samodzielna wymiana butli
Czy jak ktos ma troszke zaciecia technicznego I takie rzeczy jak wymiany filtrow lpg czy wtryskow umie robic samemu to da rade wymienic butle samemu? Czy trzeba miec do tego jakas wiedze tajemna? czy mozecie dac porady na ta operaje? oczywiscie tester mam a zaraz mi sie przeglad skonczy wiec po operacji jade na test szczelnosci ;) Czy jest wymagane zeby uciac przewody? czym je sie tnie?
Edytowane przez patgaw
żadna filozofia , pamiętaj tylko ,że przewód fi 8 jest dość sztywny i na 99,99 % przy odginaniu pęknie . przygotuj nową baryłkę na fi 8   , jeśli jest krótki przewód to albo czeka cie wymiana całego ( od zaworu tankowania do wielozaworu albo  w dogodnym miejscu można zastosować złączkę . obejrzyj najpierw  , jak jest położony przewód tankowania , czy ma jakiś zapas ( zwoje ) ew zakup odpowiedni kawałek ( może być faro zamiast miedzi ). jeśli masz gdzie i czas to możesz najpierw zdemontować stary zbiornik , zamontować nowy i jeśli cos pęknie zostawić auto do jutra kupując to co trzeba.roboty na ok 1,,5 do 2 godz.
A ten przewod faro to sie jakos laczy z miedzianym czy calosx trzeba wymieniac? Jak miedziany peknie to jak sie robi nowa koncowke? I jak sie miedziany tnie?
eee coś mi się widzi ze z taką wiedzą techniczną to lepiej oddaj auto na wymianę butli, będziesz spał spokojniej :)
miedziany tnie się zwyklym brzeszczotem do metalu . miedź można złączyć z faro specjalną złączką
I pamiętaj, że butla toroidalna na 99% będzie miała inny rozstaw otworów niż z te wywiercony w podłodze. Prawie zawsze trzeba to poprawiać.
eeee , jak kupi taką samą to otwory będą pasować. nie spotkałem się jeszcze z takim problemem.
Nie wiem ile butli w życiu wymieniłeś, ale jeśli dużo, to miałeś niebywałe szczęście.
Ja ich trochę zmieniłem i tyle szczęścia nie miałem.
Nie polecam wymiany butli w autach z DE😄Miałem taką przyjemność, okazało się że butla jest wklejona do wnęki koła na kleju do szyb😎
Dnia ‎2018‎-‎06‎-‎14 o 07:44, technix napisał:
nie brzeszczotem bo opilki wlecą do środka
to czym?
kup na alle za 5 zł albo w Casto obcinaczke do rur miedzianych
Dnia 16.06.2018 o 11:41, czachabrava napisał:
To nic, ja raz się spotkałem, że ktoś butle zapiankował PUR-em.
piankę przynajmniej widać, a tutaj była cienka warstwa kleju do szyb po obwodzie butli nałożona w niewidoczny sposób z zewnątrz.
tylko wtedy ,jeśli przewód miedziany będzie skierowany ciętą końcówką do góry . można ucinać przewód skierowany kocówką na dół ale popieram ,że użycie obcinaczki to bardzo dobre rozwiązanie .
Jestem po wymianie. Niestety przewod 8mm do tankowania troszke ucierpial i jest troszke zagiety. Nieszczelnosci chyba nie ma. Czy jak powiedzmy tydzien po tankowaniu bedzie nadal w nim gaz to znaczy ze jest szczelny? Na sprawdzenie szczelnosci i tak pojade. Narazie sprawdzilem na wech i pianke podczas tankowania. Szybkosc tankowania nie spadla. Czy z nim moze cos sie stac przez takie zagiecie?
będzie dobrze . jak pęknie to podczas tankowania będziesz czuł woń gazu .   napisz jak poszło - były problemy ?
Tak najwieksze problemy sprawily sruby ktorych sie nie spodziewalem ze beda problematyczne czyli mocujace butle. Byly tak zapieczone ze dwoch mechanikow nie dalo rady kluczami pneumatycznymi, wiec ten drugi przecial nakretki. Takze ja samemu nie mialem szans. Na szczescie pierwszy mnie nie skasowal nic a drugi 30zl. Na dole byl dekielek a za dekielkiem kolejne nakretki. A w zestawie z butli mialem tylko 2 nakretki. Zalozenie przewodu cienkiego poszlo bardzo gladko, zagiecie grubego ciezko ok 40 minut, ale nakrecenie nakretki w miare gladko. Moze dlatego ze wsadzilem pierw wielozawror ale go nie dokrecalem i nim moglem manipulowac.  I jak widac na zdjeciu ta rura plastikowa jest niedokrecona bo wystaje. Chyba lepiej dokrecilem ta plaska blaszke od dolu i teraz nie da sie tej rurki do konca wsadzic. Ogolnie nie polecam robic tego samemu. Zaoszedzilem 70zl, ale jeszcze pojade na sprawdzenie szczelnosci chyba ze na przegladzie mi zrobia? No i pytanie czy sprzedam stara butle, nie ma rdzy wcale. Glownie nie chcialem zostawiac tego gazownikowi bo balem sie ze nawierci mi dodatkowe dziury. A tam od dolu jak zdjalem ten dekielek to i tak sa pokorodowane okolice nawiertow. Ciekawe czy to bylo zabezpieczone czyms.
Na złomie raczej w całości nie wezmą. Będą chcieli w dwóch częściach. Czyli Ty musisz spuścić resztę gazu, nalać wody do pełna, potem wylać i dopiero szlifierką na pół. Jak coś pójdzie nie tak to mam nadzieję że wiesz jakie mogą być konsekwencje.
To też zależy od złomowiska. Na jednym nie wezmą, a na drugim jeszcze podziękują, jak w środku będzie gaz ;).
Czemu by mieli podziekowac? :D
Bo np: mają palnik na propan-tlen do cięcia złomu i 30L gazu piechotą nie chodzi. Albo odbierają całe samochody bez patrzenia co jest na pokładzie.
ale przeciez tamta butla jest otwarta bo wielozawor jest przelozony do nowej
nie miałem problemu na złomie z całą butlą, nikt się nawet nie zająknął.
Widać zależy od punktu skupu złomu. Kolega prowadzi zakład montażu gazu i u niego w całości nie biorą, ale za to raz na jakiś czas przyjeżdzają Ukraińcy i zabierają całego busa.
Jak byś miał walec to mógłbyś starą butle wykorzystać 🙂
Screenshot_2018-06-26-19-57-28-930_com.facebook_orca.png.b2c6f3a5c64c836cf49497db7f2ada54.png
Napisz mi gdzie oddałeś, bo tam gdzie pojechałem chcieli właśnie w dwóch częściach.
Niestety w butli jest jeszcze lpg ...
i będziesz jechał z wawy na śląśk z butlą?
Nie ma szans żeby wzięli butle z wielozaworem. Na złomie nikt nie będzie się bawił w spuszczanie gazu z butli.
szukałem ostatnio na złomach i po warsztatach LPG butli walca i jakaś masakra. Instalatorzy patrzyli na mnie jak na ufo mówiąc, że oni nie pamiętają kiedy taka ostatnio montowali a na złomach mówili, że ukraińcy podjeżdżają czasem 2-3 razy dziennie pytać się o butle LPG. A ja tylko chciałem zrobić duży zbiornik na powietrze ...
