Samodzielna naprawa odprysków szyby.
Jakiś kamyczek walną mi w szybę i pojawił się odprysk wielkości dwudziestogroszówki.
Czy ktoś z Was próbował samodzielnie naprawiać szybę dostępnymi na allegro zestawami?
Warte to jest coś i czy efekt będzie zadowalający?
Edytowane przez fred77
Jedź do specjalistów od szyb, niech ocenią czy da się naprawić. Efekt ewentualnej naprawy zależy od fachowości i czasu po jakim naprawa była wykonana. Im szybciej tym lepsze efekty.
Jeśli będziesz naprawiać w słoneczny dzień żeby UV dobrze dawało i wcześnie po uszkodzeniu to tak.
20 groszy to spora dziurka. Jedz do specjalistow od szyb male odpryski widzialem jak na tvn turbo naprawiali i to nie jest tak, ze to zniknie. Jest po prostu mniej widoczne.
Mam sprawdzony "K2 Glass Doctor" i mogę polecić. Nie mam jednak porównania z innymi tego typu zestawami. U mnie odprysk był mniejszy. Po naprawie został mały ślad.
A tak swoją drogą to są jakieś środki które polerują szybę i niwelują rysy?
@angrius tlenek ceru bodajże polerka wolnoobrotowa i woda. Ale jeżeli chcesz polerować czołowa szybę to sobie odpuść . Zbyt mocno przypolerujesz i zrobisz sobie soczewkę...
Na początek proponuję zakleić odprysk taśmą ,aby jak najmniej brudu się tam dostało.
@r1sender Pan do Ciebie.;]
Edytowane przez Prozaq
Godzinę temu, r1sender napisał:
Ja nie drogówka;]
Chodziło mi,że swego czasu chyba zakładałeś wątek nt.polerowania szyb.
Właśnie 👍
To w Terrano, które ma już 20 lat także to, że będzie mniej widoczne mi nie przeszkadza. Poza tym uszkodzenie znajduje się z boku po stronie pasażera. Dopiero na drugi dzień syn zwrócił uwagę na kropkę na szybie i dopiero wtedy skojarzyłem, że coś mi puknęło dzień wcześniej.  Tylko, że myślałem, że to coś w bagażniku.
próbuj - kolega jak próbował - to tak przekombinował, że rozwalił szybę. IMHO szkoda kasy - 60 zł biorą w punkcie za robotę
Do najbliższego punktu mam 20km, do tego powrót to kolejne 20km.
Naprawa kosztuje 100zł za jedno uszkodzenie.
Łącznie kosztowałoby mnie to 120zł.
Spróbuję naprawić sam. Podejrzewam, że będę z tego zadowolony.
Próbuj. Ja naprawiałem w zakładzie i nie jestem zadowolony. Kosztowało mnie to 100 albo 120 zł. Odprysk po kamieniu około 3mm, na środku szyby. Jak był widoczny, to dalej jest.
Naprawiałem tylko dlatego, że miesiąc wcześniej wymieniłem szybę na nową i szkoda było mi kasy na kolejną szybę.
Jakbym wiedział, że tak to będzie wyglądało po naprawie, to bym nie robił...
Z tym jest różnie. Ojciec i szwagier robili w tym samym punkcie Szybex za 50 zł i w obu przypadkach została plamka, którą da się zlokalizować na szybie jak ktoś palcem pokaże. Obaj mieli odpryski po kamieniach i to spore. Teść robił u jakiegoś magika i zamiast naprawić to od miejsca obicia kamieniem szyba pękła, a macher powiedział, że tak już bywa i to nie jego wina. Skasował 100 zł.
Nie zrobisz soczewki ani zbyt mocno nie przepolerujesz. To nie lakier, szkło jest twarde, dobrze ciepło odprowadza. Kilka szyb czołowych już się wypolerowało.
@r1sender paręnaście lat temu robiłem polerke szyby w rajdowym swoim CC i narobiłem refleksji i rys większych niż były wcześniej. Nie wiem zraziłem się do tego typu zabawy. Wymieniłem na nową dla spokoju... Może technika się zmieniła ale ja się zraziłem:/
Kupiłem zestaw naprawczy za 30zł i udało się naprawić. Jest ślad o średnicy może 3mm ale wewnętrzne pęknięcie i większość pajęczynki zniknęła, no i brud oraz wilgoć nie będzie się tam dostawać.
Jak dla mnie wyszło rewelacyjnie.
Jakiego producenta zestaw nabyłeś?
Trzeba było wstawić fotki przed i po:ok:
Jakiś pierwszy lepszy na allegro.
A na zdjęcia nie miałem czasu.
