Audi A3 1.6 Pb niekończący się problem
Witajcie.
Samochód znajomego, silnik 1.6 Pb ten pancerny coś około 103 KM. Od dłuższego czasu samochód się przegrzewa, temperatura rośnie do 100 nawet ponad 100 stopni, wymieniana była:
 - chłodnica
 - jakiś moduł sterujący wentylatorami zdaje się
 - Termostat
Bodaj dwóch mechaników poległo, testowali silnik na UPG (jakimiś testerami) niby ok, ja od początku stawiałem na uszczelkę, która według mnie przepuszcza do układu spaliny ten się zapowietrza i czujnik temp nie działa prawidłowo, ale to tylko hipoteza. Silnik generalnie spala dość sporo oleju, ma już swoje przejechane, ale znajomy lubi to Audi i chce doprowadzić do porządku. Jakieś sugestie? Jakieś typowe dolegliwości tych silników, które mogły by powodować takie problemy? Za wszelkie informacje z góry dziękuję
3 minuty temu, czachabrava napisał:
A pompa wody?może nie ma już łopatek
Przyszło mi to do głowy, może jakiś chiniol z plastikowym wirnikiem wsadzony jest i doopa, trzeba będzie zajrzeć do rozrządu.
Wymienić silnik na inny (używka) w lepszym stanie, chyba, ze to spalanie oleju nie szkodzi...
Wentylatory włączają się ?
W pompie wody jak koledzy piszą lubią urwać się łopatki lub wirnik - jest plastikowy.
Edytowane przez Lato8
Wirnik pompy można sprawdzić bez demontażu pompy. Odpalamy na zimnym, zwiększamy obroty i powinno przelewać cienkim wężykiem do zbiorniczka. Jeśli wirnik staje np na gorącym silniku, to sprawdzamy czy jest mocne ogrzewanie. Jak nie ma pompy, nie ma też ogrzewania.
Popieram. Miałem tak w starym Oplu. Jak jeździłem normalnie to ok. Trochę w palnik i w sekundach rosła temperatura.
Czy w tym aucie jest LPG? Przerabiałem podobny przypadek w swoim poprzednim aucie z tym silnikiem. Po roku walki, wymianie niepotrzebnych części okazało się, że.....źle był wpięty reduktor LPG choć zgodnie ze sztuką ale w tym silniku jest inny myk.
A może czujnik temp płynu chłodzącego jest wadliwy (chodzi o taki z zieloną kostką)? Przerabiałem w seacie arosa od dziewczyny.Po kupnie auta wskaźnik nie pokazywał temp. w ogóle lub jak się  poruszało przy kostce czujnika przez było przez chwilę 90stopni i znów wskazówka leciala do zera.Po wymiamie na czujnik z IC pokazywał temp max 70stopni i auto jeździło cały czas niedogrzane (masło pod korkiem oleju).Po zakupie czujnika w aso wszystko jest ok.
Sprawdźcie też jeśli jest taki plastik w który wkłada się termostat.Często robi się w nim otwór na wylot i termostat mimo że sprawny nie działa prawidłowo
Na filmie poniżej pokazany jest ten plastik o którym mówię
Edytowane przez mack1805
Korek od zbiorniczka niech najpierw sprawdzi. Czy jest szczelny- sa na nim oringi. Jak sie podwiną to beda sie jaja działy.
Jak nie to- to głowica.
Jest tam lpg , jesli możesz zdradzić ,,myk'' będę wdzięczny.
Reduktor LPG przy tym silniku może być wpięty tylko równolegle a nigdy szeregowo. Sprawdźcie to :).
Nie taki pancerny. W tych silnikach częto pękają tuleje cylindrów.
Kolega w 1.6 AHL ma wpiety szeregowo i nie ma takich problemów...
Jakieś typowe objawy ?
Jak przy UPG - spaliny w układzie chłodzenia, płyn chłodzący w oleju itd.
