szybkei pytanie ładownaie prostownikiem z lidla
Mam szybkie pytanie, czy ładujc akumulator prostownikiem/ ładowarka z lidla musze odpinać akumulator?
Wydaje mi się że gdzieś pisało że nie ale wole się upewnić
4 minuty temu, Kris88 napisał:
Nigdy nie odpinalem.
Zawsze na zapiętym. W różnych autach i zawsze bez problemu
Wysłane z mojego Tapatalka
W instrukcji mam napisane, zeby odpinac. Niedawno akurat ladowalem i odpialem. Ale jesli faktycznie nie trzeba, to tym lepiej.
Zaponasz na kable od samochodu?????
no właśnie koledzy powyżej pisza że chyba można
Do glowy by mi nie przyszlo. Zawsze wyciagam.
Nie musisz.
Jak się ma sprawa przy funkcji start-stop.
Tak samo bez odpinania czy może coś trza odpiąć.
Z praktycznego punktu widzenia to w zasadzie nie ma potrzeby odpinania, bo napięcie przy tego typu prostowniku i tak nie będzie większe niż 15V co nie zaszkodzi instalacji auta, zwłaszcza, że mało co jest zasilane przy wyłączonym kluczyku.
Może się jednak zdarzyć jakaś awaria/przebicie więc producent woli dmucha na zimne, bo lepiej by klienta 230V nie popieściło jak za klamkę drzwi złapie;]
Edytowane przez volf6
W sumie to chciałem leniwie nie odpinać klem ale i tak odpiąłem bo przypomniało mi się że dobrze jest poluzować korki a na klemie są jakieś bezpieczniki które przeszkadzają.
Ale wielkie dzięki za info :)
+1
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Do czego jest ten tryb zimowy? Jak ładuję w zimnym garażu to na zimowy dawać?
Tak właśnie naładowałem akumulator w ostatni weekend w garażu bez ogrzewania.Ładowanie popołudnie+cała noc.Wszystko ok.Klemy odpinałem, ale aku został na swoim miejscu w aucie.
Zdecydowanie radziłbym odpinać, co zresztą najczęściej zalecają instrukcje. Prostowniki sterowane mikroprocesorowo ładują impulsowo, a to może nie być lubiane przez elektronikę pokładową samochodu- choćby komputer silnika i radio są podpięte na stałe do akumulatora.
Poza tym niektóre prostowniki mikroprocesorowe są w stanie to wykryć i po prostu odmawiają ładowania akumulatora podłączonego do instalacji.
