiddawidowski napisał:
Szukają przyczyny dalej ale niby z lpg usterka nie ma nic wspólnego
A tam nie ma 2 czujników czasem? Wału i położenia wałka rozrządu?
Nie wiem jak w 16v, ale 1.4 8V Fiata odpala na samym czujniku położenia walka, bez czujnika walu. Tylko trzeba dłużej kręcić.
To spoko, też tak kiedyś miałem we Fiacie.
To jak nie znajdą przyczyny, to zakreĆ butle wyjeździJ lpg z przewodów i testuj ; )
w chwili obecnej brak oznak życia:( kręci, paliwo podaje, iskra jest
Hmm, albo ma za bogato i nie odpali, albo rozrząd jeszcze przeskoczył.
52 minuty temu, dawiddawidowski napisał:
Rozrząd 100% poprawny:ok:
Zatem sprawdź dobrą  instalację lpg :) jeszcze raz
No to pewnie do przejrzenia instalacja lpg i punkty wpięcia do obwodów elektrycznych auta. Może coś fachowcy zamotali.
Mierz kompresję... :phi: skoro jest paliwo i iskra, to albo iskra jest w nieodpowiednim momencie, albo nie ma kompresji :hehe:
Jutro będzie walka z parchem, oby owocna :zona:
Odłącz aku na 15 minut i sprawdź potem czy pali. Podłącz się do kompa i sprawdz błędy przed odłączeniem. Z powodu np. problemów z polaczeniem z sonda może dochodzić do wychodzenia korekt wtrysku poza zakres.
Naklepane Tapatalkiem.
Nie wiem czy fiat ma tryb przedmuchiwania. Gaz do dechy przy odpalaniu. Podaje samo powietrze, bez paliwa. Sprawdź tak.
Samochód dostarczony we wtorek do mechanika, jak na razie szuka usterki i generalnie lipa :piesc: Pierwszy od gazownika nic nie zdiagnozował
Rozumiem że to ta igiełka co mechanicznie jest super, a choinka na desce to - myślenie życzeniowe - typowy objaw jakiejś pierdółki w tym modelu? ;)
Raczej nie, kolega chyba pomylił z jtd :ziew:
Tak sobie przypomniałem stary, acz trochę podobny przypadek niemożności uruchomienia skodziny. Mechanik chciał już rozbierać silnik, ale jakiś przypadkowy podglądacz stwierdził (zapewne podparł się zmysłem powonienia)- w tym samochodzie nie ma benzyny- faktycznie ktoś wlał ON do baku. No i samochód za nic nie chciał zapalić.
Benzynę sam zalewałem jakieś 80% zbiornika. Aktualnie sprawdzone po kolei cewki, świece, przewody, cpw, temp. wody, komputer. Wszystko sprawne, podmieniane zarówno z drugiego identycznego jak i podpinane do działającego.
Teraz wgl. nie odpala, brak iskry, raz na jakiś czas pojawi się ale taka mizerna... na 99% padła elektryka i trzeba wymienić całą wiązkę elektryczną bo odstawili delikatnego druta lub przy okazji zimne luty.
Co może być jeszcze odpowiedzialne za brak iskry??
No ja bym sprawdzal po kolei. Jak nie masz iskry to czy dochodzi prad do cewki, czy dochodzi do konca kabli itd
dzięki za sugestie:oki:
Założyłeś nowy czujnik położenia wału czy tylko te ze szrotu ?
nowy z pudełka, dwa ze szrotu gdzie jeden był nowy plus z działającego drugiego bolida :ok:
a komputer co pokazał jak podłączyłeś ?
nie chciał się połączyć, gniazdo obd jest uszkodzone. Między innymi dla tego wiązka będzie nowa
Wszystko pod górę ... oby wiązka pomogła !
na razie się nie poddajemy ;]
To może szwankuje gdzieś masa ? Może plecionka ?
Masy były wyczyszczone na starcie. We wtorek targam dziada do siebie na garage i zacznę zabawę w sprawdzanie wiązki, może po drodze coś wyskoczy, sprawdzę przy okazji stacyjkę czy coś tam nie namącili prowadząc przycisk od centralki gazowej
Mierz napięcia w newralgicznych miejscach podczas odpalania, tylko miernikiem na wskazówkę bo na cyfrowym niewiele zobaczysz. Na kompie, na stacyjce...
Kup może spray do stykow elektrycznych i jak jakieś złącze rozpinasz to psikaj.
oki:oki: spray akurat kupiony na pewno będzie w użyciu :phi:
Auto częściowo naprawione:facepalm:;l
Majstry gazownicy polutowali złe kable :chaja::mlot:
Teraz odpalał i jeździł ale ostatecznie został z holowany bo zgasł, prawdopodobnie cpw tym razem się przestawił i trzeba go dobrze umiejscowić i będzie gites. Idę działać :]
