Accord VIII 2.2 i-dtec szarpie, przerywa...
Drugi raz w życiu mi się zepsuł samochód i drugi raz w życiu jest to Honda ;]
Objawy - na wolnych obrotach pracuje normalnie, jak dasz gaz zaczyna przerywać, a pod obciążeniem - im więcej paliwa potrzebuje tym gorzej, trzęsie się. Nie kopci. Czasami sam z siebie podczas jazdy zgaśnie, jak sie zatrzymam, to odpala normalnie.
kody błedów ze zwykłego skanera (VCDS):
P1043 -zwarcie na 3 wtrysku
P0303 - wypadanie zapłonów na 3 cylindrze.
Auto ma 150kkm oryginalnego przebiegu, pełen serwis w ASO - ostatni w zeszłym tygodniu, stał sobie tydzień w garażu, teraz po serwisie pierwszy raz wyjechał.
Diagnoza?
Na początku myślałem - może filtr paliwa się zapchał? Dostał pełen bak świeżej ropy - bez skutku.
No więc teraz: kupuje sam wtrysk 3 i wymieniam w garażu - bedzie git?
Czy wszystkie wtryski do wymiany?
Trzeba to kodować po wymianie?
Edytowane przez Vadero
Moim pierwszym strzałem też chyba wtryskiwacz.
tapatalked
Teraz, rwIcIk napisał:
Albo cewka, świeca?
2.2 i-dtec ;)
Teraz, Vadero napisał:
2.2 i-dtec ;)
W 1.9 dci podobne objawy dawal padniety EGR...
Kostka od wtrysku do sprawdzenia.
Sprawdziłbym od razu wszystkie wtryski, bo problem może później się powtórzyć na kolejnym/kolejnych, na 99% będziesz musiał zakodować nowy wtryskiwacz HDSem.
Edytowane przez analyzer64
Sprawdzona - bez zmian.
Co do kodowania to już poczytałem i na 100% to będzie trzeba zrobić, tylko czy to sie może powtórzyć na innych? Problemem jest zwarcie na wtrysku, a nie jego nieprawidłowa praca wynikająca ze zużycia.
Inna sprawa - dajemy nowy wtrysk do 3 starych - ciekawe jak to zagra ze sobą...
O widać ktoś wcześniej sobie pb zatankowal. Chyba 1wszy przypadek, o którym słyszę aby wtrysk w dtec siadł. Piezo są delikatniejsze ale nie padają po 150kkm
Sprawdziłeś wtyczki i kabelki, po odłączeniu feralnego wtrysku zwarcia już nie ma?
Nowy kupujesz czy używkę:hmm:
ja bym najpierw sprawdził wiązkę ECU <-> wtryskiwacz
odpial wiązkę od ECU, znalazł odpowiedni pin na wiązce i potem pin na złączce wtryskiwacza, sprawdził połączenie ruszajac wiazka kabli
żyjątko jakieś w tym garażu nie mieszka?
jak nie dymi, to znaczy ze raczej nie przelewa, wręcz czasami w ogóle nie ma zapłonu, czyli wtrysku paliwa
stawiam, że wtryskiwacz sam w sobie jest OK, tylko wiązka jest gdzieś przetarta
Diagnoza?
U kolegi w tym silniku przy podobnym przebiegu padły wtryski :(. Co ciekawe i dziwne przy okazji uszkodziły ECU, miał więc do naprawy ECU i wymiany wtryski.
Sprawdzilem wtyczki i dostepne wizualnie kabelki - wiązek pruc nie będę, wszystko jest pozabudowywane.
Mysle zeby kupic jeden uzywany wtrysk, wymienic, zakodować i sprawdzic czy bedzie spokój.
A wiesz jaki masz ten wtrysk kupić? Bo w sumie Boscha to są dwa rodzaje do tego auta.
Po vinie Ci mogę sprawdzić :ok:
jak masz mozliwosc zakodowania za free to moze najpierw zamien je miejscami i czy będzie wyskakiwać ten sam błąd na innym garnku czy znowu na tym samym wtrysku...
Sprawdzone, kupione :)
Niestety to nie vag... pewnie do jakiegos aso pojade :) w jkk mowili ze 250zl
Kuzyn miał podobne objawy jak mu zwierzaki kabelki pogryzły.
Auto stalo w garazu, pająków szablozębnych nie mam ;]
Poza tym mowilem - tyle co widac prześledzilem wiązki i nie widze uszkodzen.
10 godzin temu, hefi napisał:
Heko ogarnie
Jakcgo znaleźć? Przez telefon nie potrafie znaleźć użytkownika ;]
12 godzin temu, analyzer64 napisał:
@Filipfm może kogoś zna na Śląsku, co Ci to taniej zrobi :ok:
Ja juz od 10 lat słoik. Nie znam juz slaskiego rynku warsztatowego. A jak jeszcze cos robilem w jednym serwisie w Gliwicach to mi nie zalozyli zawleczki na sworzniu i malo brakowalo trase bym skonczyl w rowie.
Ale moznaby zapytać w Cinsofcie :) i przy okazji zrobic jakis delikatny remap ;)
Edytowane przez Filipfm
Wyrysk nr 3 wymieniony, pożeniony z sąsiednimi, silnik moc odzyskał, ale...
Cos mi sie nie podoba - przy zapalaniu lekko zafaluje obrotami, dźwięk silnika też mi chyba nie pasuje. Ale moze sie czepiam, bo pojezdzilem ostatnio nowymi autami z salonów ;]
150kkm to tez przecież nowy jeszcze, jeszcze serwisowany w aso
