Czy się sfrajerowałem? Kolejny wątek paliwowy.
Postanowiłem zatankować na zimę mojemu struclowi gnojówkę premium - LOTOS DYNAMIC. Niech ma lżej, niech większa ilość dodatków uszlachetniających łechce go po zaworach w te ciężkie zimowe rozruchy. Dobrze zrobiłem czy dałem się nabrać marketingowcom?
Mialem nowke passata 2.0tdi. Jak lalem zwyklą rope to co ok 300km wchodzil w cykl wypalania DPF, wlaczal wentylatory, grzal sie strasznie itp. Jak zaczalem lac rope premium to zapomnialem jak wyglada wypalanie DPF - wypalal sie po prostu na bieżąco. Wiec lalem najtańszą premium chyba z lukoila - wychodzilo 15gr drozej na litrze.
Śfagier parę lat temu jak miał E46 320d słynny motor M47 również lał premiuma ON do swojej bawary, po paru kkm od kupna padła pompa wtryskowa. Znany w mojej okolicy i w całej gawiedzi BMW w silnikach ZS starej daty na pompowtryskiwaczach "pompiarz" który mu regenerował pompę, zakazał mu tankować gnojówe premium. Według niego paliwa ON tej klasy są zbyt "suche" jak to określił, nie mają dobrych właściwości smarujących zwłaszcza w silnikach z "delikatnymi" układami wtryskowymi.
Godzinę temu, bochumil napisał:
LOTOS DYNAMIC
Na zimę to chyba lepiej arctic, choć i ta normalna ma teraz gwarancję do -20°C:)
Muszę spróbować.
Choć zauważam, że na letnim wypala częściej, niż na zimowym ...
Jak odbierałem w salonie Volvo z kopciuchem to się pytałem czy mam lać jakieś premiumy czy zwykła gnojówka wystarczy, dostałem odp że auto jest przystosowane do normalnego paliwa i nie ma co go rozpieszczać :). Tak i robiłem, problemu nigdy nie miałem.
Minus był taki, że mi się pkt nie naliczały :phi:.
I ten zbiornik Ci wystarczy na całą zimę? ;]
Bo póki co to raczej mrozów nie widać ;)
Nie, a skąd ten wniosek? ;] Ale... Jeżeli nie przydarzy się żaden zimowy wyjazd, ewentualnie weźmiemy auto kobity (mniej ryzykowna benzyna), to jest szansa że na jednym baku 2,5 miecha wykręcę :)
O jakim ryzyku piszesz?
Może jak by było -30°C :hmm:
Ja to raczej 2-3 baki na miesiac wykrecam ;]
Ja mam do pracy 4 km, dlatego kupiłem diesla. Namówiłem też kolegę, który kupił 3 litrowe BMW w eko-dieslu, oczywiście kombi. Do pracy ma 700 metrów ;] A na poważnie, zimą specjalnie nie wyjeżdżam. Po ostatniej kontuzji, która skończyła się 3 złamaniami kości nadgarstka dałem sobie spokój ze sportami zimowymi. Do tego krótki dzień więc bez sensu impreza. Nadrabiam od maja do października.
Mój diesel zgłasza zimą okazjonalne problemy z rozruchem. Aku mocny, w miarę nowy, świece żarowe to samo. Stanęło na wtryskiwaczach, więc paliwo premium im raczej nie zaszkodzi. Ktoś pisał, że jest bardziej suche, to pewnie zasługa dodatków czyszczących w paliwie.
Lotos Dynamic to w sumie ON typu IZ-40 czyli arktyczny. IZ-40 to podstawowy ON w wojsku.
Od czasu do czasu zalewam premium i słychać wtedy ostrzejszy klekot. Suchość to raczej skutek mniejszej zawartości siarki i parafin.
Chyba nie do końca:hmm: http://www.lotos.pl/321/p,224,c,92/dla_biznesu/paliwa_i_dodatki/oleje_napedowe/lotos_dynamic_diesel#tab-2
Cytuj
Temperatura zablokowania zimnego filtru, max, °C
   - lato    0
   - zima    -20  (*)
   - okres przejściowy    -10
Patrząc na te specyfikacje to wychodzi, że dynamic, to jest praktycznie to samo, co eurodiesel, tylko że sami piszą, że dynamic jest na bazie IZ-40 no i ta * w specyfikacji.
(*) - dla oleju napędowego spełniającego wymagania klimatu arktycznego
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 800÷840
Lepkość w temp. 40ºC, (mm2/s) 1,50÷4,00
Temperatura zablokowania zimnego filtru, max, °C -32
Temperatura metnienia, max, °C -22
A to już są parametry IZ-40.
Testy ON, które można znaleźć na yt pokazują, że dynamic, i arctic też, biją inne oleje napędowe w niskich temperaturach.
Edytowane przez shapyr
Może jak duże mrozy to puszczają lepszy;]
Też tak pomyślałem, tyle że nie lepszy na zimę, a tańszy na lato. ;]
A dokładnie od 1 listopada. Wtedy to paliwo premium czyli Dynamic jest specyfikacji jak poniżej
http://www.lotos.pl/321/p,405,c,92/poznaj_lotos/dla_biznesu/paliwa_i_dodatki/oleje_napedowe/olej_napedowy_i_z-40#tab-2
jak bedzie taka zima jak teraz to 60l on wystarczyloby mi na niemal 3 miesiace zakladajac ze nie jezdze poza miasto.
Dlaczego? otoz krece sie komarkiem po wroclawiu:) poki minimum =4stC rano.
A realnie caly bak mam na 30-45 dni miesiaca.
A dolewam do zwyklego ON millersa ECOmax i czasami troche oleju 2T.
Zmian nie zauwazylem, ale i problemow mimo 250tkm brak.
