zestaw czujniki parkowania valeo.Opinie
Czy ktoś może ma,użytkuję,użytkował lub miał jakieś doświadczenia z takim zestawem??
http://allegro.pl/valeo-czujniki-cofania-asystent-parkowania-i5988552365.html
Zrobiła się pogoda mam trochę czasu i chcę zamontować czujniki parkowania do autka.
Jestem ciekaw jak się sprawuję Valeo.
Kosztuje 4razy tyle co jakieś budżetowe zestawy ale w poprzednim aucie po wymianie czujnika na taki tani,często było z nimi coś nie tak.
Chodzi o to czy ten zestaw działa np jak jest wilgotno,pada deszcz czy jest mróz.
Zakładałem ten zestaw w ub roku do 308ki :piekna:
Nie zauważyłem żeby coś było nie tak podczas deszczu czy śniegu. Działa jak powinien, "lag" nie jest duży :ok:
Nie mam porównania do zestawów 2-4 x tańszych.
Montowałem w swoim samochodzie jako zestaw na przód i paru innym osobom. Nigdy żadnych problemów nie było. Jakość wykonania bdb - działania również. Po montażu wyglądają jak z "pierwszego montażu".
Zakładałem też tańsze - pozwól, że przez cenzurę nie skomentuję ;)
Montowane rok temu, po lakierowaniu na kolor wyglądają jak fabryczne. Działają bez zastrzeżeń, jedynie głośnik schowany pod tapicerka bagażnika jest trochę za cichy.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Mam ten zestaw valeo w swoim 307 od 2010r. Działają bez zarzutu.
W poprzednio posiadanej Lagunie, założyłem jakąś tanią chińszczyznę (70zł w 2009r kosztowała).  Po założeniu valeo, odczułem spory lag w sygnalizacji. Chińszczyzna była szybsza.
Natomiast różnice na plus dla valeo uwydatniły się w niekorzystnych warunkach. W deszczu, chińszczyzna potrafiła się gubić. Ośnieżona czy zalodzona tym bardziej. Z valeo takich problemów nie ma. Niewrażliwość na takie warunki jest dużo większa w nich.
Super
Dzięki za info, to ze spokojnym sumieniem zamawiam.
13 minut temu, fiksiu napisał:
Super
a ja już w 4 autach montowałem budżetówki w cenie poniżej 100 zł/kpl....
i zero problemów i działają też bardzo dobrze...
skoro nie widać różnicy....
miałem  najtańsze  z alle  z odkrecanymi przewodami od  czujników,  zestaw  kolo  100  zł z przesyłką.
Działał  przy  wszystkich podanych  warunkach
Także zakładałem ojcu czujniki z neta za 60pln, byłem miło zaskoczony bo 3 lata bez najmniejszego problemu przejeździły. Za to u mnie w ori pdc padły dwa czujniki, w tym jeden czujnik drozszy jak cały zestaw tych chińskich.
miałem  najtańsze  z alle  z odkrecanymi przewodami od    wszystkich podanych  warunkach
Daj jakiegos przykladowego linka
montuje tylko i wyłącznie valeo nie chce mieć problemu i płaczu klientów. A jak klient upiera się przy tanim badziewiu to proszę żeby sobie zakupił a ja zamontuję:ok:
w poniedziałek  jak  będę w pracy
jakiego typu  są/mogą być  to  problemy?
Tanie nie oznacza, że musi być badziewie. Ale w tej sytuacji kolegę rozumiem, że skoro klient płaci, a warsztat montuje i bierze odpowiedzialność, to się wybiera droższe, sprawdzone rozwiązanie.
głównie dotyczą czujników są mało odporne na wilgoć wodę przez co fiksują. Największy problem jest z czujnikami gdzie elementami rozprężnymi jest guma.
powiem tak na Valeo nie miałem reklamacji faktem jest że są nie tanie. Z czujnikami za kwotę powiedzmy 60-100zł owszem tak.
W Avensisie mam porządne, dokładane w salonie przez poprzedniego właściciela (dopisane na fakturze zakupu auta). Mają naście lat i działają jak należy. Do auta żony mam założone tanie z allegro. Pomalowane w kolor i ... działają tak samo jak te w Toyocie. Tez nie widzę róznicy w działaniu. Zimą zachowywały się normalnie, a mocno zachlapane jedne i drugie potrafiły piszczeć bez sensu.
Z tańszych to chyba czujniki "stig" dawały radę.
Do takich z resztą się przymierzam.
