Geometria
Panowie, samochod sam skreca w prawo.
Na starych i zuzytych oponach chyba tego nie bylo.
Po korekcie geometrii sciaga nadal (chociaz juz mniej). Parametry w normie ale kat pochylenia prawego przedniego kola jest w gornym zakresie. Lewe w porzadku.
Probowalem wygooglac na czym to polega, ale to na nic, bo nie doktoryzowalem sie w budowie zawieszenia.
Co ma wplyw na taki stan - czy wygiete wahacze, czy jakies elementy gumowe? I dlaczego opony maja wplyw na zachowanie wozu?
Przeciez podczas ustawiania geometrii kola sie nie obracaja wiec ksztalt bieznika lub ewentualne wady gumy sa poza podejrzeniami?
Wszystko. Łącznie z tym, że z czasem buda traci sztywność i po prostu może robić się krzywa. Samochód się zużywa, pod tym względem również. Parę dziur (co przy naszych drogach jest nieuniknione), dłuższe zaparkowanie na wysokim krawężniku i voila - geometria się rozjeżdża.
Bo są jedynym punktem styczności samochodu z drogą ;]
zamień koła tył na przód i sprawdź czy się wyprostowało
Albo lewą z prawą o ile się da łatwo.
Znoszenie moze ustac, ale opony chyba nie mialy wplywu na wynik pomiaru?
A na pomiarze sa roznice pomiedzy lewym a prawym kolem.
Jasne, dlatego opony sa nowe.
Ale czepiam sie pomiaru geometrii, konkretnie kata pochylenia, a na to juz opony wplywu nie mialy. Chyba?
Opona kierunkowa, wiec nie bardzo.
7 minut temu, analyzer64 napisał:
A jakie to auto? Jaki typ zawieszenia?
Mercedes CLC. Pewnie wielowahacz.
A opona jaka? To przerzuc opony przód tył i sprawdź.
Kierunkówość nie przeszkadza w zamianie opon. Nie możesz tylko całych kół.
Na 90% przyczyną są opony. Miałem tak kilka razy w ciągu 1,5mln. km.
Jak kombinacje z kołami nie pomogą to zainteresowałbym się wahaczami, tam jeden aluminiowy jest i drugi stalowy.
Na pomiar nie mają (a przynajmniej nie powinny), ale na prowadzenie jak najbardziej. Jeżeli kąty mieszczą się w normie (nawet w górnej), to na pewno winne są opony.
Na osi masz felgi tego samego rozmiaru? W niektórych stylizacjach/rozmiarach na tył szły szersze felgi niż na przodzie, zobacz czy przy przekładce ktoś się nie pomylił.
Zawias masz wielowahacz, dosyć delikatny- nie ma nigdzie żadnych luzów?
Nie wiem czy opony (choć niewątpliwie wpływ mieć mogą), czy nie jest o kwestia dróg po których się poruszamy.  W jednym z moich samochodów mam taki problem, że od lat ściąga często w prawo na letnich  - fakt, że rozmiary są niezgodne z homologacją (w brief wbite), ale na autostradach i ekspresówkach problem zasadniczo nie występuje :ok:
Miałem tak gdy hamulec z jednej strony nie odbijał do końca. Żadnych innych objawów nawet koło nie było cieplejsze
No to idąc tym tropem zużyte łożysko też może dawać takie objawy. A nie zawsze go słychać.
Czy był sprawdzany tył auta ?
łożysko jak huczy nie powoduje zwiększenia oporu w takim stopniu bo kulki w koszyku się obracają
nowoczesne maszyny i programy biorą pod uwagę ustawienie tylnej osi i kąty pochylenia -  korygują je ustawieniem zbieżności koł przednich
jak kąty masz "na zielonym" to nie powinno mieć wpływu
ważne jest, żeby pomiar i ustawienie było bez zmiany wysokości/położenia pojazdu bo podnośnik może krzywo podnieść i wtedy wszystko się rozjeżdza
