Klima wyłacza sie jak jade....
Jak stoje w korku mrozi jak głupia.
Była czyszczona i napełniana wraz serwisem auta w aso 20 kilka dni temu. Do przedewczoraj było ok.
Teraz jak jade to co jakis czas przestaje chłodzic. I za moment zaczyna znowu.
Co jazda ma z tym wspólnego?
obroty i przepływ przez chłodnicę. Jak dobrze pamiętam to ciśnienia się sprawdza w okolicach 1,5k RPM.
Ktoś mógł przesadzić z czynnikiem i wtedy rozłącza napęd na sprężarce aż ciśnienia wrócą do normy.
to ja mam większe przeboje teraz...
Klima chłodzi idealnie, po czym przestaje chłodzić i zaczyna się dymić ( dużo ) od sprężarki i spod maski... i iskrzy od kola pasowego !
Dłużej postoje klima się załącza , chłodzi i nie dymi...
Pojedzie trochę, i znowu przestaje działać, dymi i iskrzy....
Co będzie ?
10 minut temu, AkuQ napisał:
Zapewne koniec kompresora. :(
 może łożysko albo koło pasowe samo do wymiany ? :hmm:
Może sprzęgło sprawdź najpierw? Albo cewki sprzęgła i wiązki dookoła?
na poniedziałek jest umówiony na oględziny:oki:
U mine take chlodzenie-niechlodzenie powodowalo sprzeglo, o_O wymianie chlodzi jak glupia caly czas.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Ale dlaczego 20 kilka dni było ok?
Pojechaliśmy na urlop i tez 2-3 dni bylo ok.
I dopiero teraz sie pierniczy
masz za mało  czynnika,  w mieście  jak wentylator działa to  jeszcze jest dobrze,  ale jak w trasie pęd powietrza dodatkowo jeszcze schłodzi skraplacz to czynnika już brakuje.
Czyli gdzieś masz  dziurę
Edytowane przez technix
Co będzie ?
sprzęgło ma albo za dużą przerwę między talerzami,  albo cewka pada
Ewentualnie sprzęgło się ślizga na ciepłym, tak jak było u mnie. Do 20° było OK, powyżej zaczynały się jaja.
to się regeneruje jakoś kompresor czy nowy od razu ?
Ale to nie ucieklby caly czynnik jak jest dziura?
Przeważnie to jest dziurka a nie dziura i czynnik ucieka sobie powolutku (tygodniami czy nawet miesiącami). Nawet nie musi być typowa dziura a jakaś nieszczelność połączeń czy zużyte uszczelnienie samego kompresora.
Tylko to wszystko dywagacje. Jedź do warsztatu to problem zdiagnozują:ok:
Sądzisz, że w Albanii to ogarną? :hmm:  :phi:
A to w Albanii nie mają aut z klimą? :hmm:  :phi:
Edytowane przez Tilok
Może i mają, co nie znaczy, że potrafią je naprawiać :hmm:  :phi:
Przez internet spece z AK zdalnie też nie naprawią.;]
Wróci to naprawi:)
Oddany
Czekamy
Czy potrafia trudno powiedziec ale ilosc wypasionych amg, ml-i i cayene zwala z nog
Tu generalnie duzo jest w124, c-klasy po 2002(?) i pełno takich lepszejszych wersji, cla, ml i duzo w amg. Malo bmw, troche cayene. Prawie w ogole x3 czy x5
3 godziny temu, TWENTIS napisał:
Oddany
Czekamy
Pojechałeś tym starym, pięcioletnim, czy jednak tym z gwarancją? :hmm:
Starym
Co mi po gwarancji jak tu aso bmw nie ma...
Pomijam ze przejechanie przez Zadar, Dubrownik czy juz tu na miejscu jest tragiczne. W Belgradzie na parking jechaliśmy winda gdzie ledwo sie zmiescilismy.
Jazda limuzyna była by na pewno fajniejsza ale teraz z perspektywy powiem ze miejscami niemożliwa.
Wybór SUV był dobrym wyborem.
Dziękujemy za krótkie, acz treściwe podsumowanie: będzie dla potomnych :oki:
Oddaliśmy do serwisu klimy.
Wg. nich jest ok.
Winny podobno jest czujnik odpowiedzialny za temperaturę silnika  - jak silnik jest zimny klima działa - potem jest za ciepło i klimę wyłącza. [to wg. mnie nie jest do konca prawdą, bo jak jedziemy w korku i silnik jest na 100% ciepły [mija 3-6 km i 30 min] a jest tu 40  st. w słońcu]
Ciezko sie dogadac, bo cykl jest albańsko > włosko > angielski [taki głuchy telefon]
co to może być?
Wg. nich jest ok.
co to może być?
Nikt nie zgadnie nie widząc chociażby ciśnień. Czujniki teoretycznie mogą być, sprawdziłbym je. Dodatkowo widzę szansę na za duże/małe ciśnienie, jak stoi to może stać i 2h i jest ok? A jak tylko ruszysz to przestaje?
No już nie podniecaj się tak... 40* w słońcu to "osiągasz" bez problemu w naszej szerokości geograficznej :phi: chociaż nie bardzo wiem, jaki sens ma pomiar temperatury w słońcu? :nie_wiem:
Jak ruszam to jade powiedzmy 5-7 min i czuc najpierw z nawiewu jakby inny zapach powietrza i za moment w ciagu 1 min robi sie cieple z nawiewu. Jak wylacze na chwile, wlacze, zamkne obieg ogolnie poklikam to za jakis czas znowu sie wlaczy i chlodzi. Jak rusze po jezdzie i jade wolno w korku albo stoje to chlodzi. Jak rusze troche szybciej ale nie ze 100km/h tylko powiedzmy 20-30 to przestaje chlodzic wiec ped powietrza raczej nie jest structo powodem
W 2015r miałem ten sam problem w Megane 2 z klimą automatyczną, tam powodem było zbyt duże ciśnienie gazu po serwisie klimy, upuściliśmy po powrocie 10% tego co było w układzie i problem już nie występował/
Dnia 21.07.2017 o 22:12, TWENTIS napisał:
Starym
Zauważyłem że na wakacjach ZAWSZE znajdzie się winda/prom/podziemny parking pod starą kamienicą/dojazd do domku/góry/plaży gdzie okazuje się, że bez SUVa byłoby trzeba kombinować.
Moze czujnik temperatury zewnetrznej albo wewnetrznej w kabinie podaje zle wartosci.
ale jak usatwie na manual to co by to miało wspólnego?
Jaki samochód?
Jaki samochód?
Forek sh
