Podłaczenie nowej kuchni gazowej
Czyli, odkrecic wąż od starej i przykręcic go nazad do nowej. Musi byc papier by zachowac gwarancje?
Czy moze o czyms nie wiem i faktycznie musi to ktos z uprawnieniami przyjsc.?
Teoretycznie by zachować gwarancję powinien być ktoś z papierami, bo co ludzie potrafią odwalić to głowa mała np. przyłącze na dętkę.
Jeśli dojdzie do naprawy gwarancyjnej gwarant może się wypiąć bez kwita.
Teoretycznie.
Tyle ze jakos wole inne sposoby rozerwania sie [emoji1]
Dlatego pytam o praktyke
akurat w kuchenkach WSZYSCY producenci,  jako warunek konieczny stawiają montaż przez uprawnionego instalatora.
W przypadku kuchenki gazowo-elektrycznej musi posiadać uprawnienia SEP w gr.  1 i gr. 3, w zakresie montażu (dla gr.  1) i w zakresie montażu i kontrolno pomiarowym (dla gr.  3).
Jeśli chodzi o serwis gwarancyjny,  to ten po przyjeździe na miejsce usterki,  pierwsze co to woła kartę gwarancyjną,  aby sprawdzić w/w.
Jak czegoś nie ma to gwarancji i naprawy brak  plus rachunek za bezpodstawne wezwanie serwisu.
Ile masz tej gwarancji że tak się martwisz
pytanie powinno brzmieć ile masz różnych modułów sterujących / dotykowych,  które zaraz się wysrają.
Tak BTW,  ja za taką usługę z dojazdem,  protokołem i fakturą VAT 23% biorę brutto 150 zł  -  to jakiś dramat jest?
Czy 150 to dramat?
Biorac pod uwage ze sie to sprowadza do przykrecenia weza gazu i włozenia wtyczki do gniazdka?
No to nie wiem czy to drogo.
Zreszta nie o koszta pytalem.
Przyjść jak przyjść ale w karcie gwarancyjnej musisz mieć pieczęć instalatora z uprawnieniami ;)
Problem  z arogancją murowany
Kumpela kupiła z rtv agd ( bez reklamy ) z wypasem czyli z podłączeniem, transportem ,odebraniem starej kuchenki Po roku i3 miesiącach zaczeły sie dziać dziwne sprawy palniki nie paliły iskrownik przestał działać
reklamacja - pierwsze pytanie z serwisu kto gdzie i kiedy podłączał
ale dlaczego uważasz to za arogancję?
16 godzin temu, WaWeR napisał:
Czy 150 to dramat?
nie,  w tej cenie jest przyjazd,  podłączenie urządzenia,  sprawdzenie poprawności podłączenia owego gniazdka (bolec),  sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,  wystawienie protokołu na powyższe i wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta i jego najbliższych.
Dodatkowo pamiętaj,  że z takich 150 zł brutto,  na rękę zostanie 102 zł,  minus koszty dojazdu (kilka zl),  uprawnień  (2 kzl)  sprzętu (2kzl)
Sprawdz warunki gwarancji a nie pytaj tutaj. Kazde moga byc inne.
Gorenje życzy sobie elektryka z uprawnieniami, samo podłączenie jest bajecznie proste.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Dla klienta to nadal 150 zeta, jak tańszy sprzęt to moze się zrobic i 20% ceny...
Dobrze, ze do włączenia pralki albo telewizora nie potrzeba uprawnień:)
Dobrze, ze do włączenia pralki albo telewizora nie potrzeba uprawnień[emoji4]
Dokladnie tak. Kuchnia za jakieś 800. Zadne cudo bo juz wyroslem z gadzetow.
Ale co smieszniejsze, jak juz zaplace to moge ja przeniesc do innego mieszkania, a tam nikt niczego nie sprawdzi. Mogę odłączac, podlaczac, przerobic instalacje a i tak w papierach pieczatka jest...i to jest bez sensu
Zasadniczo musi. Ja natomiast po tym co kiedyś zrobił instalator (dobrze, że się nie skończyło jakimś bum, bo zawczasu wyczułem, że gaz śmierdzi) wolę sam sobie kuchnię podłączyć tyle, że mam gdzie papier załatwić. Do połączeń używam pasty anaerobowej Bisan GB2.
nieprawda
w karcie jest miejsce na wpis dot.  adresu zamontowania urządzenia
5 godzin temu, technix napisał:
nieprawda
Właśnie trzymam w ręku Kartę serwisową mojej płyty gazowej i miejsca na adres brak. W poprzedniej oidp tez nie było takiego miejsca.
kilka lat temu,  jak bywałem w tej branży,  to było
W Amice jest miejsce na pieczątkę.
W Elektroluxie chyba niema.
Zależy od producenta
Przytoczę historię z życia.
Wesoły serwisant odmówił kumplowi naprawy gwarancyjnej kuchni, bo sam se podbił montaż (oczywiście papiery ma "nawet mocniejsze niż wymagane").
Musiał drugi raz przyjechać, sprzęt naprawił, ale dalszy kontakt był mocno nieprzyjemny (chyba czuł się urażony, że ktoś sam sprawę załatwił, zamiast jego wezwać).
No ale finalnie uznano gwarancję ?
Oczywiście, po telefonach gdzieś wyżej niż do lokalnego serwisu i przesłaniu skanów uprawnień.
Edytowane przez ZUBERTO
Czyli  wystarczy pieczęć uprawnionego ;)
I przyszedl pan, i podlaczyl oraz podbił karte. 60pln.
2h po nim musialem i tak po swojemu ulozyc wąż gazowy czyli musialem go odlaczyc...
Bez sęsu te obostrzenia
Jeśli takie są warunki gwarancji oraz chcesz ją zachować - to przykro mi, ale papier musi być.
Też montowałem kuchenkę (bardzo prostą) i olałem gwarancję.
Przyłączyłem sam, wymieniłem dysze na propan-butan, wyregulowałem pokrętła podkładkami, sprawdziłem szczelność mydlinami, piekarnik podłączyłem do gniazdka.
Ale to głównie z braku czasu na umawianie fachowców.
Kuchnię kupiłem w sklepie wracając z roboty, przewiozłem w bagażniku i tego samego wieczoru była gotowa do działania.
Edytowane przez wald0
