budowa - co tu robić teraz?
SSO.
Dach położony.
Okien na razie nie ma, będą za miesiąc najwcześniej.
Co można teraz robić na budowie?
Porządkować teren ;]
Budynek otwarty, więc raczej niczego tam nie zamontujesz z instalacji.
Ja wszelkie prace kontynuowałem po zamontowaniu okien, drzwi wejściowych i po zamontowaniu i uruchomieniu alarmu.
Jak to co? Doktoryzować się z zakresu instalacji wewnetrznych, tynków, posadzek. Jak wystarczy czasu to i z wykonczeniowki :)
tapatalked
41 minut temu, exor napisał:
SSO.
Dach położony.
Planować instalacje, kuć bruzdy, przepusty, otwornicą przygotować miejsce na puszki elektr. I porządkować teren :) Jak skończysz, a nadal nie będzie okien, to daj znać - cośjeszcze wymyślę :P
2 godziny temu, exor napisał:
SSO.
Dach położony.
ja na takim etapie budowy pojechałem na wakacje ;)
Edytowane przez maro_t
mozesz ocieplić i okna zrobic w warstwie ocieplenia :D
Modlić sie o lepszą pogodę ;]
Za dużo nie zrobisz, możesz porządkować teren i sprzątać śmieci.
Jeżeli zamówiłeś ciepły montaż i/lub ciepłe parapety pamiętaj że są ograniczenia min temp przy montażu.
15 godzin temu, exor napisał:
SSO.
Dach położony.
Z elektryką to może niekoniecznie, bo mogą zabrać kable, ale jakieś rurki do wody czy kanalizacji można położyć.
Dnia 11/2/2017 o 08:07, exor napisał:
SSO.
Dach położony.
Podzielic sie z nami ile kosztowaly Cie poszczegolne etapy budowy. Jaki metraz i ile do tej pory juz wydales.
Caly czas waham sie czy zaczynac dlatego te liczby bardzo mnie interesuja.
Musisz liczyć tysiaka za m2 stanu otwartego i min. drugiego tysiaka by doprowadzić do stanu deweloperskiego.
Wiem, takie kalkulacje znam, ze bez pinciuset to nie ma sie co zabierac.
Ale skoro kolega jest swiezo po budowie to potwierdzi albo da nowe swiatlo. Podobno materialy poszly w tym roku bardzo w gore.
8 godzin temu, rwIcIk napisał:
Aż tyle m2 chcesz budować?
Z działką pewnie tyle trzeba. Przynajmniej w moim przypadku tak wyszło.
Nie tak dużo trzeba budować, żeby te pińćset wyszło.
U nas budowa, łącznie z projektem, przyłączami itp (bez działki) wychodzi obecnie prawie 440. Staram się liczyć wszystko, od betonu czy dachówek, po gwoździe, farbę do ścian i papier ścierny.
Z większych rzeczy został jeszcze rekuperator, AGD i połoza za schody.
Ile m2?
Mi 5 lat temu wyszło około 300 (bez działki) ale za mały domek 140 m2.
4 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ile m2?
obecnie podobnie:ok: Zależy od projektu, Kolejna sprawa zlecamy wszystko i mamy w du..e czy lubimy się szarpać i szukać wszystkiego na własna rękę.
Ja materiały z jednej hurtowni, Ale ekipy umawiałem doraźnie.
16 godzin temu, rwIcIk napisał:
Ile m2?
Te 300 tysięcy to za jaki stan?
U mnie podobnie - użytkowa 145, po podłodze więcej, łącznie z garażem (ponad 40m) wyszło przeszło 200 metrów wylewek.
A robota, poza murami, dachem, oknami, tynkami, wylewkami, ogrzewaniem, elewacją w większości "tymi ręcami". Dobra, kafle jeszcze położył fachowiec i kominek zrobił inny.
szukając obecnie wychodzi 1600-2000 zł m2 za stan deweloperski (razem z piecem ) cena średnia wszystko zlecone, nie jest wliczona popierkologia
Dnia 2.11.2017 o 08:07, exor napisał:
SSO.
Dach położony.
Zrób drzwi wejściowe z desek na budowie, bo budynek bedziesz zamykał a drzwi docelowe ci majstrowie zniszczą.
Też bym raczej nie montował do SSO drzwi wejściowych i bramy garażowej, za duże ryzyko że zostaną uszkodzone podczas następnych prac aż po wykończeniówkę. Polecam założyć alarm, bliska osoba z rodziny ma dom SSZ z elektryką, kanalizacją, CO, CWU [bez pieca] i tynki zrobione i ostatnio przez czysty przypadek znalazła koło budowy wkrętarkę solidną z bitem krzyżakowym i łom;] Wkrętarkę dlatego że ma właśnie drzwi wejściowe zrobione z desek skręconych wkrętami, ale niestety lub stety dla złodzieja rozwierciła łby wkrętów:ok:
Edytowane przez steyr
Alarm z powiadamianiem koniecznie zaraz po zamontowaniu okien przed kolejnymi pracami.
Ja po zamontowaniu okien przenocowałem w domu i następnego dnia był już montaż alarmu :ok:
Ja, podobnie jak wszystkie domy w okolicy, miałem od razu drzwi. Kto miałby coś zniszczyć? Elektryk wchodząc i wychodząc? Tynkarze przynajmniej ładnie zrobili obróbki wokół drzwi, a same drzwi zabezpieczyli na czas roboty tak jak okna.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
czyli firmy zrobiły praktycznie wszystko ;]
Dnia 4.11.2017 o 09:09, rwIcIk napisał:
Ile m2?
wszystko zależy od użytych materiałów, od luksusów w wykończeniu, od ilości włożonej własnej pracy.
kolega niedawno się wprowadził. 160m użytkowej, firma zrobiła tylko ściany i dach, cała reszta on sam. na gotowo wyszło 180 tys.
Pod klucz?
Ja robiłem po taniości, mniejszy metraż, i wyszło dużo więcej. A liczyłem każdy wydany grosz. Mam plik w excelu.
Sam tynkował, ocieplał i wylewał podłogi? Ile mu lat ta budowa zajęła?
Nie, zwykły montaż będzie. Przy -5 stopni nawet mogą montować - tak wynika z umowy.
Rozmawiałem już z hydraulikiem. Obejrzał, pocmokał i powiedział, że bez zamkniętego budynku to on nie będzie nawet zaczynał.
Nic to, czekamy.
Musze podmurować nieco przy oknie balkonowym i tutaj pytanie: czy piłką taką do drewna przetnę beton komórkowy? Nie próbowałem, ale wydaje się, że pójdzie. Zapewne taka piłka będzie potem do wywalenia, ale i tak była to jakaś najtańsza.
Tak, docelowe zrobię od razu. Znajomy też tak zrobił i wsio było OK. Trzeba zabezpieczyć i tyle.
tak. wszystko robił razem z ojcem. od kupna działki do wprowadzenia 5 lat
Też mam takiego kumpla, ale tynków jednak sam nie kładł. Nie wiem ile PLN/m2 mu to wyszło, ale kilka lat z życia wyjęte...
Tak, praktycznie wszystko poza 20m3 styropianu pod wylewki (układanego co do mm), połową elektryki (bo po partaczu trzeba było przerobić), kablami lan i tv, wentylacja mechaniczną (poza rekuperatorem, póki co odpuściłem temat robienia samodzielnie), cholerną wełną, której drugą warstwę muszę jeszcze położyć w jednym pomieszczeniu (tutaj również bardzo dokładnie), podbitką a raczej wbitką (nie jest pod a pomiędzy krokwiami), częściowo kafelkowaniem, osadzaniem drzwi wewnętrznych, sufitem podwieszanym w kuchni i łazience na dole, stelażami na poddaszu, folią i płytami GK, ... A jeszcze burzyłem jedną ścianę działową i stawiałem dwie ;)
Mój kolega też nie. Wszędzie płyty g-k. Nie dość, że taniej, to można właśnie samemu
Dokładnie. U mnie budowa wyszła jakies 450 tys (ze wszystkim łącznie z ogrodzeniem, tarasem, trawą itd), działka kosztowała 80 tys. czyli 500 przekroczone. Wszystko bez szaleństw, domek mały, wykończenie raczej budżetowe, ale sam to jedynie czasem posprzątałem po ekipach i złożyłem meble z Ikei.
SSO.
Dach położony.
Zamówić książkę Zembrowskiego i sprawdzić ile błędów już jest popełnionych:)
SSO.
Dach położony.
Odprowadzenie wody z rynien wykop, wydrenuj działkę, podciągnij sobie rure wody i prąd do domu.
Jak miejsce pewne i spokojne - możesz kłaść elektrykę :)
Współczuję miejscówki... Ja miałem w SSO zamontowany prąd, a do dzisiaj mam drzwi takie, że popchniesz i wchodzisz, w środku pełno sprzętów i spokój...
Ot "spokojna" podwarszawska wieś, gdzie jest sporo działek rekreacyjnych i miejscowe towarzystwo przyzwyczajone do złodziejstwa :no:
Podwarszawie tak ma. Mieszkałem w Wołominie więc wiem co mówię. ;] Znajomym rodziców potrafili nawet palety pustaków ukraść z budowy.
U mnie ukradli i trochę cementu i trochę drewna na konstrukcję dachu ;]
To w stolicy tak nie ma :)
U mnie w szopie dziurawej wszystko trzymali, czesto wiertarki zostawiali pod wiata, ja sam wiele razy po ciemku zostawiłem sprzęt na zewn.
Sąsiad buduje się "już" 18 lat, ogrodzenie nie ma i też nie widzę, żeby ubywało :)
Dużo zależy też od okolicy, u mnie ludzie mieszkają, którzy prawie są cały czas w domu, więc coś się zawsze dzieje i ktoś się kręci.
tak, dużo zależy od konkretnego miejsca. Najgorzej jest budować gdzieś na zaudupiu pod lasem, w którym regularnie wyrzucane są resztki z kradzionych samochodów. ;] A w okolicy stolicy takich miejsc jest sporo
SSO.
Dach położony.
tak jak pisali, porządkować teren i równać, chyba jeszcze można jakieś drzewka sadzić?
