młoto-wiertarka
mam do wykonania w suficie ok 130 otworow pod kotwy do mocowania styropianu.
fi 10mm, glebokosc 8cm.
wiertarka z udarem - jakos idzie, ale ciezko.
pomyslalem o mlotowiertarce - czy powinno byc lepiej?
na oku mam graphite 59GP501 (masa 3,2 kg) albo tryton TMM850K (1,8 kg).
moc prawie ta sama, cenowo mała różnica.
brać tego trytona ze względu na ciężar (w górze trzeba to utrzymać i jeszcze lekko dociskać)?
mam do wykonania w suficie ok 130 otworow pod kotwy do mocowania styropianu. fi 10mm, glebokosc 8cm. wiertarka z udarem - jakos idzie, ale ciezko. pomyslalem o mlotowiertarce - czy powinno byc lepiej?
Obawiam się, że mają coś nakłamane w specyfikacjach. Ten się sprawdzi:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wiertarki-wkretarki-i-mloty/mlotowiertarki/mlotowiertarka-macallister-sds-plus-1200-w.html
Graphite robi dobre sprzęty ;).
Ja wierciłem swoim starym Skillem z udarem i było ok , póki nie trafisz na zbrojenie, wtedy i tak udar czy większy sprzęt nie wiele pomoże. Pamiętaj, że ważne, jest dobre i ostre wiertło.
14 godzin temu, Olleo napisał:
Ale panie, masa 8kg? Czy to razem z walizką i dodatkami tyle waży?
Miałeś to w rękach?
Miałeś to w rękach?
Mam podobną. Służy ponad 12 lat, raz wymieniane szczotki i raz przycisk. Dwa remonty i budowę przeżyła. Sporą wagę rekompensuje mocnym udarem i przyjemnością szybkiej pracy.
16 godzin temu, Olleo napisał:
Z MacAllisterem loteria....
Koledzy na fuchach pierwszego wykonczyli dopiero po 4 latach ciezkiej pracy, nowy jest drugi raz w naprawie, a jeszcze dobrze sie nie dotarł:)
Ja zawsze bede polecal niebieskiego Boscha albo Makite... Warto dołożyc
Metabo, DeWalt, Milwaukee - pewnie - do firmy. Wydaje mi się, że pytanie było o domowe użycie.
Do takich zastosowań mam sprzęt ze sklepu na L i daje rade. Całkiem poręczna i wierci wystarczająco. W porównaniu z wiertarką udarową to nie ma czego porównywać. W przyszłym tygodniu będzie w ofercie. klik
Dnia 12.04.2018 o 16:57, Olleo napisał:
Mam tego macalistera. Na razie używałem go głównie do kucia w cegle czuć, że jest to urządzenie marketowe - tępy twardy udar, ale w sumie za te pieniądze to daje radę :ok:
No spoko. A powiedz czy ciezka jest? Do sufitu nada się?
To są takie pieniądze, że trzy weekendy bez alko amortyzują jego koszt ;)
Uzywam w bloku z płyty wierci jak w masło,udar o sile 3j daje rade.Czy ciężką to dramatu nie ma. Jak masz siłe remontować to wiertarkę utrzymasz.
Plastik gorszy w odbiorze niz sprzety niebieskiego boscha, no ale to inna liga raczej.
Walizka tez widac ze z tych tanszych.
Ważne, żeby wierciło. Zobaczymy.
Wierci wystarczająco dobrze, do tego 3 lata gwarancji i wymieniają bez dyskusji.
Ja taki wynalazek sobie sprawiłem. Póki co wyprodukowała nim 8m3 gruzu i żyje. Minusem jest to że to duże bydlę jest.
https://m.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertarki-wkretarki-mloty-udarowe/mlotowiertarki-mloty-udarowe/mlot-udarowo-obrotowy-z1c-hw-3218sep-1500-w-5-j-dexter-power,p419191,l166.html
wyciąg sobie ten pojemnik ze smarem z niej, mi po lecie popłynęło trochę po leżącej walizce i musiałem wszystko wycierać z tego cholerstwa.
right, bede trzymał osobno zatem.
dzieki za info.
Uprzejmie donoszę, że pięknie wierci. W tym samym czasie zrobiłem 3x tyle i 2x mniej się zmęczyłem niż zwykłą wiertarką z udarem.
Jeszcze raz dzięki za podrzucenie info o ofercie w Lidlu. Nie zamierzałem zaglądać tam w tym celu.
I niech dobrze służy. Do zastosowań domowych daje radę. Ja w zeszłym tygodniu też trochę powierciłem u ojca w schodach lanych, gdzie kruszywo betonu jest duże i aż mnie zadziwiało jak ładnie i bez wysiłku wchodzi wiertło.
