Kabel zasilajacy do domu
Panowie,
Jest do polozenia kabel zasilajacy do domu - odleglosc przylacza od skrzynki do domu ok 75m, zabezpieczenie 32A. Skrzynka juz stoi w ulicy. Elektryk obliczyl przekroj kabla i ma propozycje:
miedz 5x16 w cenie 28zl/mb = 2100zl - ten jest wystarczajacy na biezace potrzeby ale byc moze bede potrzebowal zwiekszyc moc przylaczeniowa za jakis czas wiec wtedy proponuje
miedz 5x25 w cenie 50zl/mb = 3750zl
lub aluminiak uwzgledniajacy juz zwiekszone przyszle zapotrzebowanie 5x50 w cenie 14zl/mb = 1050zl
Uprzedzal, ze z aluminiakiem moze byc problem przy podlaczeniu do rozdzielnicy - trzeba kupic jakies dodatkowe diwajsy ale to nie jest niby drogie.
Przebicie jest prawie 4 razy, a roznica to 2750zl wiec sporo grosza. Jest nad czym sie zastanawiac.
Pytanie - jak szybko degraduje aluminium. Elektryk twierdzi, ze sieci energetyczne sa aluminiowe, a nie miedziane wiec on by kladl ten tanszy, wg niego 50 lat przezyje, a pozniej sie wymieni.
Tlumaczyl mi, ze spadek napiecia nie moze byc wiekszy niz 4% do ostatniego punktu i 0,5%. Ten kabel 5x16 ma problem zeby sie zmiescic w tym 0,5%.
Ale co fachowcy z autokacika na to? Ktos ma jakies zdanie?
7 minut temu, rwIcIk napisał:
To ma być 3 x 32 A ?
To już spora moc 8]
Będziesz chciał to jeszcze zwiększać?  Jakaś działalność?
Tak 3 x 32A. To chyba jest teraz powoli standardem w dobie wszystkiego na prad.
Dzialanosc nie, ale marzy mi sie warsztat stolarski. Maszyny mam po mezu mojej chrzestnej. Ktorego dnia musial zamknac stolarnie bo zdrowie sie posypalo. Chcial maszyny sprzedac ale to co mu dawali bylo mniej warte jakby na zlom oddal. Wiec ja dostalem w spadku. To sa profesjonalne ale stare maszyny. Silniki po kilka (nascie) kW.
Planuje postawic szope/warsztat/garaz czy jak by to nie nazwal, a pozniej jak beda finanse to czesc mieszkalna - dom. A kabel kladzie sie raz.
Zazwyczaj maszyna chodzi (np. heblarko/strugarka - z tego co kojarze chyba ma silnik 8kW) + posuw chyba z 1,5kW + jakis odciag (3kW) + sytuacja np. z soboty - zona niech pusci pranie, gotuje cos na indukcji i cos sie piecze w piekarniku, dzieiok niech wlaczy w tym czasie suszarke do wlosow, a zaraz trzeba bedzie odpalac jakas pompe ciepla jak debile zakaza palic weglem i na 25A jest ciasno. W tym ostatnim przypadku jak trzeba bedzie isc w pompe to ja nie wiem czy sie w tych 32 zmieszcze. Dlatego wole miec zapas. Energetyka powiedziala mi, ze moze mi dolozyc mocy bezproblemow tylko gosc doradzal zebym przemyslal sprawe kabla, zeby on pozniej nie okazal sie slabym ogniwem.
Ja dałem kabel na zapas. Nie powiem jaki - taki, jak doradzili w hurtowni.
Ale u mnie jest tylko 3x25 A :hehe:
A mam elektryczne ogrzewanie w domu: w sumie 10 kW grzejników, do tego terma, piekarnik itp. :)
Przydział mocy - jeśli dobrze pamiętam, 14 kW.
Pytanie jaki masz (lub masz mieć) przydział, bo tam też jest zabezpieczenie przedlicznikowe i nie wiem czy jest sens się tak rozpędzać z tymi kablami (dla normalnego domu). Grupa taryfowa jest do 40kW.
Ja miałem kładziony kabel 5x10 to był grubas (zabezpieczenie 20A).
pewnie doradzili 5x10?
Bo mnie jeden doradca tez tak mowil. Ale elektryk to policzyl i powiedzial, ze 5x16 z obliczen sie nie lapie.
2 godziny temu, amciek napisał:
Panowie,
ja bym wziął 5X16, to naprawdę solidny kabel. Trudno sobie wyobrazić, że w praktyce w gospodarstwie domowym będziesz potrzebował więcej mocy.
Bierz aluminium. Elektryk będzie wiedział jak je podłączyć, żeby nie było problemów z korozją i stykiem.
A jaki prąd brał pod uwagę do obliczeń?
Spadek napięcia kolego, spadek napięcia :ok:
5 godzin temu, amciek napisał:
Panowie,
Ale ZLW masz w warunkach przyłącza podaną, przynajmniej u nas podają
na twoim miejscu brałbym Alu ....skoro energetyka tego z powodzeniem stosuje to ty tym bardziej nie masz się czego bać
Ale to nie chodzi o solidnosc ale spadek napięcia na tych metrach które ja mam.
Martwie się jedynie, że jak teraz poloze aluminiaka to za jakiś czas trzeba będzie go wymieniać. Nawet jak to będzie za 50lat, ryj całe podwórko, żeby Kabel wymienic. Energetyka stosuje aluminiowe Przewody ale je okresowo wymienia.
I pytanie ile taki kabel przeżyje bez wymiany?
Ja na twoim miejscu brałbym 5x16 miedz i nie cudował , alu za np. 25 lat już bedzie bardzo nie pewne :( , także zainwestuj raz , a dobrze :)
A ja przewrotnie zapytam - po co 5x ? Masz warunki przyłączenia już ? Wszyscy się znają ale nikt nie zapytał...;)
Jak nie będzie uszkodzony fabrycznie, podczas układania, dziabniety w późniejszym okresie życia kopara to Ciebie przeżyje.
Inna inszoszc, że WLZ zalicznikowy to już instalacja i powinna być miedziana, ale w takim wypadku kladlbym aluminium.
Edytowane przez ZUBERTO
Przewrotnie to jest lipa Panie.
Może położyć 4x i punkt rozdziału zrobić w rozdzielnicy i uziemic, ale pozostaje temat czy owy WLZ, zalicznikowy jak podejrzewam, traktować stricte jako instalacja czy jeszcze nie.
oczywiście, inaczej mógłby wziąć 5X10. I przy tej długości 5X16 nie wystarczy ? Spadek napięcia pewnie będzie coś w okolicy max 1% ?
U mnie w rejonie tak się właśnie robi - 4x, rozdział, każdy nowy dom ma uziom fundamentowy wyprowadzony i tyle. Tylko raz spotkałem się, że ZE wystawił 5 zacisków za licznikiem.
W przypadku kladzenia alu tez nie spotkalem sie z 5x, powiem szczerze, ze nawet nie wiem jak z dostepnoscia kabla aluminiowego 5x jest.
Podejrzewam, ze slabo, bo energetyka go nie bierze, a ile moze sie tego prywatnie sprzedawac.
Co do cen to kolega nie napisal czy to oferta elektryka byla, czy przedyktowanie ceny hurtowni, wiadomo ze da sie z tego cos ugryzc:ok:
W dalszym ciągu nie wiemy w jakie ostatecznie kolega prądy celuje i moc przyłączeniowa. Elektryk policzył i z tego co rozumiem wie jakie potrzebuje przekroje. Kwestia decyzji, czy chce mieć zapas mocy (z obliczeń też wyjdzie ile kW tego zapasu będzie), i czy alu, czy miedź.
tapatalked
Pytanie jak daleko się jest od transformatora, u mnie to prawie kilometr i choć bym położył przyłącze pod słupa do domu (30m) grubości szyn kolejowych to i tak niewiele pomoże:hehe:
Edytowane przez volf6
O jakich kablach myślisz?
Hej,
Moc przyłączeniowa na umowie minimalna z zakresu zabezpieczenia 32A. Coś mi świta, że 16kW. Ale zakres dla tego zabezpieczenia jest pewnie do 20kilku kW
Nie wiem o jakie prądy pytacie, elektryk to liczył.
Właśnie z tym czy x4 czy x5 to elektryk powiedział, że sprawdzi bo różne rejony maja różne zasady.
Też się skłaniam ku miedzi i chyba będzie to ta 16. 25 wychodzi drogo, a do aluminium psychicznie ciężko mi się przekonać.
12 minut temu, amciek napisał:
Hej,
Tak trzymaj :)
Hej,
W sekrecie powiem Ci, że do skrzynki też na 99% Alu dochodzi ;)
Edytowane przez mayster_tcz
W sekrecie powiem Ci, że do skrzynki też na 99% Alu dochodzi [emoji6]
Ja jestem pewien na 100% bo widziałem co kładli.
Po co w sumie 5 zył?
U mnie jest tylko 4. Czego nie mam zatem?
Drąże temat z elektrykiem i z tego co mi powiedział w niektórych rejonach wymagają aby pe i n dochodziły do skrzynki. Przy montażu licznika już spotkał się, że wymagali i potem sprawdzali pomiar ciągłości pe i n między domem i skrzynka.
U ciebie pe nie idzie do skrzynki dlatego masz 4. Ja tego nie ogarniam. Przepisy swoje, a życie i jakieś lokalne wymogi swoje.
Dnia 23.05.2018 o 08:44, rwIcIk napisał:
Uziom masz zorganizowany we własnym zakresie :ok:
zgadza się, szpilka wbita w ziemię w rogu budynku.
Jedna szpilka ?
Godzinę temu, mayster_tcz napisał:
Jedna szpilka ?
ło panie, chyba tak.
a ile ma być?
a ile ma być?
Zależy od pomiaru
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
27 minut temu, KYRTAP napisał:
Zależy od pomiaru
Mało prawdopodobne, no ale nie niemożliwe , żeby jedna sztuka starczyła.
Godzinę temu, KYRTAP napisał:
Zależy od pomiaru
Nie wydaje mnie sie, zeby cokolwiek pan elektryk mierzył........
Oczywiście
Może był jakiś otok, coś więcej niż 1 szpilka, a może ta szpilka to 12m drutu zbrojeniowego (gość na czymś zarobić musi, a okres gwarancji wytrzyma :phi:).
