Znikający szum hamowania
Gdy ruszam moją Kią po dłuższym postoju, to przez pierwsze 2 km podczas hamowania słysze głośny dźwięk tarcia, jakby kończące się klocki. Po rozgrzaniu hamulców już hamuje cicho.
Z przodu miałem wymieniane klocki i tarcze z 10k km temu, z tyłu 2 kkm temu kontrola i podobno jest ok, chociaż naocznie nie widziałem. Zastanawia mnie to, że po rozgrzaniu hamulców już ich nie słychać, nigdy nie miałem takiego przypadku.
Co to może być? Jechać na kontrolę hamulców do innego mechanika?
Przecież zimą (a i latem) to normalne - kiedy jest mokro (i do tego sól), robi się warstwa rdzy na tarczach i podczas hamowania mocno "szura", objawy znikają po paru hamowaniach.
Z tyłu jest jeszcze fabryczny zestaw czy były już wymieniane?
oraz trzeba uważać na pierwsze hamowania, bo auto znacznie gorzej hamuje
Nie mam pojęcia - auto mam od czerwca. Przebieg 210 kkm.
Hmm, nie miałem takiej świadomości, może to faktycznie o to chodzi :pomysl:
Są niektóre tarcze bardziej podatne na rdzewienie, zawieje wilgotne powietrze a one już rude. Jakiej marki tarcze założyłeś?
.. to raczej były wymieniane :)
co do pytania - zardzewiałe tarcze muszą się przytrzeć przy pierwszych hamowaniach ... normalne "jeździć, obserwować"
Edytowane przez Azbest
Nie pamiętam - sprawdzę na fakturze. Wymieniałem je kiedyś w trasie w Norauto, bo mi zaczęły nawalać 50 km od domu, a miałem długą trasę przed sobą.
51 minut temu, rwIcIk napisał:
No to pewnie trzeba zacisk dobrze oczyścić i prowadnice przesmarować.
Nie grzeją się byt mocno?
Ten problem miałem właśnie w przypadku opisanym wyżej. Nie wiem czy się nie grzeją za mocno, lecz czasami przy ruszeniu słyszę delikatne skrzypnięcie, ale to tylko też raczej po postoju. Ręcznego nie zaciągam.
