Wentylacja foteli z czarną skórą ??
23 minuty temu, Piotrus napisał:
Od zawsze w BMW tak jest, pamiętam że w starym Civicu z 95r też można było przestawić środkowe kratki na dopływ bezpośrednio z zewnątrz.
W jeszcze starszym  Civicu jest taka mozliwosc na kratce po lewej stronie, wpuszcza powietrze bezposrednio z zewnatrz (mimo ze ogrzewanie mam wlaczone), ale nie wiem czy to dziala na srodkowe kratki, nawiew na szybe. Raczej nie.
W BMW tez tak dziala, na zasadzie przez jakies kratki leci powietrze z zewnatrz a reszta przez system wentylacji?
To co ja chce to wyobrazam sobie ze mogloby byc do ustawienia w jakims wypasionym climatronicu, bo w zwyklej wentylacji to trzebaby zdublowac przynajmniej pokretlo cieplo/zimno
Godzinę temu, bizz napisał:
Zakładasz majtki? Ja nie wiem co za baran je wymyślił. Od zawsze chodziło się w suknach, człowiek mógł srać pod siebie praktycznie się nie zatrzymując.
A zmywarki używasz? Spisek marketingowców, ja szoruję piaskiem i wszystko pięknie schodzi.
Lodówka? Co za bezsens na dwa miesiące lata, ja zakopuję w jamie i jak trzeba to wyciągam.
Myślenie nie boli - jeśli ktoś wymyślił coś co ułatwia moje życie, to niekorzystanie z tego jest zwykłym wręcz obrazą dla kogoś, kto poświęcił swój czas aby Tobie było lepiej.
Chyba myslenie boli. Bombe atomowa, bron biologiczna tez wymyslili ludzie. Obraza byloby z tego  nie korzystac przy kazdej nadajacej sie okazji ??? Nie?
21 godzin temu, gregoryj napisał:
Do tego wystarczy mi zwykle pokretlo cieplo/zimno, i mam w dupie jaka to temperatura, bo po prostu chce albo cieplej troche albo zimniej ..... nie wiem ile to stopni
O ile dla mnie klimatyzacja musi być - nawet przez te kilka miesięcy (na pewno więcej niż rzeczone dwa) - o tyle zgodzę się z powyższym.
Wolę ręcznie ustawić INTENSYWNOŚĆ grzania/chłodzenia i to regulować, a nie temperaturę.
Na środku pomiędzy kratkami masz pokrętło którym regulujesz czy ma być cieplej czy zimniej niż reszta, w nawiewie na tył też jest takie pokrętło.
3 godziny temu, gregoryj napisał:
nic nie bylo zepsute. klima dzialala, wszelkie jej ustawienia przynosily efekt.
W postaci zaparowanych szyb ;]
Sprawna klima nie powoduje takich efektów.
No nawet mysla cos Ci inzynierowie z BMWu :) Od ktorego roku takie cos zaczeli montowac? Bo cos mi sie nie przypomina zeby w starych BMW (powiedzmy 15 letnich i wzwyz) cos takiego bylo. Chociaz jezdzilem nimi tylko okazjonalnie wiec moglem nie zauwazyc ...
BMW E39
We wcześniejszej 5-tce E34 też to już było., także od przeszło 20 lat to robią.
Dnia 27.10.2017 o 10:47, rwIcIk napisał:
ja teraz mam taki panel - praktycznie nie klikam tam - co najwyżej ruszę pokrętłem temp. ;]
nieźle ten tucson doposażony :ok:
I cenowo (stosunkowo) przystępny :ok:
Średnia wersja Comfort.
Panel nie mój (ze strony Hyundaia), ale jest wszystko co na zdjęciu oprócz wentylacji foteli.
Wczoraj włączyłem grzanie zydli i kiery - super sprawa :ok:
