filtr powietrza z filcem/gąbką czy bez ?
będę wymieniał filtr powietrza i knecht, hengst, mann, filtron proponują po dwa rodzaje filtra do 1.8tsi: z gąbką/filcem od strony chwytu powietrza i bez
różnica w cenie 10-20zł w zależności od producenta - czy warto kupić ten droższy i jeśli tak, to dlaczego ?
lepiej filtrują, wolniej się zatykają ?
na mój prosty rozum, to ta dodatkowa gąbka ma zatrzymać "grube" śmieci typu owady, piach i nie dopuszczać do zatkania filtra papierowego, który ma zatrzymywac drobniejszy syf
jak uważacie
Odnośnie filtrów, spotkałem sie z przypadkami ze w niektorych silnikach FSI/TFSI po zastosowaniu zamiennika filtra (z dodatkowymi warstwami filtrujacymi zgodnymi z oryginalem) wywalalo blad przeplywomierza. Porownaj cene zamiennika do oryginalu, zeby nie miec problemow.
Droższy filtr z dodatkową warstwą jest przeznaczony do wersji na kraje o zimnym klimacie. Nie wiem czy jest uzasadnienie żeby stosować go w PL. Fabrycznie miałem założony zwykły filtr powietrza i taki stosuję.
oryginał VW "bez gąbki" 90zł z napisem Mann-Hummel
knecht z gąbką 60zł
knecht bez gąbki 35zł
mann bez gąbki 40zł
Edytowane przez jqr
Zawsze zakładałem z gąbka (co prawda do diesla) i nie było problemów.
Ciekawe czemu tak? Raczej podejrzewałbym, że do krajów o gorącym klimacie (więcej kurzu, pyłu, nawet piasku).
może wilgoć się osadza i ewentualnie zamarza na wstępnym "luźnym" filtrze zamiast zatykać papier ?
W Scenicu 1,2 TCE był z filcem i założyłem z filcem. W megane 1,6 16v był bez filca i założyłem z filcem (taki sam jak w scenicu). Nic się nie zmieniło.
Futerko, to się grzeje?! :D
jak uważacie
Kup normalny filtr bez żadnych udziwnień. Silnik lepiej oddycha.
Silnik nie ma oddychać "lepiej". Silnik ma oddychać tak, jak przewidziała to fabryka - ani za dużo, ani za mało, dlatego filtr powinien być odpowiednio dobrany, tak jak zaprojektował to producent.
Też mi nowość.
Dlatego wklada się taki, którego samemu można co 50000km umyć, naoliwić, wysuszyć i jeździć dalej, nie zastanawiać się nad gąbkami czy robakiem przebijającym papier :P
dzięki za opinie, będzie knecht bez filcu
Filc jest na cięższe warunki/miasto,zapylenie wg.ASO. W R-ce był z filcem od nowości-przy 14kkm zmieniłem na K&N mokry.Po 14kkm filtr był już szary.
