Jaka lampa do garażu lub warsztatu?
Cześć wszystkim,
szukam dobrej lampy do okazjonalnego majsterkowania. Na chwilę obecną jest mi obojętne czy to będzie lampa przewodowa lub bezprzewodowa. Zależy mi, przede wszystkim na tym, żeby dobrze świeciła i była trwała ;) Jest coś szczególnie polecanego co spełnia moje wymagania i nie zabije ceną?
A ja właśnie polecę przewodowa, oczywiście jak masz gniazdka dobrze rozprowadzone. Nie ma problemu z bateriami.
Polecam z uchwytem magnetycznym bo prZyczepisz praktycznie wszedzie
Jak coś tańszego to polecam tą:
https://allegro.pl/latarka-akumulatorowa-lampa-warsztatowa-cob-led-i7319070661.html
Jak coś jakościowo duuużo lepszego,ale świecącego równie dobrze to polecam tą:
https://wyposazeniemm.pl/product-pol-3616-Lampa-skladana-2-5W-COB-LED.html
pol_pl_Lampa-skladana-2-5W-COB-LED-3616_
Ja coś takiego większego to z czystym sumieniem polecam tą:
https://www.kingtony.com.pl/lampa-warsztatowa-led-cob-10w_21857.html
Godzinę temu, Prozaq napisał:
Też ją mam, już z 2 lata służy w garażu... Świeci bardzo fajnie, parę razy już glebę zaliczyła i póki co wszystko ok.  Jedynie do czego mógłbym się doczepić to że nie ma żadnej sygnalizacji padającej baterii ... świeci świeci i nagle gaśnie
Sporo tego sprzedałem i mechanicy są zadowoleni,ale właśnie jeden z głównych z minusów to ten,który wymieniłeś.
3 godziny temu, Prozaq napisał:
Na aukcji mają jeszcze niebieskiego King Tona. Niewiele droższy a daje więcej światła i większą baterię. Warto dopłacić?
https://allegro.pl/latarka-cob-led-king-tony-9ta27-aku-power-bank-i7217467119.html?fromVariant=7319070661
Magneti Marelli 007935030150  - poręczna, dobrze świeci, znosi upadki. Jedynie micro USB, można popsuć do ładowania jak się jest harpaganem, ale w przypadku hobbystycznego używania raczej to nie grozi.
Philips EcoPro40 - trochę większa jak ta wyżej, ale też ładnie świeci. Wada - nie ma ładowarki w zestawie, tylko kabel USB.
Philips EcoPro50 - jeżeli nie musi być poręczna, ale ma robić 'dzień' pod maską ;)
(Albo Brennenstuhl 1173080, bo to jest to samo, będzie ze 3 dychy taniej)
Edytowane przez goofer007
6 godzin temu, Prozaq napisał:
też mam tego typu, przerobiłem tylko na 2x aku litowe (lepiej i dłużej świeci). Generalnie trwała, zaliczyła kilka twardych spotkań z rzeczywistością i dalej działa.
W sklepie na B kupiłem kilka lat temu coś takiego:
Znalezione obrazy dla zapytania latarka warsztatowa z biedronki
Koszt ok 25 czy 30zł, do okazjonalnego dłubania daje radę, jasno świeci, ma wieszak od góry, magnes z boku. Teraz sezon się zaczął na latarki, porozglądaj się w marketach. Ta wspomniana działa u mnie już z 6-7 lat. Bateria trzyma całkiem długo, do długotrwałego działania zawsze możesz wpiąć w gniazdko, a na co dzień nie plącze się kabel pod nogami.
To ja polecam przewodowa  led z Castoramy, kosztuje okolo 70zl i lepszych lamp nie mialem, odporne na wstrzasy ( pracownicy nie oszczedzaja) daje duzo swiatla, dlugi przewód gumowy . Przez 10 lat przerobiłem różne  od Leny po Scangrip  za 4 razy wiecej. Bezprzewodową mam sealey 360 i sealey 3601, tylko w warunkach warsztatowych trzeba pilnować zeby nie pojechaka z autem ( rekordzistks jezdzika w busie 4 miesiące pod silnikem) zanim wróciła
Mam takie dwie od roku, polecam! Aczkolwiek nie miałem tej tańszej więc nie mam porównania.
Nie warto bo tutaj masz ładowanie przez złącze usb,a w zestawie tylko przewód bez ładowarki pod 220v.Ta z pomarańczową wstawką ma w zestawie ładowarkę pod 220v.
Każdy coś poleca polece i i ja:
https://allegro.pl/bass-pl-lampa-warsztatowa-led-3w-latarka-magnes-i6753167244.html
Dostaliśmy w prezencie, używam tego wszędzie, widzę jedynie, że bateria trochę się starzeje po ok. 10 ładowaniach, ale od początku starczała na co najmniej 1-2 godzin świecenia non stop na maxa. Potem widać było że słabnie i wolałem doładować.
W dzisiejszych czasach chyba każdy ma ładowarkę na micro usb z telefonu. Mi się tego kilka po domu wala - bardzo dobrze że kolejnych elektrośmieci nie produkują.
Zamówiłem ją po Twoim wpisie na próbę i jak przyszła w Piątek to w Sobotę już sprzedałem mechanikowi.;)
B.dobrze  wykonana i metalowa obudowa sprawia wrażenie solidnej.Co do samego światła to jasność tej lampy jest zbliżona do tej listwy pomarańczowej z mojego poprzedniego postu,ta z mojego linku nawet rzekłbym jest jaśniejsza tylko jakość wykonania już nie ta.Teraz muszę przetestować tą MM co polecałeś.:ok:
Mam tą pierwszą, również polecam. Jedyny minus to właśnie taki że gaśnie nie oczekiwanie;)
Dzięki za rady :) Po Waszych wpisach już miałem zamawiać podlinkowaną pomarańczową lampę, ale... Byłem w sklepie na L po spożywkę i akurat trafiłem na lampy.
79 zł, możliwość pracy na baterii i na kablu, 360lm. Dla mnie bomba! :) Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc :piwo:
akumulatorowa_lampa_robocza_led_livarnol
Właśnie z tym Philipsem jest taki efekt, że jak ktoś go dostanie w łapy to się podoba. No ale ich lampki przyzwyczaiły ludzi do dość zaporowych cen i standardowe hasło - pewnie ze 4 stówy, no a jak się okazuje że nie jest tak strasznie to się sprzedaje. MM też są fajnie wyważone cena/jakość, Osram pod tym względem np. bardzo kulawo, nie sposób tego sprzedać.
