Front Assist
Ostatnio oglądałem jakiś program motoryzacyjny na TVN TURBO, gdzie testowali systemy, które same hamują auta, i z tego co pamiętam VW nie zahamował a inne tak. No i wczoraj sam miałem okazje to zobaczyć na własne oczy, gość Tiguanem wpierdzielił mi się w tyłek mojego auta, które zaparkowałem na parkingu a wszystko widziałem na własne oczy przez okno. Wyszedłem do gościa a ten zniknął, ale zaparkował teraz z drugiej strony, więc tel. na policję, efekt pan 100 zł mandatu, a ja mam przetarty zderzak, więc pewnie z jego OC (ciekawe na ile wycenią - auto 12 lat). Ale najlepsze było tłumaczenie pana, powiedział że przecież jego auto samo hamuje i przecież zahamowało, tylko nie wiedział że nie zahamowało tylko zatrzymało się na moim zderzaku. Teraz sam się przekonałem jak wiara w systemy ogłupia ludzi.
czasami lekkiego uderzenia czy obcierki w kabinie nie czuć...
jak przytarłem zderzak o ścianę to sam nie byłem pewny czy zahaczyłem czy nie do czasu jak nie spojrzałem na zderzak a przeszkoda elastyczna nie była... ;)
chociaż w tym przypadku po tłumaczeniu raczej głupa rżnął ;)
Przeciez front assist nie dziala ponizej 30km/h chyba ze ma automat i zapomnialem jak to sie nazywa taki pakiet co sam rusza i hamuje w korku.
Traffic Jam Assist
A sam Front Assist żyje własnym życiem 😉 np. duchów się boi ...
Nie. To nie ja hamowałem. Najwyraźniej przestraszył się Corsy ...
Dziala, przynajmniej u mnie, zarowno przy malych i duzych predkosciach. Mam u siebie i juz kilka razy sam mi przyhamowal.
Dwa razy jak cofalem, zagadalem sie i jakos nie zareagowalem na pikanie no i nagle auto stanelo o kilka cm od innego.
Testowalem tez pod garazem i auto samo sie zatrzymalo przed przeszkoda nie udezajac w nia, jadac przod i tyl.
Asystenta jazdy w korku tez mam ale nie musi byc wlaczony zeby auto samo awaryjnie hamowalo przy niskiej predkosci.
Co nie zmienia faktu, ze jesli ten koles myslal, ze ma auto ktore bedzie za niego zawsze myslalo to sam do zbyt ogarnietych chyba nie nalezy. Te wszystkie systemy maja wspomagac kierowce a nie go zastepowac, o czym ludzie coraz czesciej zapominaja.
Mam front assist i uważam, że nie jest to udane rozwiązanie. Zadziała jeśli prędkość będzie powyżej chyba 20 km/h (nie wyłapałem dokładnie momentu załączenia). Jeśli dotykasz hamulca, to uznaje, że panujesz nad samochodem i nie interweniuje. Najpewniej dlatego ten jegomość Ci wjechał.
U mnie FA żyje własnym życiem i np. jak ktoś mi w mieście wjedzie przed maskę, to raz zareaguje a raz nie i odległość nie ma tu znaczenia. Czasem jak dojadę blisko do poprzedzającego i zmieniam pas, to mi zapiszczy, a innym razem przy podobnej odległości nie... a jeszcze innym razem zapiszczy z opźnieniem, kiedy już zmienię pas i zagrożenie minie ;) . Kilka razy zapiszczał mi, bo zobaczył duchy.
Zdecydowanie ma skopane oprogramowanie. Nie mam do niego zaufania, w ogóle na niego nie liczę że w czymś mógłby mi pomóc. Dostałem w serii, ale w opcji bym go nie kupił :no: Może w nowszych rocznikach ma już lepszy soft i lepiej się sprawdza.
Musi stara wersja czy co??? W Ibizie dziala bardzo dobrze sam tez zwieksza sile hamowania jak uzna, ze za malo wcisnales pedal. No i najwazniejsze skutecznie temperuje kierowniczke :phi: bo jak piszczy to zwieksza odleglosc.
W Tiguanie tez dzialal dobrze ale nie wiem czy to kwestia umieszczenia jak tylko padal deszcz albo troche sniegu to sie deaktywowalo.
Mocny snieg czesto go zakloca bo przyslania kamery/czujniki. Ale podczas deszczu nie zauwazylem zeby cos bylo nie tak.
Moze faktycznie masz jakas stara wersje bo tez mam Seata i u mnie dziala elegancko. Pytales w serwisie czy nie ma jakiegos update'u softu?
Jakaś stara wersja oprogramowania(MY16) . Dość prawdopodobne, że update by rozwiązał sprawę, ale gamonie w ASO nic o tym nie wiedzą. Nie przeszkadza mi to aż tak by jeździć z tym po innych ASO. Najważniejsze że ACC działa dobrze.
Bo Ty nie masz mu ufać ani nie masz go używać. Masz zapomnieć że jest, może raz w ciągu życia samochodu uratuje Ci dupę.
dokładnie takie mam podejście do wszystkich systemów asystujących :ok:
Dostałem propozycję - 1000 zł (wycena na podstawie przesłanych zdjęć) białe na zdjęciach trochę schodzi więc pewnie to z tego drugiego auta. Brać czy nie?
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Jak nic nie pękło, nie urwał się żaden zaczep, to chyba dobra kwota :ok:
Przecież widać, że pęknięty.
-- edit
A może to tylko paprochy?
Edytowane przez grogi
ASO Seata to jednak najslabszy punkt programu.
Albo brac 1k i spolerowac i jedzic albo wstaw do warsztatu. Pewnie ciut drozej wyjdzie bo caly element beda malowac i pewnie okaze sie, ze jakis zaczep urwany.
Niestety doświadczenie pokazuje, że tak jest. Całe szczęście muszę ich odwiedzać rzadko - tylko przy okazji przeglądów albo jak mi na parkingu ktoś zahaczy i coś połamie.
-- edit
To wystające na boku? to plastik z sprawcy
W Wawie to polecam carserwis lepszy od asio jesli chodzi o naprawy blacharskie.
Na zdjeciach wyglada jak do spolerowania, ale sporo sie odbija w lakierze i moze nie zauważamy istotnych szczegółów.
Na polakierowanie starczy, pewnie na jakis uzywany zderzak tez. Ale znajac zycie tydzien po tym jak pomalujesz to ktos znowu przytrze.
Chyba, ze takie szczescie to ma tylko moja była. Jezdzila chyba z rok z podrapanymi zderzakami. W koncu zawiozła do lakiernika. W ciagu miesiaca oba zderzaki były znowy do roboty. Z tyłu wpadł motocyklista, z przodu rowerzysta wyskoczył zza płotu na skrzyzowaniu i rozorał pedałem cały zderzak w stojącym aucie ;) wiec jak to miejski wycieruch a nie showcar, to próbowałbym polerki a za to co zostanie pojechał na weekend ;)
Dziwna sprawa, u mnie działa jak należy.
Wystarczy przeczytać instrukcję obsługi - front assist działa w pewnym zakresie prędkości, na parkingu sobie radzisz sam.
Edytowane przez Vadero
nie wiem jak to w samochodach dla ludu rozwiazali , ale w toyocie od predkosci to dziala asystent pasa ruchu, ochrona przed kolizja dziala zawsze , na pewno przy malych predkosciach nie zaleznie czy turlam sie w korku czy dojezdzam np. do skrecajacego przede mna pojazdu.
To coś słabo rozwiązany. FBC (Full Brake Conrol) w grupie FCA, pomimo naciskania na hamulec i tak krzyczy (w końcu reaguje), jeśli za słabo idzie naciskanie hamulca. Kilka testów porobiłem w kontrolowanych warunkach.
Sprawa chyba zakończona, zgodziłem się na kasę a zderzak spoleruję, ewentualnie jakieś małe zaprawki porobię. Auto ma już 12 lat i jeździ tylko dookoła komina więc chyba sensu nie ma coś więcej robić, tym bardziej, że w pracy parkuję na publicznym parkingu a ludzie naprawdę nie umieją parkować.
Skoda ma coś takiego że  przy prędkościach parkingowych sama hamuje jak poczuje że może w coś uderzyć. Opiera się to na czujnikach parkowania.
Ja mam wersje niegodna ak bo bez czujnikow z przodu :phi: Ale fajnie ze to tez moze dzialac ponizej 30km/h w Tiguanie tez tego nie mialem widac nowsze wersje juz bardziej rozbudowane. Co ciekawe na yt gadajo, ze cadillac po zeskanowanych wczesniej drogach przez fabryke jedzie sam. Ale to tylko w usa nie trzeba dotykac kierownicy.
Działa i nawet w pon gdyby nie front assist to miałbym wypadek. Moment nieuwagi. W Arteonie podczas parkowania tyłem się zagadałem i samochód sam się zatrzymał unikając kolizji. Wszystko zależy od warunków. W Leonie podczas parkowania również powinien się sam zatrzymywać, ale jednak uderzył w słupek przodem. W ruchu ulicznym działa idealnie, jak to w VAGu.
Czyli on działa jadąc także do tyłu ?
Ja w Arteonie testowałem na autrostradzie i system działał bardzo dobrze, ale jechałem tylko do przodu :phi:.
W swoim Volvo miałem taki problem, że żonie but się zaklinował (tak twerdziła) i przy prędkości toczenia się do tyłu uderzyła w słup. Volvo ma citysafty który hamuje, ale działa tylko przy jeździe do przodu (i do 60kmph)
To się nazywa chyba asystent wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego. Powili wyjeżdzajć kamery/czujniki obserwuję boki i gdy poprzecznie ktoś jedzie to jest sygnał dzwiękowy a w skrajnych momentach auto się zatrzymuje.
Arteon ma radar również z tylu. Ma też system pre crash 2 generacji dzięki czemu pozwala się przygotować samochodowi i pasażerom na uderzenie z tyłu :)
Czyli wykrywa np słupki ?
Co oznacza przygotowanie pasażerów - puszcza im relaksacyjną muzykę przed uderzeniem :phi: ?
To chyba co innego, kiedyś to testowałem i słabo to działało w P8
No nie wiem, kilka razy już mocno piszczało gdy zaczynałem wyjeżdzać mając z boku kiepską widoczność - duży van czy żywopłot zasłaniający ulicę.
Chodziło mi bardziej o system wspomagający wyjazd, który sam wyjeżdża. W moim przypadku raz się poddał i wjechał na trawnik, drugi raz w garażu w biurze przeparkował na miejsce z tyłu :phi:
Czyli piszesz o wspomaganiu parkowanie chyba. Tego nie mam i nie testowałem. Ale to obserwowanie drogi wyjeżdając z parkingu tyłem jest całkiem przydatne.
