Zimowanie auta w blaszaku
Z uwagi ,że moja zabawka czyli Lanos Sport czeka na mody do wiosny, pozostawiłem go na zimę w garażu blaszanym. Pouchylałem drzwi, maska otwarta ale niestety w weekend zauważyłem ,że do auta wkrada się pleśń. Niestety w garażu jest dość wilgotno, skrapla się para wodna. Boję się ,że ruda zeżre go szybciej niż na dworzu. Może zostawienie otwartych drzwi do garażu pomoże?? a może jakieś inne patenty???
A nie lepiej pozamykać na cztery spusty i zostawić na dworze? Unikniesz problemów z wilgocią i innymi cudami.
nie uniknie,  moja  corsa  stoi  zamknięta od kilku  miesięcy  i parę tygodni temu zauważyłem  również  pleśń -  trzeba  wyprać całe wnętrze,  wysuszyć  i albo  regularnie  wierzyć /nagrzewać albo otwarte auto  do  ogrzewanego  garażu,  choćby jakiś  podziemny  nawet
Dokładnie tak się stanie. Zostaw na dworze. :ok: Serio. :ok:
Przekonałem się o tym w ub. roku kiedy wstawiłem corsę po deszczu do garażu. Po 2 tyg dalej była mokra. :(
Trzymam jeden w blaszaku na okres zimowy, bo wtedy nim nie jeżdżę. Stoi suchy i nic mu nie jest. Nie zauważyłem aby jakoś specjalnie skraplała się woda. Stało by się to gdybym przy obecnej pogodzie wjechał do blaszaka ciepłym samochodem. Dodatkowo zakładam na niego pokrowiec z Lidla.
Najlepiej to przechac paredziesiat km z wlaczonym ogrzewaniem a pozniej wstawic do cieplego garazu az sie wysuszy. Pozniej bym zdemontowal drzwi z blaszaka i wstawil. Nie bedzie na niego padac a przewiew bedzie.
może być w blaszaku tylko trzeba zrobić dobrą wentylację, a najważniejsze żeby podłoże nie było ziemią - najlepiej jakaś gruba warstwa żwiru albo zrywki asfaltowej. Nie trzeba ściągać drzwi - wystarczy żeby nie było za szczelnie ;)
kiedyś trzymałem auto w blaszaku i nic takiego sie nie działo pod warunkiem że nie był za szczelny
ja założyłem z tyłu w blasze i z przodu w drzwiach dodatkowe kratki wentylacyjne
Podłoge mam wybetonowaną. Otworzę drzwi , bedzie przewiew, to chyba najlepsze wyjście.
teorie są dwie cholera wie która właściwa. Mam blaszaka na wylewce i para się skrapla na dachu generalnie jest w nim wilgoć - nie jest nijak doszczelniany.
Kilku sąsiadów poocieplało od wewnątrz styropianem, doszczelnili w zasadzie wszystkie dziury tym samym i tej wilgoci nie mają... jeden czy dwóch zrobiło coś a'la kratki wentylacyjne (nawiercone dziury) inni nic takiego nie robili, a jednak wilgoć nie wyłazi.
Dwóch auta w zimie wcale nie rusza, czasami wietrzenie garażu i odpalanie aut tylko.
IMO jeśli pod tym betonem nie masz kawałka izolacji, to wilgoć będzie w takim garażu znacząca. Jeśli beton jest odcięty od gruntu folią, czy papą, to wilgoci będzie tyle ile w powietrzu, czyli niewiele.
A wentylacje garazu masz? Bo wyglada na to ze jest za szczelny i wszystko kisnie. Zrobic kilka kratek wentylacyjnych zeby przewiew byl.
Mam 2 blaszaki, w jednym pod blachę na dachu podłożyłem folie tzw. membranę dachową i jest ok nic nie kapie skrapla się do środka. W drugim blaszaku tej folii nie podłożyłem i miejscami coś tam się skrapla ale nie ma tragedii. Nie stosuje żadnego ocieplania i itp.
