Taras drewniany na glebie
Na czym oprzeć legary:
- wiertnicą otwory do strefy przemarzania, w to rura kanalizacyjna i beton, czy
- zagęszczarką przygotować mniej więcej jak pod bruk (żwir+cement) i później na to bloczki betonowe?
Rozum podpowiada wiertnicę, ale logika, że na zagęszczonym terenie też się to będzie kupy trzymało :hmm:
Swoją drogą [...] wykonawców takich tarasów - sam materiał tani nie jest, ale brać za m2 rozłożenia legarów i przybicia do nich paru desek prawie tyle co za materiał, to już lekka przesada...
:nono:
Edytowane przez Orochimaru
jeśli możesz to wersja nr 1, ale dobrze wykonana wersja nr 2 też da radę. Co do robocizny - jest trochę rzeźby :ok:
Są spalinowe albo elektrycznie wiertnice? Może wypożyczę taką i zobaczę jak to będzie szło :hmm:
Ja wiem, czy rzeźby sporo - ofertę to ja dostałem od panów, którzy chcą wejść na gotowe zagęszczone podłoże, a to tutaj raczej najwięcej ciężkiej roboty :ok:
jak najbardziej są spalinowe, możesz próbować.
Rok temu stałem przed takim samym dylematem i wybralem opcje nr 2.
Tylko, że ja mam wysoki taras, ok 70 cm nad gruntem więc slup betonowy musial by miec ok 1,5m, nie chciało mi sie tyle betonu mieszać. ;]
Grunt tylko zagęściłem. Taras ok 25 m, co prawda ma dopiero rok ale przeżył już imprezy, jest stabilny i wszystko się trzyma kupy.
Pewnie robili wcześniej u @Olleo lub jemu podobnych i teraz muszą zrobić wszystko tak, aby nie pojawiła się ryska za 10 lat, bo inaczej sprawa w sądzie.
A to nie jest tanie.
Edytowane przez maras77
Pewnie robili wcześniej u [mention=134765]Olleo[/mention] lub jemu podobnych i teraz muszą zrobić wszystko tak, aby nie pojawiła się ryska za 10 lat, bo inaczej sprawa w sądzie.
Nie, u mnie nikt nie robił tarasu, więc to raczej tacy jak@maras77 i jemu podobni, co chcą zrobić na odpierdziel, wcisnąć kit klientowi, wziąć za to górę szmalu i mieć go potem zamawiającego czterech literach.
Weź no zejdź ze mnie, bo to już nudne się robi.
:nono:
Oba rozwiązania się sprawdzą, ale pod pewnym warunkiem - faktycznie zrobisz jak pod kostkę, tj. co najmniej 20-30cm podłoża zagęszczonego - piach, kliniec zagęszczony, podsypka równająca i na to bloczki. Wtedy ma szansę, że punkty podparcia po paru zimach nie zaczną być na różnych poziomach.
Zadaj sobie pytanie - czy łatwiej zrobić punktowe fundamenty (jak robisz wiertnicą, to nie musisz rury dawać do danego dna), czy wymienić i zagęścić 25m² gruntu.
Co do samej roboty, to już zależy od Ciebie - czy lubisz bawić się drewnem, czy masz narzędzia (ukośnica i pilarka ręczna, a jeszcze lepiej zagłębiarka, to minimum) i przede wszystkim, czy masz czas i samozaparcie, bo samemu w jeden weekend tego nie zrobisz. Ale jak najbardziej w ogóle się da i warto.
Wybrałeś już materiał?
 Z tego co się orientuję, to pęknięcia desek są sprawą normalną ;]
11 godzin temu, Olleo napisał:
Zadaj sobie pytanie
Właśnie wydaj mi się, że te słupki będą łatwiejsze w wykonaniu,
czy masz narzędzia
Narzędzia są, pomocny teść także ;]
Właściwie tak: modrzew syberyjski, tylko nie wybrałem jeszcze dostawcy, Zastanawiam się też ile krócej wytrzymają inne, tańsze gatunki drzew :hmm:
Poniżej modrzewia syberyjskiego nie schodź. Jak masz takie zaplecze, to tylko pozostaje powiedzieć: do dzieła.
I takie są plany :) Muszę tylko jeszcze znaleźć sposób na ładne wykończenie 'frontu' tarasu, który z założenia ma mieć obłe kształty :) No i znalezienie dostawcy deski :ok:
zdecydowanie zrób słupki, to wcale nie jest mocno skomplikowane. Jeśli chodzi o drewno, można dać sosnę, ja tak zrobiłem. Nie ma dramatu, ale z perspektywy czasu dałbym co najmniej modrzew.
To jeszcze jedno pytanie: jaki system połączenia legarów z betonowymi slupkami zastosowac tak aby była możliwość regulacji wysokości posadowienia legarów? Jak je chamsko oprę na slupkach, to po pierwsze gorzej pod względem wilgoci/wentylacji, a po drugie wysokość będę mógł tylko jakimiś podkładkami regulować. Może zabetonować pręty gwintowane i później jakieś uchwyty do legarów?
tapatalked
Najczęściej kładzie się na podkładkach gumowych lub mocuje kątownikami. Popularne stają się plastikowe wsporniki, także regulowane. Zawsze możesz poszukać uchwytów regulowanych do słupów, ale czemu nie kątowniki? Przykręcić to możesz na dowolnej wysokości, więc poziomujesz na dwóch końcach każdy legar, a pośrednie wychodzą same.
Dzięki. Taki kątownik wytrzyma nacisk tarasu? Chyba, że źle zrozumiałem co miałeś na myśli...
tapatalked
tapatalked
Trzeba dobrać pod nacisk, ale łatwiej Ci będzie użyć uchwyty jak pod słupy - w kształcie U zakotwione w betonie. Tutaj masz łopatologicznie:
Ładnie to wygląda na filmiku, tylko w którym momencie jest szansa na skorygowanie poziomów? Wolałbym mieć możliwość regulacji gdyby się okazało, że słupów nie wyleję idealnie...
tapatalked
tapatalked
Zwróć uwagę, że legar się nie opiera na dolnej części U, tylko nad nią wisi.
Więcej tych słupów się nawalić nie dało?  8-) Przy domku letniskowym miałem taras długości 11 metrów i podpory były na skraju oraz na środku, fakt że solidne. Na to prosty szkielet metalowy i na to grube deski z naszego krajowego świerka czy sosny, już nie pamiętam. Kupę lat to wytrzymało.
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
:nono:
U mnie była opcja nr 1. Przed zleceniem budowy tarasu rozmawiałem z gościem odnośnie sposobu drugiego, mówił że on unika takich rozwiązań. Opcja nr jeden 1 jest bardziej stabilna i niekoniecznie droższa.
U mnie AFAIR proporcja robocizny do materiałów była 1:5
Edytowane przez sherif
nie podoba mi się ten filmik. Po pierwsze brzydko wyglądają widoczne słupy - trzeba tak zrobić, żeby nie były widoczne. Po drugie kolejność desek - po co deski boczne są widoczne ? Lepiej jakby się schowały pod deskę wierzchnią.
Ten co u mnie wyceniał policzył za robociznę jakieś 75% ceny materiałów. Opcję drugą tylko brał pod uwagę, ale zakładam, że to dla swojej wygody, bo chcieli przyjść na już przygotowany podkład.
Sam sobie odpowiedziałeś.
Nie nie pytaj, czemu słupy są widoczne - może żeby łatwiej było sprzątać pod? ;) mi też się bardziej podoba, jak jest stopień i taras do samej ziemi.
Co do krawędzi - mi się podoba takie wykończenie:
be14a6674a0ea2a50364c4039aae
Jakoś sporo .. ja dałem zapytanie na Oferia. Miałem dużo zgłoszeń, wybrałem firmę co zrobiła mi wszystko kompleksowo przy dobrej cenie. Dla porównania poprosiłem też firmę/dystrybutora moich desek .. robocizna za taras 3x6m wyniosła "jedynie" 10kzł ;]
Powstaje pytanie, czy deska wykończeniowa nie powoduje, że woda płynąca ryflami desek poprzecznych nie przyczynia się do gorszego odprowadzania wody ;] Ale mnie też się tak podoba wykończony :ok:
Mam inny problem techniczny - w jaki sposób wygiąć deskę wykończeniową będącą podstopniem :hmm:
Też chyba coś zaraz wrzucę :)
Nie przyczynia, bo między deskami w poprzek, a krańcową masz taką samą przerwę, jak między deskami.
Wygiąć deskę się da, tylko komu się będzie chciało bawić w parowanie i gięcie? To już lepiej zrób tak jak tu:
Też myślę o deskach na sztorc, ale ci sami drodzy magicy zapytani o wykończenie powiedzieli, że mają sposoby, a nie podejrzewam ich jakieś skomplikowane rozwiązania :)
Też chyba coś zaraz wrzucę [emoji4]
Daj znać, jaki rezultat.
I ile Cię wyjdzie za m2 tarasu na gotowo. Ja miałem zamiar robić sam, ale mam ofertę na 200zł/m2 deski, legary, wkręty, olej, montaż, bez fundamentu, i zastanawiam się, czy mi się chce, bo prócz tego muszę zrobić wiatę, domek dla córki i platformę na drzewie dla syna.
Dam znać :ok: Też nie chciałem tego robić sam, ale muszę gdzieś szukać oszczędności, bo nie uśmiecha mi się wydać ponad 30tyś na 2 tarasy i elementy drewnianej elewacji, a nie do końca chce oszczędzać na materiałach.
Niestety te 200/m², to było delikatne nieporozumienie - na modrzewiu krajowym. Na syberyjskim 245zł/m², plus 35 za m² fundamentu i 350zł/m² stopni. Przy 20m² wychodzi 5600zł bez stopni.
Gdyby robić samemu , to oszczędza się może jakieś 1000zł - 110zł deska, 15zł mb konyrlegar, 30zł legar, z 18zł za sztukę uchwytu razy pewnie jakieś 25, wkręty, kątowniki, beton, szalunek, olej.
To ja zapytam z innej beczki - o ile sama konstrukcja na słupach to nie jakaś wielka filozofia, to nie mam pomysłu jak powinno się przygotować konstrukcję pod stopnie.
Macie jakieś zdjęcia stopni jeszcze nie odeskowanych?
Nie wiem czy tam powinny być osobne słupki wylane (tylko niższe) czy też może konstrukcję nośną mocować  tylko do legarów i obudować?
U mnie konstrukcja schodka jest z legarów alu zrobiona + podparcie z bloczków:
Jeśli kontrlegar jest wystarczająco wysoki (~15-17cm), by zrobić schodek na samym legarze, to na nim - deska i tak musi być w poprzek, więc akurat. Gorzej jeśli legar niski, wówczas fundamenty pod stopień niższe i pozostaje legar na nich oparty (na uchwytach oczywiście) zamocować do legarów tarasu.
Cały ten taras z kompozytów masz na aluminiowych legarach?
A co do drewna to ja mam betonowe w których zalałem jakieś wielkie pręty gwintowane (chyba fi 20). Potem na tych prętach zamocowane mam belki 12x12 i na to legary. Taka konstrukcja daje mi możliwość regulacji całego tarasu jakby się gdzieś ruszył.
Tyle że ja mam taras na nasypie z badziewia które było podbudową parkingu. Sam fundament betonowy ma ze 40cm.
Krawiec
Tak. Niestety na drewnie egzotycznym czy systemowych legarach kompozytowych musiałoby być x2 tyle słupów. Co oznaczałoby, żeby lepiej było robić fundament +zalana płyta.
Chyba każdy system mocowania daje możliwość regulacji. U mnie przy zalewaniu, poza zbrojeniem dawali śruby mocujące które kotwiły legary.
To masz normalnie profil zamknięty alu? Jak cenowo w stosunku do legarów kompozytowych?
Krawiec
Gadałem właśnie z kumplem, który sam robił dwa lata temu (bite trzy tygodnie, trochę miał zabawy z rzeźbą dookoła słupów). 30m2, deska modrzew syberyjski, legary (co pół metra) też, kontrlegary (te niżej, co 80cm) świerk konstrukcyjny klejony, fundamenty punktowe, 35 sztuk (w rurach 16cm, długość 110cm, beton z worków), uchwyty U, wkręty spax ("brązowe", 1000 sztuk), olej remmers pflege ol...
Nie wiem, jak on to zrobił, ale wyszło mu 11 tys. zł.
Jak dostanę zdjęcia, to wrzucę, ale już mi się nie chce z tym babrać.
Trochę zadziałał...
tapatalked
Krawiec
Za legary alu (50x80) zapłaciłem 2300 (po rabatach, cena netto), z tym że była to konstrukcja krzyżowa 10szt legarów 6mb na 18m2 tarasu. Kompozyt wychodził taniej ale nie wiem dokładnie ile, bo odpuściłem temat z racji podpierania co 30 cm.
Chyba tak to wyglądało (nie był to zwykły prostokąt w przekroju):
http://www.twinson.com.pl/cennik/o-terrace/item/36-profil-konstrukcyjny-alu-do-9555-50x80mm.html
tak wygląda bardzo dobrze :ok:
Pytałem przyszłego potencjalnego wykonawcę, jak robi schodki - ponieważ zazwyczaj jest wg niego problem z wykonaniem od razu fundamentów pod taras i niższych pod schodki jednocześnie (problemy z wysokością), to zostawia schodki na moment, jak już taras jest zrobiony. A ponieważ wówczas już słabo się robi fundamenty, to zagęszcza wcześniej grunt w tym miejscu i, jak u Ciebie, układa bloczki fundamentowe.
@luccass jaki masz projekt tarasu?
Ja sobie takie coś wymyśliłem (jeszcze rozważam, czy donice zrobić kamienne, czy drewniane, ale obawiam się wizualnego pudła drewnianego). Zastanawiam się wciąż, czy i jak zrobić zadaszenie - nad całą szerokością tarasu jest balon, ale tylko 1m głęboki. Przez to ani on nie wystarcza do ochrony przed deszczem/słońcem, ani nie można sensownej pergoli zrobić, a nie chcę do płyty balkonu nic montować.58554135e9edf29bf188366efdb36142.jpg
Projekt wczoraj zmienił się po wizycie kolejnego wykonawcy ;] Pierwotnie chciałem wykończony łukami, a nie 'do kąta' żeby się naturalnie i ciekawiej złączył z ogrodem, ale zostałem uświadomiony, że tanio nie będzie (gięcie desek, legarów, więcej odpadu). Poprosiłem o wycenę teresu 'łagodnego', ale też takiego 'do kąta'. Zobaczymy jaka będzie różnica.
Jak znajdę chwilę, to naszkicuję coś w SketchUp'ie :ok:
Dokładnie tak u mnie robili. Z samymi schodkami (z dwóch stron) bawili się prawie tydzień.
Zwróc uwagę czy nie stosuja nakładanych maskownic/kątowników, które kiepsko wyglądają i się można potknąć o nie. niektóre systemy (jak mój) tak mają (zamiast zaślepek) i wykonawca musiał wszystko docinać pod kątem 45st.
Będziesz miał jakieś zadaszenie lub pergolę?
Jeśli to drewno, to go nie dotyczy, jeśli rozumiem, co masz na myśli.
