bez Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 jeden z czujników zasygnalizował za niskie ciśnienie sprawdziłem: 2,1 Bara zamiast 2,4 hmm... myślę kicha sprawdziłem inne koła wszystkie 2,1 dopierdziałem wszystkie do 2,4 i jest gites. to już drugi raz tak mam ale to dość oczywiste w sumie przy spadku temperatury wiem... wiem... mogłem nadmuchać zimowego powietrza albo azotu ale przyoszczędziłem i mam za swoje a jak tam wasze ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 nie wiem, nie sprawdzam 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 3 godziny temu, Pimpa_Vamp napisał: a jak tam wasze ciśnienie? Gdy spada temp. dopompowuję 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 23 godziny temu, Pimpa_Vamp napisał: a jak tam wasze ciśnienie? 115/65 A jeśli chodzi o opony, to u mnie też potrafi 0,3 bar zmienić w ciągu kilku tygodni, w zależności od temperatury otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ragless Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 (edytowane) Przy czujnikach tez tak mam szczególnie jak są wahania temperatur często jesienią i wiosną. Rano w drodze do pracy mam komunikat niskie ciśnienie a po wyjsciu z pracy już jest ok. Dotyczy wszystkich kół. Idzie się przyzwyczaić wtedy sprawdzam czy we wszystkich kołach jest tak samo. Czasami po drodze powietrze w kołach się rozgrzeje i już komunikat znika. Na początku trochę denerwowalo ale teraz już z się przyzwyczaiłem Edytowane 15 Grudnia 2019 przez Ragless Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Dopompuj. Lepiej jechać z ciut za wysokim niż ciut za niskim ciśnieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Przy czujnikach tez tak mam szczególnie jak są wahania temperatur często jesienią i wiosną. Rano w drodze do pracy mam komunikat niskie ciśnienie a po wyjsciu z pracy już jest ok. Dotyczy wszystkich kół. Idzie się przyzwyczaić wtedy sprawdzam czy we wszystkich kołach jest tak samo. Czasami po drodze powietrze w kołach się rozgrzeje i już komunikat znika. Na początku trochę denerwowalo ale teraz już z się przyzwyczaiłemDlatego ja od zawsze nabijam troche wiecej niz deklarowane i nie ma problemu z temp a czujniki mam w autach od 10 lat. Wystarczy dobic +0.2 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Dnia 14.12.2019 o 17:10, Pimpa_Vamp napisał: a jak tam wasze ciśnienie? Wczoraj 120/70. Samo zdrowie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Dnia 14.12.2019 o 17:10, Pimpa_Vamp napisał: jeden z czujników zasygnalizował za niskie ciśnienie sprawdziłem: 2,1 Bara zamiast 2,4 hmm... myślę kicha sprawdziłem inne koła wszystkie 2,1 dopierdziałem wszystkie do 2,4 i jest gites. to już drugi raz tak mam ale to dość oczywiste w sumie przy spadku temperatury wiem... wiem... mogłem nadmuchać zimowego powietrza albo azotu ale przyoszczędziłem i mam za swoje a jak tam wasze ciśnienie? Ja klikam na kompie ze jest Ok. Dalej już komunikaty nie wyskakują Po zmianie opon na zimowe, zaraz dmucham na 2,5, bo wiem ze ciśnienie spadnie jak się ochłodzi. Dlatego później już komunikaty olewam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
