Regeneracja koła dwumasowego i sprzęgła - za i przeciw
4 godziny temu, futrzak napisał:
Znaczy nawet nie sprawdziłeś czy dobrze się sprawowały w perspektywie dłuższego czasu, niestety. Sama wysokość po montażu to nie wszystko. Jak już o sprężynach i amortyzatorach to niestety KYB bardzo podupadł na jakości w ostatnich latach.
11 miesięcy jeżdziłem i nic. w 2019 roku na targach w nadarzynie gość z Intercarsu tłumaczył mi że sprężyna może siąść ok 1 cm. Jeśli siada więcej to tylko przy bardzo dużych przebiegach gdy jest już zużyta i nadaje sie w zasadzie do wymiany. Mniejsza o to, Lesjoforsy były ok ;)
Zamówiłem nowe koło, jutro mechanik robi ;)
Edytowane przez DamianMig
Ten sam? Jeszcze się nie nauczyłeś, że między Wami dwoma chemii nie będzie? ?
Edytowane przez grogi
Nie, z Fordem jeszcze nie byłem u żadnego mechanika. Kupiłem go jak się już przeprowadziłem. Teraz oddaje go do Ząbek pod Warszawą. Niby z polecenia ale tamci też byli polecani..... Zobaczmy
  • 3 tygodnie później...
Nie wierze... albo mam omamy albo znowu slyszalem dzis dwumase i znowu przy gaszeniu silnika ..... nowe koło wstawione zadne regenerowane!
Mnie też się wydawało że to dwumasta hałasuje prz zapalaniu i gaszeniu , ale na szczęście puściła jedna śruba od osłony termicznej tłumika.Duża podkładka załatwiła sprawę.
Popatrz i Ty czy czegoś luznego nie masz.
Czy jest różnica podczas gaszeniu na wciśniętym/nie wciśniętym sprzęgle?
1 godzinę temu, DamianMig napisał:
Jest. Praktycznie nie słyszę niczego na wcisnietym sprzegle
Jak klapa gasząca nie działa to też może być podobnie.
Dokładnie tak. Częsty przypadek w Oplach z silnikami diesla CDTI. Znajomy przerabiał to również w Oplu Astra J z silnikiem benzynowym.
Klapa gaszaca w silniku noPB? ;]
Bardziej przepustnica. Tak jak wspomniałem jej wymiana u znajomego pomogła na hałasy podczas gaszenia.
Mechanik twierdzi że to klapa gaszaca nie ma zadnego wplywu na stukanie ale wymienil mi ją na używke. I zgadnijcie co? Nic nie stuka.... i teraz co z tym zrobić? mam wrażenie ze z tego co mowicie i co jest w tych linkach to stare kolo moglo być dobre a winna jego stukania byla klapa gaszaca. Mam to stare koło i chyba oddam je do tej firmy od regeneracji zeby sprobowali sprawdzic czy ono sie nadaje. Macie innych pomysł? Jestem dobrze ponad 3 koła w plecy przez tego gamonia z Ząbek a on twierdzi ze to wina tamtego koła chociaz nowe tez stukało ostatnio no że cholera jasna!
W dniu 23.08.2021 o 21:29, futrzak napisał:
C5 na hydro i nie byłoby takich problemów
Były by inne
Bardziej upierdliwe i kosztowne
7 godzin temu, 4thelement napisał:
Były by inne
Tak, legendy mają się dobrze :hehe:
Wejdź na grupę c5x7 i poczytaj ile w tym aucie się może schrzanić
Po pierwsze to dyskusja była o zawieszenie C5 klasycznym vs hydro (w tej części), a po drugie to na grupach/forach w znakomitej większości przewijają się te same problemy, które to znowu w znakomitej większości szybko się diagnozuje i usuwa. Niestety, ludzie zamiast oddać gdzie trzeba/przewietrzyć komputerem diagnostycznym rzeźbią po omacku i takie efekty. C5 (czy inne podobne francuzy) to nie stary golf, gdzie szwagier powiedział co można wymienić, część była na szrocie i poszło. Przy normalnym serwisie odwdzięczają miłą i bezproblemową eksploatacją. A to, że koszt naprawy może przekroczyć 50% wartości mocno starszego pojazdu - można sprzedać i kolejny zadaje te same pytania :hehe:
