Zużycie energii Lato/Zima
Pomimo, że do srogiej zimy nam daleko obserwuję bardzo duże różnice w zużyciu energii.
W lato zużywaliśmy 12-13 kWh/100km
W tej chwili zużywamy 16-18 kWh/100km
Zważywszy, że nie przegrzewamy środka, a temperatury jeszcze nie są bardzo niskie zastanawiam się skąd tak duże różnice. Czyżby opony zimowe/felgi "nie aero"?
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Wydajność akumulatorów spada wraz z temp.?
Zużycie nie ma nic do wydajności.
Dziwne, z tego co zauważyłem utrzymanie 20 stopni w kabinie połyka 2-3kW.
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
No ale nie potrzebuje więcej pojemności aku zużyć, by tak samo jechać, jak wtedy, gdy było ciepło?
Potrzebuje ale zużycie to niezależny wskaźnik. Tak jak niezależnie czy ogrzewasz domek prądem z elektrowni węglowej czy atomowej zużycie jest takie same chociaż sprawność i wydajność elektrowni może być różna.
U nas auto mieszka w garażu, gdzie zawsze jest sporo cieplej, niż na zewnątrz.
Do kompletu mamy jeszcze efekt opisany w sąsiednim wątku, więc (jak na razie) używanie przycisku HEAT nie jest potrzebne.
Tu jest pewien haczyk ;]
Pokazuje chwilowy pobór na takim poziomie, ale to jest wskazanie na godzinę, a nie na 100 km ;)
Czyli przy średniej 50 km/h to już będzie 2x tyle, a przy średniej 25 km/h x4, a to już konkretne wartości.
Ogólnie porównując elektryka do spalinowego trzeba przestawić myślenie o 180*.
Jako, że spalinowy generuje potężne ilości ciepła i ogrzewanie jest z odpadu, to rozsądniej będzie traktować niskie wiosenno-letnio jesienne zużycie w elektryku jako bonus, a nie, że zimą zużywa dużo za dużo.
W elektryku wszystko zaczyna mieć znaczenie. Raz, że wskazania są bardzo dokładne (większa i dokładniejsza skala niż w spalinowym). Druga sprawa to mała pojemność baku, bo to tak, jakby było jakieś 10 l paliwa do dyspozycji.
Z moich obserwacji i doświadczeń, oczywiście ogrzewanie odgrywa znaczącą rolę i porównując do spalinowego należy odwrotnie spojrzeć na tematykę.
Zużycia zimowe przyjąć jako bazowe, a te letnie traktować jako bonus sprawności elektryka. Spalinowy zawsze generuje ogrzewanie, bo cały czas generuje straty, w elektryku jak ciepło te straty wyłączamy, a zimą elektryk też chodzi niejako "ze stratami" - ogrzewaniem.
To co u @format już napisałem, na wskaźniku możesz poobserwować, ile co zużywa.
Z moich aktualnych obserwacji (temp. rzędu -5 do 0*C) auto zimne potrafi nawet pobierać początkowo 5 kW, a jak już się wygrzeje to mniej więcej ok. 1 kW.
Tylko te wartości podane są niejako na godzinę, i tu sporo zależy od średniej prędkości. Bo jeśli auto kręci się po mieście i powiedzmy ma średnią 25 km/h, to przyjmując średni pobór na poziomie 1,5 kW, to realnie schodzi nam z baterii 6 kWh na 100 km, i tyle doliczane jest do zużycia średniego na 100 km.
Druga sprawa opory toczenia.
Już w Leafie zaobserwowałem, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że duża rolę odgrywa woda/śnieg na jezdni. Wbrew pozorom są to spore wartości też i zauważalne. Wystarczy wilgotna nawierzchnia i już minimalnie można zaobserwować zwiększone zużycie. W deszczu i stojącej wodzie na drodze, wyraźnie problem zauważalny. Do tego sporo też pobiera silnik wycieraczek :phi:
Błoto pośniegowe itd. to już się nie mówi nawet ;)
Opony, ich klasa i ciśnienie to kolejny temat. Też ma znaczenie.
Felgi aero również, ale przy większych prędkościach.
Wiatr i opory z nim związane to wiadomka :phi:
Jak przeczyta to ktoś kto rozważa elektryka lub jest ich hejterem, to się przerazi chyba i padnie ze śmiechu :hehe:
Edytowane przez mrBEAN
Wydajność spada ale nie ma to wpływu na zużycie tylko na ewentualny przebieg/dystans jaki się pokona.
Dodam jeszcze, że ja już notuję wartości rzędu 18-20 kWh, ale warunki zimowe i jeżdżę agresywniej niż latem 😊
Latem grzecznie/normalnie jeżdżąc, wyniki ok. 10 kWh były realne.
Jak jeździłem dynamicznie latem to ok. 14 kWh, a teraz ok. 18-20 kWh.
Na razie budżet wytrzymuje jakoś te zimowe 5,6 zł (20 kWh x 0,28 zł) za 100 km :phi:
Ogólnie zimą wolniej nie znaczy lepiej, bo ogrzewanie jest na minuty :hehe::phi:
Grubo... u nas wzrosła średnia póki co do 14.2 kWh/100km
Gdzie ty masz taki tani prąd? Za przesył nie płacisz?
Edytowane przez Lupus
To chyba dużo. 2kW Webasto suche robi w środku chodząc na max piekarnik.
Zapewne G12as
Taryfa G12W. Te 0,28 zł to już z uwzględnieniem i uśrednieniem wszystkich opłat dodatkowych.
Zaraz zaraz ale w lecie dochodzi klima.. Chłodzenie ciągnie mniej?
Krawiec
Krawiec
Jeśli jako bazową temperaturę przyjmiemy 20-22*C wewnątrz, to łatwiej z 25 czy 30*C zrobić 22, niż z -10.
W lecie dochodzi nagrzanie kabiny od słońca i w tedy trzeba temperaturę zbić np. z 50*C.
Krawiec
No klima akurt "ciągnie" całkiem sporo ;)
W praktyce otwierasz okno na chwilkę i już jest inna sytuacja.
Konkretne dane będę miał jak minie okrągły rok.
Z połowicznych obserwacji sumarycznie jednak ogrzewanie jest bardziej obciążające w naszym klimacie.
  • 3 miesiące później...
Dzisiaj trochę się kręciłem po okolicy nigdzie się nie spiesząc, i przymuliłem dość konkretnie :phi:
Jazda 40-70 km/h.
Przy obecnych stawkach koszt 100 km wyszedł poniżej 3 zł ;l
U nas średnie zużycie doszło max do 15.1 kWh/100km, obecnie zaczęło spadać.
Dziś założyłem letnie koła i auto ma wyraźnie mniejsze opory toczenia. Będzie taniej rotfl
Ja dziś dla odmiany poganiałem Ioniqa ile wlezie - przekroczyłem 160km/h :) Znajomy, który ze mną podróżował był w szoku, że to tak sprawnie jeździ...
U mnie po okresie zimowym (październik-marzec) średnia na poziomie 15,5 kWh (z gniazdka liczone). Teraz trochę spadać będzie ale zakładam, że średniorocznie można przyjąć 15 kWh w moim przypadku.
U Was zupełnie inna specyfika użytkowania, z zużycie podobne, ciekawe 👍
Licznikowe 172 km/h idzie 😁
I pobiera wtedy ok. 40 kW.
Co ciekawe przy, 140 km/h pobór jest prawie połowę niższy i kształtuje się na poziomie 22 kW.
Muszę zweryfikować jeszcze raz ten pobór przy Vmax, bo dziwnie nieproporcjonalne ale może TTTM ;)
Upalamy dalej i na jesień raporty.
Aaaaa jeszcze raporty z upałów w między czasie 😁
  • 1 miesiąc później...
Jazda przepisowa po górskim terenie. 70% teren zabudowany, 30% wojewódzkie/krajówki. Ogólnie spokojna jazda ze wszystkimi. Sporo potrafi wycisnąć z tej małej bateryjki 😎
Imponujace. 30% więcej niż "real range" na ev-database.
We wrześniu 2018 robiłem bardzo podobną trasę tylko wtedy było oszczędnie z zamulaniem, najpierw, bo daleko do domu, a ładowarek po drodze brak, a później bliżej domu już jazda na wynik (70 km/h na 90, i 50 na 50) z ciekawości co wyjdzie. I wyszło tak:
Ja dziś troszkę pośmigałem po okolicznych wioskach i wyszła mi średnia 10,6. Teraz auto na sznurku ładuje się na jutrzejszy "czelendż"... Mamy zaplanowaną trasę 180km :)
BTW. Patrząc po wskazaniach drogomierza, to sporo już przejechałeś Ioniqiem. :oki:
180 km to nawet można lekko zaszaleć z prędkością :phi:
Przyjemnej podróży :ok:
Błoto pośniegowe itd. to już się nie mówi nawet [emoji6]
Czyli w lecie jest dylemat, klima albo otwarte okno, nie wróć, otwarte okno to też opory zwiększone. Czyli dojeżdżasz do celu mokry jak p po basenie, ale szczęśliwy, bo bez dodatkowego ładowania?
Wynikiem miziania po telefonie powstała ta wiadomość.
Tak :ok:
Trafiłeś w sedno tarczy!
Jechaliśmy po "żółtych" drogach, więc prędkość 90/100 km/h
Klima cały czas włączona. Dojechaliśmy do garażu ze wskazaniem zasięgu 69km. Zupełnie na luzie ;)
To bdb wynik. Jakie zużycie wyszło z tej trasy?
Mógłbym zakpić, ale odpowiem Ci poważnie. Przez całą dzisiejszą podróż używałem klimatyzacji i nawet wentylowania fotela.... Na kawałku autostrady jechałem wolniej, niż jechałbym autem spalinowym. Nie musiałem sobie nic więcej narzucać/odmawiać. Cała podróż kosztowała 12pln
Edytowane przez Maxit
10.6 kWh/100km
