Zakup Opla Merivy
Meriva B rocznik 2011-2012 podpowiedzcie jaki najlepszy silnik, standardowo na co zwracać uwagę przy oględzinach ?
dzięki za wszelkie podpowiedz :)
dzięki za wszelkie podpowiedz [emoji4]
1.4 b ale tylko z turbo 120 lub 140KM. uwaga na skrzynię m32.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
a co z tymi skrzyniami jest nie halo ?
Długo by opowiadać - materiałów mnóstwo w internetach: wadliwe łożyska wałka 5-6 biegu, ale nie jest to regułą. Generalnie loteria.
Szukaj 120 KM 5 biegowego.
Zwracaj uwagę na układ chłodzenia: wycieki, poziom płynu.
Można pooglądać wizualnie układ odmy, ale szybciej będzie podpiąć pod czytnik ELM OBD2 czy nie ma błędów związanych z doładowaniem.
Korozja sprężyn tylnego zawieszenia.
a silniki 101 KM ?
a silniki 101 KM ?
auto nie jest lekkie. tu wszyscy piszą że tipo 95KM nie jedzie...
no to powiem Ci że przy tej 100KM merivie to tipo to SZATAN
Oczywiście tą 100KM jeździć się da...
1 godzinę temu, daro39 napisał:
a silniki 101 KM ?
Mam w swojej.Ja jeżdżę tylko po mieście oraz po autostradach z ograniczeniem 115km/h-i w takich warunkach sprawdza sie świetnie.Natomiast do ruchu dwukierunkowego ten silnik po prostu sie nie nadaje ze względu na deficyt mocy.
2 godziny temu, daro39 napisał:
a silniki 101 KM ?
Najbardziej bezproblemowy z nich wszystkich.
Kosztem osiągów.
Kosztem osiągów.
To prawda silnik spoko tylko wolniejszy i nieco glosniejszy.
Ja bym kupił 1.4T 120KM i od razu zapodał program na 160 :ok:
Skrzynia M32 z 2012 powinna być już bardziej trwała. Generalnie losowa sprawa i trochę obrosła przesadnymi legendami.
no i spoko, ja już prawie emeryt :) to mi by stykło na wycieczki z wnukami  pomykać :)
To w takim razie  polecam-spoko auto.
Emeryt, emerytem ale długie przełożenia i masa skutecznie niwelują te 100KM pod maską. Przyjemniejsze odczucia przyspieszania mam podczas jazdy Corsą D 14XEP 90KM mojej żony. Za to spalanie poniżej 6l/100km w trasie to standard (oczywiście poza jazdą autostradami, bo wtedy kto ile depcze to tyle ma). Spróbuj wysiąść w tym samym czasie co wychodzą ci z tyłu to dowiesz się czemu już z tych drzwi zrezygnowali;)
Po pierwsze nie zrezygnowali z drzwi tylko z Merivy jako takiej.Po drugie to może być problemem gdy autem jadą tylko dorośli .Ja jeżdząc z dzieciakami takiego problemu nie mam.Po trzecie jest to swietne rozwiązanie przy dzieciakach ktore jeszcze samodzielnie nie wchodzą do fotelika.Po czwarte zaś-dla mnie jedynym problemem tej Merivy jest to co bylo w niej reklamowane jako zaleta - system Flexi tylnych siedzeń.
Nie jest w stanie przyspieszyc do 70-90, czyli predkosci dozwolonej na wiekszosci dróg dwukierunkowych? Czy co?
Oczywiscie, ze jest ale juz wyprzedzenie TIRa to praktycznie "mission impossible".
100 konnym autem nie wyprzedzi TIRa? Nie robcie jaj. Maluchem czy Cintkiem 700 moglaby byc potrzebna dluzsza prosta, ale wlekacy sie 50-60km/h TIRek to dla 60-75 konnego auta nie jest problem. Wiadomo, ze 200 konne TFSI zrobi to troche szybciej, ale chyba nie w ramach przepisow jakie obowiazuja na drogach.
Edytowane przez gregoryj
Nie wiem czemu zakladasz że ten TIR wlecze się 50km/h?
I problem nie jest z wyprzedzeniem TIRa a z bezpieczeństwem tego manewru.
Wyprzedzi, ale jak jest spory ruch to niestety ciezko sie wstrzelic w luke...
Robie czasami trase ok 200km Fiatem 500 I wszystko jest super, do momentu az pojawia sie TIRy.
Redukcja, coś tam pomoże ale niewiele.
Jeździłem trochę żony służbową corsą  e 1.4 ile to miało 90 czy 95km. Jak dla mnie wyprzedzanie trwało wieki :O
Elastyczność tego motoru bardzo marna, jak już się rozbujał to się leciało po autostradzie i 140- 150.
To już lepiej się kiedyś zbierała moja stara astra f z c18nz.
A co z nim nie tak? :hmm:
Nie da się przykładowo złożyć tylko siedzenia zewnętrznego.
Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
No zgadza się. Środkowe musi być złożone wcześniej, aby złożyć zewnątrzną część kanapy.
Ja na to nie zwróciłem uwagi. ;)
Ja też-do momentu gdy taki wariant był mi potrzebny:hehe:
A drugi feler to niemożliwość [przy zsunietych do siebie siedzeniach]powiększenia bagażnika.
A to już się czepiasz. :hehe:
Mnie brakuje regulowanego kata oparcia kanapy,
i generalnie uważam, że tylna kanapa, jeżeli chodzi o komfort siedzenia, może konkurować co najwyżej z taboretem.
[poprzedni fiat miał baaardzo wygodną i regulowaną kanapę, 500 L też to kontynuuje]
A inna sprawa, że używałem tego "ficzera" 2 razy w roku... ;)
No wlaśnie nie-bo dla mnie to jest wlaśnie jeden z tych ficzerów  dla którego kupuje minivana.Jak miałem Tourana to pierwsze co zrobilem to wywaliłem środkowy fotel.Bardzo żaluję że nie produkuje się aut czteroosobowych-z ostatnich to chyba był Signum.
Taka meriva (ani lekka ani mała) potrzebuje z 500 metrów od nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu żeby wyprzedzić tira. Takie warunki przy obecnym ruchu na krajówkach zdarzają się raz na pół godziny.... A czasami wcale.
1.4 100KM to (podobnie jak 1.4 90KM w Merivie A) porażka do auta ważącego ponad 1300 kg. Włączenie klimatyzacji powoduje, że auto nie ma siły ruszyć z miejsca, nie wspominając o wyprzedzaniu. Radzę zapomnieć o tym silniku.
Edytowane przez rostex
Akurat to jest  z czapy chyba wziete;]
U mnie nie ma zadnej roznicy z klima/bez klimy-po prostu tak samo  nie jedzie:oki:
Ale gdybym jeszcze raz mial kupowac to auto to do moich warunkow jazdy ponownie kupilbym wolnossaka.
Nie zgodzę się, Z14XEP w Merivie A daje sobie normalnie radę, bez problemu utrzymywał 150km/h przy 4 osobach dorosłych na autostradzie, co prawda palił wtedy 10l. ;]
Ale po mieście i na ekspresówkach jest w zupełności wystarczający i pali akceptowalnie, na autostradach zaczyna sporo palić.
Na lokalnych drogach to nie ma co tira wyprzedac. Zaraz przejscie, obszar zabudowany albo inny cwany gapa co 70 leci zamiast 90. No i nie kazdy zawsze musi byc najszybszy.
Ale nikt nie neguje tego ze Meriva B  pojedzie 150km/h.
Chodzi o przyspieszenie i elastycznosc z tym silnikiem.
Wiesz, jest taka droga krakow olkusz, gdzie na dystansie 35 km jest tylko kilka miejsc do wyprzedzania zgodnie z prawem. Jesli nic nie bedzie jechac z naprzeciwka to wyprzedze ich Meriva, ale jesli cos bedzie jechac to nie pomoze mi ani 300 konne porsche ani lancer evo. I ten drugi scenariusz jest czestszy niz pierwszy.
Z moim poprzednim postem mialem glownie na mysli, ze jesli ciezarowka sie wlecze wolno ok 50km/h to wyprzedze to 75-100 konnym autem szybko i bezpiecznie, bo predkosc mala a zgodnie z prawem bede mogl przyspieszyc o 40 km/h.
Ale w wiekszosci Tiry na krajowkach dopieprzaja 80 km/h nawet w terenie zabudowanym, i jesli ktos je wyprzedza to na pewno pojedzie 100-120 ....  lamiac przepisy. Podsumowywujac, do przepisowej jazdy wystarczy te 90-100 koni w Merivie. Dla tych co sie wiecznie spiesza, musza wyprzedzic to .... nic nie pomoze.
:hmm:  ;l  :facepalm:
zawsze mnie zastanawia czy osoba pisząca takie wywody to "krul szos" czy "miszcz prostej" że potrzebuje mocy bolidu F1 żeby dotrzeć z punktu A do B  czy jest zwyczajnie pozbawiony umiejętności jazdy.
Bo chyba nie trzeba być zawsze najszybszym na drodze :hmm:
cmentarze są pełne dobrych kierowców co to mocy silnika mieli pod dostatkiem
24 minuty temu, piotr1982 napisał:
:hmm:  ;l  :facepalm:
Nie to jest osoba, ktora nie potrafi jezdzic. W 99% przypadkach przy depnieciu pedalu gazu komputer wylacza klime. Nawet lanos to mial. Jest druga opcja maja mocny woz ale powypadkowy i nie maja tego aktywnego.
5 godzin temu, piotr1982 napisał:
:hmm:  ;l  :facepalm:
Każdy ma swoje upodobania co do mocy i elastyczności tak więc Wasze opinie tak samo jak i moja nie muszą wszystkim pasować. Ja jeździłem Meriva A 1.4 90KM i wiem co mowie.
Wyłącza na 3-4 sekundy wiec za każdym razem ruszając czujesz ze kompresor ponownie został zalaczony co jest wkurzajace.
Jak wcisniesz gaz do oporu to wylaczy.
Moja musi być więc zepsuta bo nie widzę żadnej różnicy w przyspieszaniu z wlączoną klimą:hmm:
Tu już kolega raczy żartować.
Ona ma Merive B, a tam juz chyba jest inna sprezarka klimy, ktora tak nie obciaza silnika.
Ogolnie mam wrazenie, ze w nowszych autach az tak tego nie czuc.
W Astrze J tez nie widze zadnej roznicy pomiedzy jazdy z klima a bez.
Jak byles krolem szos, co to musi byc pierwszy,  i wyprzedzic wszystko co sie rucha na drodze, no to pewnie, byle TeDeIk Cie objechal. Normalnemu czlowiekowi, ktory jezdzi zgodnie z przepisami spokojnie te 90 kucy wystarczy.
Dokładnie-mialem kiedyś Accenta i mimo że był bardziej żwawy od Merivy to wlączenie klimy powodowalo wyczuwalne spowolnienie przyspieszania.W Merivie tego nie ma-co ciekawe,jeśli wlączy się klime podczas przyspieszania to w tym momencie auto dostaje dodatkowego,krótkotrwalego kopa doskonale wyczuwalnego przeze mnie.
Bo tam jest ta sprężarka nowego typu o zmiennej pojemności, nie ma sprzęgła załączanego elektrozaworem, tylko jest stale sprzęgnięta z napędem. Pracuje stale, tylko zmienia się jej wydajność w zależności od potrzeb. I dlatego nie czuć takiego ubytku mocy, a pewnie podczas przyspieszania komputer zmniejsza chwilowo wydajność sprężarki, ale robi to płynnie a nie w trybie 0-1 jak to było w starszych autach.
W ramach ciekawostki, w Toyocie Aygo 1.0 po załączeniu klimy na postoju aż czuć jak silnik szarpnie.
Co jest niezgodne z przepisami przy włączaniu się sprawnie do ruchu? Jak musisz stać 10 minut żeby znaleźć odpowiednio dużą szczelinę żeby zrobić to bezpiecznie? Co jest niezgodne z przepisami przy wyprzedzaniu nauki jazdy jadącej 40/h? Jak auto ma problem z rozpędzeniem się żeby zrobić to sprawnie. Może pojeździj trochę a potem wydawaj opinie. Matiz w porównaniu do tego czegoś jeździł całkiem sprawnie. Spróbuj zrozumieć ze 90 KM w jednym aucie nie jest równe 90 KM w innym. W starym Civicu jeździło się świetnie. W Merivie A fatalnie.
Tak czy siak, auto ma 90 KM i przyspieszenie do setki w 13,8 s - tragedii nie ma. na pewno da się tym autem sprawnie poruszać - przy manewrach wymagających przyspieszenia, trzeba tylko pamiętać o redukcji biegu i wciskaniu mocniej pedału gazu.
Jeździłem CC 700 30 KM, które miało 30 s do setki i też dało się wyprzedzać. Potem miałem Astrę 1,4 60 KM i też dawała radę.
Jeździłem Matizem 50 KM i też dawał radę. Ale tym się gorzej jeździ.
daj spokój, ma człowiek swój jedyny słuszny światopogląd, niech ma. Powiedzmy, że 90KM jest wystarczające do jazdy dla wszystkich ;]
A na poważnie, to jak przesiadłem się z uturbionego Bravo na wolnossącego Swifta, to jeszcze lepiej zacząłem rozumieć jak moc i moment są istotne, nie do ścigania się, tylko do normalnej codziennej, bezpiecznej jazdy. Wjeżdzam na autostradę na pasie rozbiegowym. Prawym pasem ciągnie kolejka TIRów no i mogę albo zwolnić i czekać aż kolejka przejedzie (jest ryzyko, że dojadę do końca pasa rozbiegowego i stanę) albo przyspieszyć i zdążyć przed te TIRy (przyspieszenie mniej więcej od 50 do 100km/h). Za chwilę na autostradzie zwlaniam do 90 km/h za TIRem, a żeby go wyprzedzić i nie zajechać drogi pędzącym lewym pasem, muszę sprawnie przyspieszyć 90-140km/h. Za chwilę hamowanie, za chwilę znów przyspieszenie 90-140km/h. Nie twierdzę, że się nie da słabym autem, ale taka jazda jest zwyczajnie stresująca. Albo redukujesz, cisniesz do czerwonego pola z butem w podłodze, a samochód i tak ledwo przyspiesza, albo odpuszczasz pewne manewry i jedziesz za ciężarówką. Jak jeździłem fiatem, to może nie dojeżdżałem szybciej, ale jazda była przyjemniejsza, mniej nerwowa, mniej szarpana. Dlatego przedwczoraj do normalnej codzienniej jazdy zamówiłem sobie auto z silnikiem 200KM ;]
