Cieche pióra wycieraczek
Muszę wymienić w aucie. Mają być ciche bo te co mam mimo że młode masakrycznie hałasują. Co szanowny AK poleci?
Denso hybrydowe. I temat można zamknąć.
Dobra ale ja mam jakies takie dziwne mocowanie i nie wiem czy te denso podejdą...
Trudno powiedzieć. Oni je robią w różnych wersjach, dają też adaptery ale będziesz pewnie musiał przymierzyć.
Motgumy płaskie u mnie zawsze były ciche.
Bosch aero twin. Denso, motgum, alka, oximo to było gow.o. Dopiero Bosch zapewnił spokój na długo.
U mnie w crv 3gen dobrze działa jakieś płaskie oximo, gdzie w 2gen hondy było średnio... Tam był wurth lub zwykła alca.
No właśnie na aucie Bosch i jest dramat. ;]
Umyj szybę czasem to pomaga np tym Cartec Scheiben.
dyskusja o wycieraczkach właśnie taka jest. Różne auta i różne wycieraczki są OK.
dla mnie przed 2016r. Bosch aero twin skrzypiały przy niskich temperaturach
ponadto miałem też info od sprzedawcy części zamiennych który potwierdził że skrzypią, bo otrzymywał bardzo dużo reklamacji na pióra Bosch.
Bosch tłumaczył wtedy, że to wina nowych płynów bez metanolu, jak jest teraz to nie wiem...
Edytowane przez binges
Auto od nowości przejechało 189tys na 2 kompletach wycieraczek z salonu za 170zł komplet.
Do paska kupilem bosche i sa bezglosne (aero) a w fabii mam klasyczne od valeo, rakze cisza
Kupiłem valeo XTRM silencio.  Zobaczymy co to warte.
Takie mocowanie mam w fordzie
Motocraft dają radę :ok:
W żadnym wypadku. W jednym z samochodów Denso hybrydowych założyć nawet nie mogę (nie ma takiej opcji), w innym właśnie dzisiaj zdjąłem i założyłem znowu Alca, po dychu za sztukę ;l
Na autostradzie Ci ich nie podrywało?
Nigdy a miałem kilka kompletów (w tym przy 250KM :phi:)
IMHO podrywania to kwestia docisku.
Żartujesz - jak przy płaskiej wycieraczce odrywa końce, a środek siedzi twardo, to nie jest kwestia docisku (w sensie ramienia) tylko sztywności wycieraczki i jej konstrukcji.
NIe wiem jak to możliwe, skoro są sztywne. W OTB testowałem przy prędkościach pow 200kmph i nic się nie działo, a wycieraczka kierowcy była długa.
Ja tam nie wiem, ale Alca jasno informowała o poprawnej pracy płaskich wycieraczek do pewnej prędkości i to było uczciwe. Motgumy sztywniejsze raczej nie były. Przy 130km/h zaczynały końcówki uciekać  przy pracy.  W innym samochodzie przy długości 70 to była masakra - Denso (płaskie) działały zdecydowanie lepiej.
Żeby nie było - do Motgumów jako takich nic nie mam. To dobre wycieczki, szczególnie przy swojej cenie.
Ciekawe co ma do tego metanol? Swoją drogą nie używam takich. W GP mam Valeo (szły na pierwszy montaż) - nie narzekam, w pincecie Bosch Aero Twin - na razie też nie narzekam.
pewnie nic, musial miec jakąś wymówkę - kiedyś czytałem ze Bosch zaczął sprowadzać gumę z Chin a niektóre pióra produkować w Chinach - guma ta za bardzo sztywnieje na mrozie i są problemy. podobnie zwykle pióra MOTGUM czy ALCA które sztywnieją na mrozie i skrzypią a kiedyś bez problemu służyły 2-3 lata...
Wytrzymałem trzy dni, ale teraz już nie mogę :phi:. Co to znaczy "hałasują"?
Pierdzą w trakcie pracy.;]
Nie wiem jak ich hybrydówki, ale poszedłbym w motgum. U mnie motgumy płaskie wjechały zamiast boscha. Jest cicho i dobrze widać.
Ja od wczoraj mam valeo. Nie słychać że pracują, dobrze zbierają. Mogę polecić.
ale jakie Valeo?
czy zwykle serii First, Compact, Silencio czy płaskie Silencio ?
pomiędzy najtańsza zwykłą a najdroższa plaska różnica może być w jakości wykonania, gumie i cenie 4-5 razy...
40 minut temu, binges napisał:
ale jakie Valeo?
Silencio XTRM
takie:
https://allegro.pl/wycieraczki-valeo-xtrm-silencio-fiat-croma-ii-05-i7470641155.html
57 minut temu, Lupus napisał:
https://sklepmotonet.eu/partscatalogue/574372-valeo-pioro-wycieraczki,11-574372-0021-00298--VAL574372.aspx
OK dzieki,
muszę zakupić dobre pióra do kilku aut, dlatego po przygodach z Motgum, Bosch Aero szukam czegoś lepszego...
